Unitra SP3015 - zniekształcenia dźwięku w prawym kanale przy niskiej głośności
Zwierzak81 04 Gru 2003 16:49 2358 15
  • #1 424646
    Zwierzak81
    Ocena: 61
    Czy ktos mial podobny problem ? Prawy kanal przy podwyzszonej glosnosci zaczyna harczec, a dzwiek jest znieksztalcony. Nie trzeba glosno sluchac muzyki, wystarczy podkrecic niskie i wysokie tony, a wtedy przy dosc niskiej glosnosci sie to dzieje.
    Czy ktos wie co moze byc uszkodzone ? Napewno nie jest to wina kolumn - sprawdzone. Za wszelkie rady z gory dziekuje
    pozdrawiam, Zwierzak
  • #4 425746
    witt69
    Ocena: 92
    Przy starszych wzmacniaczach polskich,kondensatory to rzadkość......naprawde trzymają,słaba strona to tranzystory m.mocy, przedwzmacniacz,obwody wej. wzm. mocy,w tym temacie szukaj,nie sugeruj się tym że tranzystor na miernik jest dobry,poprostu wymień,miałem kiedyś przypadek,że tranzystor na miernik był OK,przy sprawdzeniu na wzmocnienie,wszystko było jasne....
    Dodam tylko, bo nie czytnołem dokładnie :) ,skoro jeden kanał charczy,to podstawa sprawdzić napięcie zasilania-jest symetryczne(może pracować na jednej połówce) ........pisz dalej o efektach.
  • #5 426063
    Zwierzak81
    Ocena: 61
    Sprawdzilem R249-253 - sa ok (R252 nie ma na schemacie, we wzm. jest zmostkowany), kondensatora jeszcze nie sprawdzilem, musze go znalezc, a nie widze nigdzie jego ozanczenia. Sprawdzalem tranzystory (te w poblizu radiatora) i znalazlem roznice pomiedzy kanalem lewym a prawym: (sprawdzilem opor pomiedzy poszczegolnymi nozkami)
    kanal lewy - T111 BK-541ohm, BE-57ohm, KE-888ohm (to ten dobry)
    kanal prawy - T211 BK-908ohm, BE-57ohm, KE-865ohm
    (B-baza, K-kolektor, E-emiter, pewno kazdy wie...) To modele: BDP285
    Zauwazylem roznice oporu w tranzystorach pomiedzy B a K.
    Czy to wystarczy aby uznac ze tranzystor jest do wymiany ? Wg mnie jest to spora roznica. Pozostale tranzystory ktore sprawdzalem nie wykazuja zadnych roznic pomiedzy kanalami lewym i prawym.
  • #6 426082
    witt69
    Ocena: 92
    Nie sugeruj się rezystancją złącza tranzystora,często odbiegają od normy(ewentualnnie sprawdź poza układem)...wcześniej zaznaczyłem ,abyś zrobił podstawowe pomiary...
  • #7 428219
    Zwierzak81
    Ocena: 61
    Szukalem, szukalem.... az wymontowalem tranzystor T211 i sprawdzilem poaz ukladem, co dziwne nie wykazal zadnej przewodnosci w zadnym kierunku. Wymontowalem tez tranzystor z lewego kanalu (T111) a ten wykazywal opornosci na poszczegolnych nozkach, a wiec tranzystory roznily sie miedzy soba. Sprawdzilem opory w ukladzie w miejscu gdzie tranz. byly wmontowane i tu nei bylo juz zadnych roznic. Dla pewnosci tranzystory wmontowalem do przeciwnych kanalow (dobry tranz. do prawego, uszkodzony do lewego) i... teraz lewy kanal dziala zle a prawy jest ok. Tak wiec usterka okazal sie tranzystor T211 o symbolu BDP285. Niestety nie ma takich w sklepach w Katowicach, zamiennika 2N6292 rowniez. Teraz musze poszukac czesci.... Jeszcze jedno pytanko, jak wmontuje nowy tranzystor czy musze cos regulowac ? (bo napewno jakas roznica miedzy tranzystorami moze byc). Jest tam potencjometr, zapewne fabrycznie ustawiony (R250). A jesli regulowac to jak ?
    Ciekawe ile zaoszczedze naprawiajac samemu (koszt bedzie ok 3 zl za tranzystor) a w serwisie...kto wie :)
  • #8 428437
    KB
    Ocena: 63
    Jeśli wymienisz BDP285 to ustaw prąd spoczynkowy na wartość ok 200mA.Możesz wylutować opornik R155 (255) jedną nogą i wpiąć się z amperomierzem w obwód.Prąd regulujesz podkuwką R150 (250).
