Unitra Diora Trawiata 301S - charczący prawy kanał, co wymienić?
grzybu88 05 Cze 2017 14:54 1335 15
  • #1 16513408
    grzybu88
    Witam Serdecznie
    Jestem posiadaczem Trawiaty ws 301s, mam problem z prawym kanałem gdyż charczy, z początku myślałem że to głośnik, ale po zamianie kabli od głośników przy końcówce stwierdziłem, że to prawy kanał. Przeleciałem forum i przyznam się nie ogarnąłem tego tematu, zapoznałem się z instrukcją serwisową, schematem ideowym, nie jestem pewien co mi poszło na tym kanale, boję się grzebać jeżeli nie wiem, co mogło nawalić. Raz wymieniłem BDP283 i 284 na BD911 i 912, ale to pewnie było na lewym kanale.
    Czytając forum spotkałem się ze słowem "Elektrolity" - nie jestem pewien co to jest. :(
    Gdybym wymienił BDP283 i BDP284 na BD911 i BD912 pozbyłbym się problemu? Oczywiście do tego musiałbym wstawić nowe BD137 i BD138, myślę aby zmienić też BD135, zrobiłbym tą operacje na obu kanałach żebym miał nowe tranzystory na jednym i drugim kanale.
    Proszę o radę a nie odsyłanie do innych tematów, z których nic nowego się nie dowiem.
    HD-VIDEO
    Ocena: 1888
    To tak jak "komp" - też można się zastanawiać co to jest.
    "Elektrolity" = Kondensatory elektrolityczne, które na razie zostaw w spokoju, jak i wymianę BPD
    Znajdź kondensatory C501, C502, a dokładnie punkty NH-WH oraz NJ-WJ odlutuj przewody i połącz na krzyż, czyli z przedwzmacniacza kanał L sygnał trafi do końcówki mocy Kanał P.
    W ten sposób dowiesz się czy usterka leży po stronie przedwzmacniacza czy końcówki mocy
  • #3 16514479
    jarek225
    Ocena: 222
    Ja bym przemył potencjometry najszybszy i najtańszy sposób.
  • #4 16514657
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 530
    Potencjometry do przemycia lub zimne luty na płycie w obwodach mocy. Tu uwaga nie należy myć potencjometrów za pomocą WD40 gdyż niektóre potencjometry niszczy. Należy użyć preparatu PR Kontakt lub podobnego do potencjometrów. Można przepłukać też izopropanolem lecz pozostaje kwestia smarowania tu można użyć smaru teflonowego o ile dasz radę bez uszkodzenia rozebrać potencjometr. Względnie użyć WD 40 na test i jednak wiąże się to z wymianą potencjometru. Przy ewentualnej wymianie proszę zwrócić uwagę na typ potencjometru A, B lub C to ważne gdyż mają one różne charakterystyki rezystancji ścieżki oporowej.
  • #5 16518246
    grzybu88
    Przepraszam że tak późno, ale zrobiłem.
    Punkty NH-WH oraz NJ-WJ odlutowałem i zamieniłem miejscami, ale i tak trzeszczał prawy kanał, więc postanowiłem że wymienię BDP, ale nie miałem BDP283 i 284, ani BD911 i 912, kumpel zarzucił mi C5197 i A1940 z firmy Toshiba i działa pięknie, lecz i tak zamówię tranzystory, aby mieć ja w zapasie.
    Czyszczenie potencjometrów to raczej nie przy takiej sprawie, choć różnie mogłoby być.
    Poszukuję na internecie instrukcji obsługi, gdyż chcę się dowiedzieć jak podpiąć do mojej kochanki (tak mówi moja dziewczyna) 4 głośniki, na froncie mam opcję A, B i A+B i chciałbym to wykorzystać, słyszałem też że mają być kolumny 4 om, lecz tego typu nie mam i zastanawiam się, jak to podpiąć mając kolumny 8 om. :/
    HD-VIDEO
    Ocena: 1888
    Instrukcja:
    Link
  • #7 16518365
    grzybu88
    Co do podpięcia 4 kolumny, zalecane jest mieć 4 Ohm, ale czy mogę podłączyć 4 kolumny po 8 Ohm, jak podepnę je 4 Ohm to podłączając 2 kolumny to razem idzie na jednym kanale,
    dają ona 8 Ohm, takie moje wnioski, ponieważ jak przełączę na A+B, kolumny nie wydają dźwięku.
    Czyli jak podepnę po 2 kolumny 8 Ohm na jeden kanał będę one miały 16 Ohm, dobrze myślę ?
  • #8 16518866
    HD-VIDEO
    Ocena: 1888
    Gdy A+B, kolumny sa łączone szeregowo, więc 16Ω
    Pod samo A lub B, nie możesz podłączyć 4Ω
    Instrukcja mówi, że można podłączyć 4Ω, gdy A=4Ω+B=Ω ale nie można wtedy przełączać na A lub B
  • #9 16518946
    grzybu88
    Mam rozumieć że mogę mogę podpięć 4 kolumny po 8 Ohm ?
    Czy coś się może stać z Trawiatką ??
  • #10 16519541
    jarek225
    Ocena: 222
    Jaki wzmacniacz ile ohm?
  • #11 16520149
    grzybu88
    Trawiata ws 301s ma 8 Ohm na wyjcie
  • #12 16520185
    gumisie
    Ocena: 2489
    @grzybu88 zajrzyj np. na stronę https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2183431.html jest schemat.
    @grzybu88
    napisał: "Mam rozumieć że mogę podpięć 4 kolumny po 8 Ohm? ". Tak
    "Czy coś się może stać z Trawiatką ??".
    Nic się nie stanie.
    • Unitra Diora Trawiata 301S - charczący prawy kanał, co wymienić? Diora WS-301S Trawiata - Instrukcja Obsługi str. 8.jpg (103.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 16520272
    grzybu88
    Schematu nie potrzebuję mam prawie wszystkie, a co do odpowiedzi na pytanie czy mogę podpiąć 4 kolumny nic nie będzie, odpowiedź "tak" mało mi daje, bo nie wiem jakie będą objawy podpięcia.
    gumisie
    Ocena: 2489
    @grzybu88 moja odpowiedz powiązana była z twymi pytaniami z #9.
    Tak możesz.
    Odpisałem: Nic się nie stanie i dodałem wycinek instrukcji z której jasno wynika to co wcześniej:
    Instrukcja mówi, że można podłączyć 4Ω, gdy A=4Ω+B=4Ω ale nie można wtedy przełączać na A lub B
    W przypadku A8Ω+B8Ω = 16Ω wzmacniacz będzie oddawał mniejszą moc na kolumny.
  • #15 16520957
    grzybu88
    no teraz to rozumiem, dzięki ;)
  • #16 18709165
    ZielonyElektryk
    Ocena: 22
    Na kanale prawym to tranzystory T520 i T521? Czy T519 i T522?
Użytkownik zgłasza problem z charczącym prawym kanałem w wzmacniaczu Unitra Diora Trawiata WS 301S. Po zamianie kabli głośnikowych stwierdził, że usterka leży w kanale, a nie w głośniku. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyki, w tym sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych oraz czyszczenie potencjometrów. Użytkownik wymienił tranzystory BDP283 i BDP284 na C5197 i A1940, co poprawiło działanie. Dyskutowano również o podłączeniu czterech głośników 8 Ohm do wzmacniacza, co może skutkować łączną impedancją 16 Ohm, co jest akceptowalne, ale zmniejsza moc wyjściową wzmacniacza.
