Man Tgx - Nie pokazuje poziomu Adblue Man
Krzysiek man TGX 13 Cze 2017 07:31 13560 5
  • #1 16526953
    Krzysiek man TGX
    Ocena: 5
    Witam mam problem z Manem a mianowicie z Adblue pozazuje cały czas 0% w zbiorniku natomiast jest zalany do pelna. Wymieniłem czujnik pozomu a komputer dalej wyswietla 0% czy może być gdzieś wiaska uwalona. ???
    mariomalinie
    Ocena: 166
    Sprawdź napięcie zasilania tego czujnika. Bezpiecznik f894. Później zmierz bezpośrednio przy czujniku.
    Pin 1 +24v
    Pin 2 masa
    I oczywiście sprawdź czy wszystko jest w porządku z pomarańczową kostką na wysokości smoka od paliwa.
  • #3 16527169
    Krzysiek man TGX
    Ocena: 5
    Dziękuję. Dziś będę dalej robił. Napiszę czy się udało.
    mariomalinie
    Ocena: 166
    Jak będziesz potrzebował schemat do przejrzenia połączeń CAN to daj znać.
  • #5 16527627
    Krzysiek man TGX
    Ocena: 5
    Maniek naprawiony nie bylo masy przetarty kabel od czujnika do kostki pomarańczowej dziękuję jescze raz Pozdrawiam
  • #6 16529034
    MAN Electronics
    Ocena: 1715
    Zamykam temat.