    Drugi sposób to pomiar spadku napięcia na oporniku 0.47Ohm.
  • #9 429235
    Zwierzak81
    Ocena: 61
    Wzmacniacz naprawiony. Serdeczne podziekowania dla wszystkich za pomoc. Gra znakomicie, mam nadzieje ze tak bedzie dlugo (odpukac ) ;)
  • #10 1060571
    ajni
    Ocena: 55
    Witam mam podobny problem tylko że na lewym kanale i przy głośnym słuchaniu. kolumny odpadają. Na lewym kanale nawet przy braku sygnału jest około 1V. na prawym 0V. Ja podejrzewam tanzystor końcowy ale co sądzicie wy. Ach który tranzystor jest od lewego kanału, to jest normalnie z lewej strony lewy kanał???
    Dzięki za odpowiedź.
  • #11 1060831
    KB
    Ocena: 63
    Lewy kanał to ten, w którym elementy mają oznaczenia 101, 102, 157... itd.
    Prawy analogicznie 201,202,257... itd.
    Jeśli masz napiecie stałe na wyjściu to wymień od razu tranzystory T105 i T106 oraz sprawdź oporniki R139 i R144 oraz R154 i R153.Jeśli to nie pomoże to pisz, będziemy sprawdzać dalej.
  • #12 1062540
    ajni
    Ocena: 55
    Jeszcze nic nie sprawdziłem ale przy głośniejszym słuchaniu na prawy kanał lewy głośnik drga w rytm basu ale monotonnie. To chyba sprawka tego napięcia. Więcej podam jak coś pomierze. Dzięki.
  • #13 1067211
    ajni
    Ocena: 55
    Sprawdziłem wszystko to co mówiłeś i nic. Wszystko w normie.Na emiterze T111 i T122 jest 0,9V, a na T211 i T212 jest 0.03V, baza T110- 3,2V T210 1,6V, baza T109- 2,1 V, T209 1,2V, emiter T206i T205 jest 0,6 a T106 i T105 jest 1,2V. A co najdziwniejsze zniekształcenia ustały na lewym kanale ale nadal jest ten 1 V w stanie spoczynku. Przekopałem prawie cały lewy kanał i nic artości elementów takie same jak na prawym a napięcia inne. Może to wina przedwzmacniacza. Jak macie schemat to poratujcie bo na powyższej stronie go nie ma.
  • #14 1067238
    konstruktor
    Ocena: 14
    Nie przesadziłeś Kolego z tym prądem spoczynkowym ?
    Zakładam, że miałeś na myśli 20mA.
    Pzdr.
  • #15 1067735
    ajni
    Ocena: 55
    Nie martw się nie przesadziłem. Jest 997mV na lewym kanale chyba troszeczke za dużo :)
  • #16 1110736
    ajni
    Ocena: 55
    Witam pio święach. Sprawdziłem przedwzmacniacz i jest ok wina musi być po stronie wzmacniacza. Sprawdziłem już chyba wszystkie elementy i już nie mam pojęcia gdzie dalej szukać .Pomóżcie prosze. :(
✨ Wzmacniacz Unitra SP3015 wykazywał zniekształcenia dźwięku w prawym kanale przy niskiej głośności, szczególnie po podbiciu tonów niskich i wysokich. Problem nie leżał po stronie kolumn. Diagnostyka skupiła się na tranzystorach mocy, kondensatorze C224 (22uF/16V) oraz opornikach R249-R253. Pomiar rezystancji tranzystorów BDP285 wykazał różnice między kanałami, a po wymontowaniu uszkodzony tranzystor T211 nie wykazywał przewodności. Po wymianie tranzystora i regulacji prądu spoczynkowego (ok. 200mA) potencjometrem R250 wzmacniacz działał poprawnie. W dalszej dyskusji pojawiły się podobne problemy z lewym kanałem, gdzie napięcie stałe na wyjściu wynosiło około 1V, co sugerowało uszkodzenie tranzystorów końcowych i konieczność sprawdzenia elementów takich jak T105, T106, R139, R144, R153, R154. Wskazano również na potrzebę kontroli napięć zasilania i przedwzmacniacza. Schematy i porady dotyczące pomiarów i regulacji były dostępne na forum Elektroda.pl. Ostatecznie problem z prawym kanałem został rozwiązany wymianą uszkodzonego tranzystora BDP285 i odpowiednią regulacją prądu spoczynkowego.
