Kia Sportage II 2.0 CRDI 103kw - Zapchany DPF
kubas10 05 Cze 2017 19:06 15342 11
  • #1 16513793
    kubas10
    Ocena: 1546
    Witam, Kia Sportage II 2.0 CRDI 103kw. 2008r. Od kilku lat w samochodzie mruga check i pojawia się błąd "filtr cząstek stałych nieprawidłowe działanie". Obecnie lekko przyspieszając zaczyna poszarpywać silnikiem.
    PARAMETRY:
    -ciśnienie filtra cząstek stałych 1027hPa (dużo za dużo)
    -różnica ciśnienia spalin 0hPa (zbyt mało)
    -strumień masy spalin 30m3/h (w normie)
    Dodając gazu na biegu jałowym bądź jadąc autem zmienia się tylko strumień masy spalin do ok 200m3/h. Nic się nie dzieje z różnicą ciśnienia spalin nawet jak odepnę przewody od czujnika, (na wejściu dpf-a dmucha mocno, na wyjściu dmucha bardzo słabo) ale czujnik w ogóle tego nie rejestruje. Ciśnienie filtra cząstek stałych wynosi stale 1027hPa - jak jest ono mierzone ? to wartość obliczona ?
    Na wydechu jest tylko sonda lambda, czujnik temperatury przed turbo/dpf, czujnik różnicy ciśnienia spalin i czujnik w połowie dpf-a.
    Co z tym fantem zrobić ?
    Jak zdemontowałem DPF i uruchomiłem silnik to cały czas parametry były :
    A jak jest liczony strumień masy spalin ?? sondą ?
  • #2 16514005
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    Czasami już ktoś nie grzebał w sofcie?
  • #3 16514014
    kubas10
    Ocena: 1546
    Niestety tego nie wiem, klient ponoć był w ASO ok 3 lat temu i ponoć mu to zrobili i zanim dojechał do domu to znowu zapalił się check i tak jeździł. Wczoraj podczas jazdy w korku przestał reagować na pedał gazu. DPF wyjąłem i po wstępnych oględzinach wydaje się być cały i raczej nie zapchany, chodź patrząc pod słońce nie widać przelotu...[/table]
  • #4 16514056
    daras41
    Ocena: 315
    Filtr to nie katalizator, żeby miał przelot. Poczytaj jak to działa...
  • #5 16517620
    kubas10
    Ocena: 1546
    Wymieniłem czujnik różnicy ciśnienia spalin na nowy oryginalny i nic się nie zmieniło... po przejechaniu zwraca błąd na przemian albo tego czujnika albo sondy lambda. Przewody od dpf-a do czujnika na pewno drożne i nie dziurawe.
  • #6 16517874
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    Wiec ktoś zrobił nieudane wyprogramowanie filtra z ECU. Musiałbyś się postarać o oryginalną mapę i wgrać albo podstawić ECU.
  • #7 16519544
    kubas10
    Ocena: 1546
    Odnośnie czujnika różnicy ciśnienia spalin to sprawdziłem to miernikiem i jest ok tzn. po uruchomieniu silnika jest ok 1V i w miarę dodawania gazu rośnie liniowo do ok 2V. Zauważyłem także jeszcze to że na zimnym silniku jak zaczynam ruszać i silnik szarpie to w tym czasie otwiera się EGR, potem łapie błąd DPF-a i wyłącza EGR i już nie szarpie. O co biega ?
  • #8 16519626
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    Egr się nie zacina?
  • #9 16529953
    kubas10
    Ocena: 1546
    Dzisiaj wymieniłem EGR, przestał szarpać ale pojawił się błąd sondy. Potem wymieniłem sondę i pojawił się błąd regeneracji. Potem zrobiłem regeneracje na postoju i na razie brak kodów usterek ale martwi mnie tylko odczyt parametrów bieżących, tzn cały czas za duże ciśnienie spalin. Tester mnie oszukuje ?
  • #10 16531994
    domex32
    Ocena: 2450
    Filtr zapchany, za duże przeciwciśnienie spalin, gotuje EGR.
    Czym diagnozujesz?
  • #11 16532632
    kubas10
    Ocena: 1546
    gutmann 66, ale na carmanscann pokazywał te same błędy i parametry
  • #12 17039070
    Rogin47
    Ocena: 9
    U mnie w Carens III 2CRDI 140KM 2009 „check” migał zapalał się na stałe i gasł, tak to trwało całe lato, zimą zaczął migać cały czas. Komputer pokazał błąd - zapchany DPF, według serwisu DPF do wymiany. Teraz raczej strach go wycinać, bo nie wiadomo jak będzie na przeglądzie, a przegląd już w lipcu.
    Dodatkowo nurtowało mnie, że pomimo zapchanego DPF mój samochód nadal miał moc i był raczej żwawy, a wiec wziąłem sprawy w swoje ręce. Odłączyłem czujnik DPF różnicy ciœnienia od wężyków, aby sprawdzić jak z nich dmucha. Przecież jeżeli filtr jest zapchany to powinno przynajmniej z tego, który jest przed filtrem dmuchać ostro. Z obu wężyków dmuchało, ale raczej słabo, a z tego przed filtrem to nawet słabiej niż z tego za. Sprawdziłem czy któryśœ nie jest uszkodzony. Nie były, a wiec przepchnąłem je linką od roweru i przemyłem płynem do czyszczenia EGR. Po tej operacji dmuchało równo z obu i nawet oba mocniej.
    Ten wężyk przed filtrem był wyraŸźnie zapchany, bo linkę trzeba było wpychać dośœć mocno zanim się udrożnił.
    Zmontowałem wszystko skasowałem kontrolkę „check engine” i od miesiąca mam spokój.
    Zobaczymy jak będzie dalej.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Kia Sportage II 2.0 CRDI 103kw z 2008 roku, gdzie kontrolka "check" mruga, a błąd wskazuje na "nieprawidłowe działanie filtra cząstek stałych (DPF)". Pomiar ciśnienia filtra wynosi 1027 hPa, co jest zbyt wysoką wartością, a różnica ciśnienia spalin wynosi 0 hPa. Po demontażu DPF, użytkownik zauważa, że filtr wydaje się być w dobrym stanie, ale nie rejestruje on zmian ciśnienia. Wymiana czujnika różnicy ciśnienia spalin oraz EGR nie przynosi poprawy, a po regeneracji DPF nadal występują błędy. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z nieudanej modyfikacji oprogramowania ECU, co wymagałoby przywrócenia oryginalnej mapy. Dodatkowo, użytkownik zauważa, że ciśnienie spalin jest nadal zbyt wysokie, co może wskazywać na zapchanie filtra.
