Hyundai Getz - Szukam zestawu głośników do Hyundaia Getza 3 drzwiowego.
JBrombi 02 Cze 2017 00:49 2421 5
  • #1 16507815
    JBrombi
    Witam. Poszukuje do swojego Hyundaia Getza jakiś głośników. Obecnie posiadam 2 fabryczne z przodu. Radio z panasonica 4x45W. Chciałbym zamontować 2 z przodu i 2 z tyłu oraz zmienić radio na coś lepszego z funkcją aux , usb itp. Jeżeli nie będę zadowolony z efektu uzyskanego mam zamiar kupic subwoofer wraz z wzmacniaczem. Jakie głośniki możecie polecić? W jakiej kwocie najlepiej szukać (wiadomo czym droższe tym lepsze myślę tutaj o kwocie hmm 200 złoty za 2 głośniki? może 150). Od razu warto inwestować w subwoofer z wzmacniaczem czy zobaczyć czy będę zadowolony z uzyskanego efektu 4-rech głośników? Jakie radio macie do polecenia? Czy koszt montażu 4 głośników + nowego radia + pociągnięcia kabli w tyle kratki drzwi (są fabryczne miejsca na głośniki ale bez kabli) 200-230 złoty to dużo? Głośniki raczej wysoko tonowe czy nisko tonowe? Może mieszane? Przód takie tył takie? Jak sprawa z wygłuszeniem. Warto robić? Jaki koszt wygłuszenia? Każda pomoc się przyda.
  • #2 16507996
    adam_1991r
    Ocena: 153
    Zaproponuje Ci dwa zestawy. Jeden tańszy, a drugi droższy ale dużo lepszy.
    Opcja 1: (około 1200zł)
    Radio: Pioneer MVH-190UB (195zł)
    Przód: GMS 965 PRO + dystanse mdf (249zł)
    Wzmacniacz: Trzeba szukać jakiegoś używanej dwukanałówki co ma około 150W w RMS (alpine, sony, signat, axton) (150zł)
    Subwoofer: Rockford Fostgate, Re Audio, Dimension. Trzeba szukać używek tych firm co mają około 150W. Najlepsze by było Re Audio re-10s4. Do tego skrzynia około 20L (300-400zł)
    Do tego doliczyć trzeba maty do wygłuszenia drzwi (150zł) (STP Gold lub GMS 07XL). Kable zasilające minimum 100mm^2 i RCA (100zł) i trochę kabla głośnikowego.
    Opcja 2: (około 1700zł)
    Radio: szukać jakiegoś fajnego radia z 2 parami RCA i czasówkami (400zł)
    Przód: Morel Maximo 6 (400zł)
    Wzmacniacz: Szukać czterokanałówki co ma 4x60W i w mostku około 150W. (300zł)
    Subwoofer: Taki sam jak w opcji 1
    Do tego doliczasz zestaw kabli minimum 20mm^2 + dodatkową drugą parę kabli RCA (150zł) no i wygłuszenie drzwi.
    W pierwszej opcji głośniki z przodu podłączasz pod radio i ustawiasz na nim filtr HPF na 64 lub 80Hz. Suba dajesz pod wzmacniacz. W drugiej opcji wszystkie głośniki dajesz pod wzmacniacz co wiąże się z ciągnięciem dodatkowych kabli głośnikowych ze wzmacniacza do głośników przednich (1,5mm^2). Koszt kabli to dodatkowe 50zł. Co do montażu to najlepiej zrobić to sobie samemu. Ewentualnie z czyjąś pomocą.
  • #3 16508241
    JBrombi
    Dziękuję za odpowiedź. Myślałem jednak, że zamknę się do 1000 złoty z montażem, ale widzę że to jednak wyższe koszta. Zapytam z innej półki. A co jakby na start podłączyć z 1 zestawu te GMS pro + radio z panasonica + dystanse + wygłuszenie drzwi? I Zobaczyć jak to działa? Warto? czy nie będę czuł różnicy? Obecnie siedzę na jakimś radiu 10 letnim z panasonica 4x45 W i fabrycznych głośnikach z salonu Hyundaia. Przy 50% max volume głośniki przysłowiowo "pierdzą" i już nie dają rady. Jeżeli nie będę zadowolony z efektu może wtedy dorzucić wzmacniacz z subwooferem?
  • #4 16508254
    adam_1991r
    Ocena: 153
    Oczywiście można tak zrobić. Ale polecam również zmienić radio od razu. Montaż ogarniesz sam i dużo zaoszczędzisz. 50% głośności to nic nie mówi bo zależy jak jest radio ustawione, czy są włączone podbicia itp.
  • #5 16508290
    JBrombi
    Radio przede wszystkim. To miało być priorytetem na sam start. Okej zacznę od radia + głośników z dystansami i matą wygłuszającą. Dziękuję za pomoc.
  • #6 16508337
    adam_1991r
    Ocena: 153
    Jak będziesz miał jakieś problemy to pisz na pw lub wpadaj do Zabrza :p
