Opel astra f - Brak oświetlenia zegarów po wymianie żarówek
knopersik14 09 Sty 2013 19:43 4926 12
  • #1 11766125
    knopersik14
    Ocena: 5
    Witam mam problem. Wymieniałem ostatnio żarówki na tablicy wskaźników oraz w konsoli nawiewów. Po zmontowaniu wszystkiego zauważyłem brak oświetlenia na tablicy zegarów mimo że pozostałe działają. Czy może być to spowodowane nie działającym ściemniaczem oświetlenia wskaźników? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 11766135
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5054
    Ściemniacz powinien działać na pozostałe oświetlenie w kabinie (konsola itp) więc raczej to nie jego wina.
  • #3 11766143
    knopersik14
    Ocena: 5
    Więc czym to może być spowodowane bo reszta działa zaś zegary nic, bezpiecznik też nie gdyż pozostałe by nie działały.
  • #4 11766259
    blazej.1994
    Ocena: 145
    Może zbyt bardzo przekręciłes żarówki i nie stykają z pinami w liczniku.
  • #5 11766589
    knopersik14
    Ocena: 5
    Przejrzałem dokręcenia żarówek ale dalej nic. Czy może to być wina jakiś przekaźników czy czegoś bo już mi pomysły się kończą a nie wierzę, że wszystkie nowe żarówki się przepaliły.
  • #6 11905923
    knopersik14
    Ocena: 5
    Ściemniacz nie działa na zegary więc czy może to być spowodowane tym iż również nie ma podświetlenia deski rozdzielczej?
  • #7 19263237
    kala40
    Odgrzewam kotleta, ponieważ opsana usterka identycznie pojawiła sie u mnie i nie kumam gdzie przyczyna. Żarówki, bezpieczniki, połączenia ok.
  • #8 19263284
    andrzej20001
    Ocena: 6676
    Weź próbówke i szukaj
  • #9 19263299
    kala40
    Sprawdzałem - napięcie dochodzi na kostke
  • #10 19263314
    andrzej20001
    Ocena: 6676
    Super a dalej po ścieżce?
  • #11 19264852
    kala40
    Problem rozwiązany. okazuje się że elektryk który przerabiał instalacje aby światła mijania świeciły się cały czas bez ingerencji wyłącznikiem wykorzystał wiązkę z gniazda bezpiecznika które w tym modelu nie jest obsługiwane i trzeba było zamknàć obwód poprzez wpięcie bezpiecznika.
    Mimo wszystko dziękuje za pomoc.
  • #12 21944856
    luctarom
    Ja mam podobne. Z tym że jak przerabiałem kostki do radia, to nagle gdzieś nastąpiło chyba zwarcie i zgasł cały zegar i podświetlenie pokręteł nawiewu. Ale gdy uruchomię silnik, zegary się podświetlają. Bezpieczniki wszystkie całe pod kierownicą. Może wywalił jakiś bezpiecznik na podszybiu w komorze silnika? Pomocy!
  • #13 21944896
    inot
    Ocena: 819
    Masz na myśli pozycję 2 klucza w stacyjce?
    W komorze silnika powinien być bezpiecznik 80 A. Jeśli nie, to zmierz jeszcze raz bezpiecznik F24.
    • Opel astra f - Brak oświetlenia zegarów po wymianie żarówek Opel-Astra-F-1991-2002-Belegung-Sicherungskasten-und-Relais.jpg (25.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik zgłosił problem z brakiem oświetlenia na tablicy zegarów w Oplu Astra F po wymianie żarówek. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że przyczyną może być niewłaściwe osadzenie żarówek lub problemy z przekaźnikami. Użytkownik potwierdził, że sprawdził żarówki, bezpieczniki i połączenia, jednak problem nie ustąpił. Ostatecznie rozwiązanie problemu polegało na zamknięciu obwodu poprzez wpięcie bezpiecznika, co było konieczne z powodu wcześniejszych modyfikacji instalacji elektrycznej.
