Opel Astra F Classic 1999 1.4 - brak kontrolek na zegarach, możliwe spięcie
trejko122 02 Cze 2017 15:03 2622 14
  • #1 16508530
    trejko122
    Poziom 8  
    Witam posiadam Opla Astre F classic 99 rok sedana 1.4. Dzisiaj wsiadłem do samochodu przekreciłem kluczyk w stacyjce i nie swieciły sie kontrolki (zegarów) oleju ładowania aku ani zaciagnietego ręcznego ani migacze. Działaja natomiast długie światła podświetlenie zegarów jak i również tylnie światła przeciwmgłowe żarówki sprawdziłem działają co to może być jest może jakiś bezpiecznik od tego?. A dodam rownież że mogło być to jakieś spięcie ponieważ komputerek zmienił datę i godzinę.
  • #2 16514587
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    Otwórz skrzynkę bezpiecznikową, miernik w dłoń i sprawdź bezpieczniki.
  • #3 16514604
    ociz
    Ocena: 3486
    Bezpiecznik nr7.
    Jak ktoś miernikiem sprawdza bezpieczniki to się w ogóle nie powinien tykać elektryki...
  • #4 16514706
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    Myślałem o sprawdzeniu przejść między stykami bezpieczników.
    Być może niefortunna konstrukcja skrótu myślowego.
  • #5 16514845
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Też niedobry sposób,, zwłaszcza bez wyciągania bezpieczników. Najlepsza i niezastąpiona, moim zdaniem jest kontrolka.
  • #6 16515443
    trejko122
    Poziom 8  
    Bezpiecznik był spalony wieminilem ale dalej ten problem ladowanie przy włączonym aucie 14.80v
  • #7 16515696
    ociz
    Ocena: 3486
    Tzn jaki problem? Bo jeśli chodzi tylko o napięcie ładowania to normalne o ile masz alternator Delco, im bardziej nagrzany będzie tym niżej spadnie.
  • #8 16515808
    trejko122
    Poziom 8  
    Podałem tylko że napięcie mam dobre. Myślicie ze to wina zegarów? Dodam ze podczas jazdy samochodem świeci sie ale nie mocno ikonka akumulatora. I dodam tez ze ikonka oleju zapalila sie na sekunde podczas jazdy i zgasla a jak przekrecam kluczyk przed odpaleniem samochodu nie ma żadnej...
  • #9 16515842
    ociz
    Ocena: 3486
    Jak wyjmiesz zegary to będzie widać od razu. Mogło potopić ścieżki na folii, jak nie to problem gdzie indziej.
  • #10 16517052
    trejko122
    Poziom 8  
    Przepalona sciezka na zegarach. Panowie mozna kupic zegar naprzyklad od opla astry 1.6? Nie bedzie zanizac predkosci?. Bo chce kupic z obrotomierzem
  • #11 16517422
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Można. Tylko ścieżka sama się nie przepaliła. Poszukaj usterki.
  • #12 16517493
    trejko122
    Poziom 8  
    Podejrzewam spiecie byl uszkodzony bezpiecznik I kiedys jak przekrecalem kluczyk czulem zapach spalenizny
  • #13 16517566
    ociz
    Ocena: 3486
    Na prędkościomierzu masz podany "indeks prędkości" W=xxxx muszą się zgadzać te cyferki w miejscu x.
  • #14 16548994
    marcineli
    Ocena: 48
    Witam .
    Czy poradziłeś sobie.
    Mógłbyś opisać co zrobiłeś.
    Pzdr.
  • #15 16591673
    trejko122
    Poziom 8  
    Temat do zamkniecia zlutowalem ścieżkę
Użytkownik zgłosił problem z brakiem kontrolek na zegarach w Oplu Astrze F Classic z 1999 roku, co mogło być spowodowane spięciem elektrycznym. Po sprawdzeniu bezpieczników, okazało się, że jeden z nich był spalony, jednak problem z kontrolkami pozostał. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie ścieżek na zegarach, co potwierdził po ich demontażu. Ostatecznie, po zlutowaniu uszkodzonej ścieżki, problem został rozwiązany. W dyskusji poruszono również kwestie związane z napięciem ładowania oraz wymianą zegarów na modele z obrotomierzem.
