Opel Astra F - Przerywanie prądu, reset zegara i radia, problemy z wskaźnikami
Dominik Stecko 30 Lip 2017 11:38 858 12
  • #1 16616071
    Dominik Stecko
    Poziom 7  
    Opel Astra F. Witam. Jestem nowy na forum. Mam pewien problem z moim samochodem. Więc od pewnego czasu rozłącza w nim prąd : gasnie, resetuje się zegar oraz radio. Klemy wyczyszczone , masy posprawdzane . Aby prąd powrócił muszę odkręcić kleme i ponownie ja podlaczyc . Ponadto przestał działać wskaźnik temperatury i paliwa. Kontrolki które powinny świecić po przekreceniu zapłonu nie świecą ( ciśnienie oleju oraz check engine ) obrotomierz też zaczął źle pokazywać. Wczoraj zaświeciła kontrolka od ładowania .
    spinacz
    Ocena: 2649
    No to jedziesz kolego wszystko po kolei, bezpieczniki, przekaźniki, złącza i jeszcze raz dokładnie klemy i masy. Miałem przypadek że klema wyglądała i trzymała się idealnie ale było tragiczny kontakt i dopiero po wymianie klem na nowe wszystko było ok. Jak znika Ci ten prąd to kręci w ogóle rozrusznik ?
    DiZMar
    Ocena: 6585
    Jeżeli przestał działać m.in. wskaźnik temperatury to napraw to jak najszybciej u właściwego mechanika jak nie chcesz zapłacić za naprawę później wielokrotnie więcej.
  • #4 16616085
    Dominik Stecko
    Poziom 7  
    Czasem zdarza się tak że podczas próby odpalenia zniknie prąd.
  • #5 16616088
    spinacz
    Ocena: 2649
    Ale jak znika Ci zasilanie rozrusznik kręci ?
  • #6 16616089
    Dominik Stecko
    Poziom 7  
    Czy może to być wina ładowania ?.
    Jak zniknie zasilanie to wszystko odlacza w samochodzie.
    spinacz
    Ocena: 2649
    No to sprawdzaj konkretnie porządnie kable od , i sam akumulator także do sprawdzenia może ma uszkodzenie wewnętrzne.
  • #8 16616098
    Dominik Stecko
    Poziom 7  
    Były wyciagane licznik czy mogło gdzie zrobić zwarcie ?.
  • #9 16616102
    spinacz
    Ocena: 2649
    No jak było coś robione to oczywiste że pierw tam trzeba posprawdzać.
  • #10 16616106
    Dominik Stecko
    Poziom 7  
    A z czego obrotomierz dostaje sygnał ?.
  • #11 16616111
    spinacz
    Ocena: 2649
    Kolego milion pytań do a chyba nie masz o niczym pojęcia, oddaj auto do kogoś kto się zna, dostałeś już info co musisz zrobić jako pierwsze.
  • #13 16616115
    Dominik Stecko
    Poziom 7  
    Wcześnie zdarzało się to rzadko ale teraz ciągle rozlacza. Kiedyś miałem tak że po włączeniu świateł resetowalo zegar i radio.
    1.6 benzyna
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Opel Astra F, polegające na przerywaniu prądu, resetowaniu zegara i radia oraz awariach wskaźników temperatury i paliwa. Po wyczyszczeniu klem i sprawdzeniu mas, problem nadal występuje, a zasilanie znika, co wymaga ponownego podłączenia klem. Użytkownicy sugerują sprawdzenie bezpieczników, przekaźników, kabli oraz akumulatora, a także ewentualne zwarcia po demontażu licznika. Pojawia się również pytanie o stan ładowania akumulatora oraz sygnał dla obrotomierza.
