Termet Ecocondens Crystal II - błąd 03, wymiana wymiennika po 6 miesiącach?
Zelu00 16 Cze 2017 20:19 7659 11
  • #1 16533919
    Zelu00
    Ocena: 68
    Użytkuję od 6 miesięcy piec Termet Ecocondens Cystal II - 1 funkcyjny. Wczoraj wyskoczył mi błąd 03. Przyjechał serwis i stwierdził, że to chyba wymiennik jest zakamieniony i trzeba go wymienić na nowy. Mimo, że piec jest na gwarancji to wymiana zakamienionego wymiennik jest odpłatna (1900PLN).
    Opis kodu błędu z instrukcji - "Przekroczona temperatura graniczna w instalacji c.o. (100C)
    Przekroczona została temperatura 100C na czujniku NTC c.o. lub czujniku NTC c.o.-powrót"
    Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć co mogę sprawdzić zanim zdecyduję się na tą kosztowną wymianę? Troche niechce mi sie wierzyć że po 6 miesiącach pracy, aż tak się zakamienił (podobno u mnie w miejscowości jest bardzo twarda woda- tak twierdzi serwisant).
    Kocioł uruchamiany przez serwis, woda z centralnego nie była nigdy spuszczana.
    Doradźcie proszę, co można pomierzyć.
  • #2 16534176
    GETomek
    Ocena: 123
    Nic nie sprawdzaj tylko dzwon do termetu....ciekawe czy pan serwisant po uruchomieniu odpowietrzył wymiennik? Jak była twarda woda to co zrobił w tej sprawie? Takich termet ma serwisantów niestety....
  • #3 16534748
    BUCKS
    Ocena: 1084
    Nie wiem jaka jest woda w Krakowie ale i tak diagnoza wydaje się być z czapy wzięta, bo trudno mi uwierzyć, aby jednorazowy zład był w stanie wytrącić kamień, który uszkadza wymiennik po 6 miesiącach eksploatacji. Poza tym zakamieniony wymiennik się czyści, a nie kupuje nowy.
    Prędzej uwierzyłbym jakby chodziło o kocioł dwufunkcyjny i wymiennik wtórny przez który przelewa się codziennie świeża woda z wodociągów.
    Problem zapewne wynika z czego innego.
    Wg strony Termetu w Krakowie masz kilku serwisantów do wyboru, także zmień serwisanta. A tak jak pisał GETomek skontaktuj się z producentem o ile był to autoryzowany serwis i masz oficjalne potwierdzenie jego wizyty i diagnozy.
  • #4 16537249
    Coyote75
    Ocena: 88
    Na początek trzeba by było sprawdzić w jakim stanie jest czujnik NTC C.O. W trybie informacyjnym zobacz co pokazuje parametr nr 2 i 3. Kocioł stoi wiec woda jest zimna, jeśli czujnik nic nie pokaże lub pokaże np.99 to jest do wymiany.
  • #5 16538490
    Zelu00
    Ocena: 68
    Parametr 02: 24C
    Parametr 03: 27C
    Wygląda, że czujniki wskazują prawidłową temperaturę. Serwisant ma dzisiaj podjechać wymienić pompkę (na gwarancji). Jeżeli to nie pomoże i będzie nadal chciał wymieniać wymiennik na mój koszt to zmienię serwis.
  • #6 16539514
    BUCKS
    Ocena: 1084
    Nie wiem jak działa Twój kocioł ale zakładam, że pojawia się błąd, następnie Ty go "resetujesz" i używasz kocioł dalej, a potem znowu pojawia się ten sam błąd.
    Podane temperatury 24 i 27 stopni to rozumiem dla zimnego kotła. Spróbuj go odpalić i sprawdzić temperatury w chwili ponownego pojawienia się tego błędu. Potem jeśli nie masz żadnego zewnętrznego termometra to pozostaje organoleptycznie sprawdzić, czy temperatura z wyświetlacza na danym czujniku jest mniej więcej zgodna z rzeczywistością.
    Moim zdaniem czujnik na zimnym kotle może pokazywać prawidłowo ale po podgrzaniu może już podawać błędne wartości dlatego postarałbym się ustalić, czy temperatury w chwili wystąpienia błędu też będą wiarygodne.
  • #7 16541002
    Zelu00
    Ocena: 68
    Błąd pojawia się po kilku sekundach od restartu. Serwisant wymienił pompkę i odpowietrzył wymiennik. W tym momencie kocioł działa prawidłowo, ale serwisant twierdzi, że nadal słyszy szumy od kamienia w wymienniku.
  • #8 16542356
    serwo66
    Ocena: 292
    Miałem kilka nowych kotłów które po rozpoczęciu sezonu grzewczego i zaciąganiu zanieczyszczeń z układu od centralnego (wcześniej eksploatowanego w 70 % na zwykłym piecu a 30 na gazie ) zaczynały coraz głośniej pracować ale żaden nie wchodził w awarie . Wystarczy chemiczne czyszczenie wymiennika pompą.
  • #9 16542483
    BUCKS
    Ocena: 1084
    W przypadku podłączania nowego kotła do starej instalacji c.o. to przed podłączeniem nowego kotła wskazane jest wyczyszczenie tej starej instalacji.
    Brak takiego czyszczenia to proszenie się potem o kłopoty.
    @serwo66
    W opisywanym przez Ciebie przypadku samo wyczyszczenie wymiennika nie rozwiązuje w 100% problemu, bo trzeba usunąć przyczynę, czyli wyczyścić całą instalację c.o., a potem można wyczyścić kocioł, aby mieć spokój na kolejne kilka lat.
  • #10 16543113
    Zelu00
    Ocena: 68
    W moim przypadku nie ma takiego problemu, ponieważ jest to nowy dom z nowa instalacja.
  • #11 16544384
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 635
    Dla potomnych ten sam błąd. Kocioł to starszy brat Crystala II https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3001624.html
    Z doświadczenia wiem, że czasami błąd pojawia się, gdy pracuje z zasobnikiem do CWU nie przystosowanym do kotła gazowego - poziomy jak do węglówki, który ma za małą wężownicę do odbioru ciepła, a w kotle nie zmniejszono mocy na CWU. Kocioł 25 kW, a zasobnik 10 kW.
  • #12 16544916
    Zelu00
    Ocena: 68
    Zasobnik to Viessmann Vitocell montowany w zestawie z solarami.
✨ Użytkownik zgłasza problem z piecem Termet Ecocondens Crystal II, który po 6 miesiącach eksploatacji wyświetla błąd 03, sugerujący zakamienienie wymiennika. Serwis stwierdził, że wymiana wymiennika będzie odpłatna, mimo że piec jest na gwarancji. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że diagnoza serwisu może być nieprawidłowa, sugerując, że wymiennik można wyczyścić zamiast wymieniać. Zalecają sprawdzenie stanu czujników NTC oraz czystości instalacji c.o. Wskazują również na możliwość, że problem może wynikać z twardej wody w regionie. Użytkownik planuje zmienić serwis, jeśli problem nie zostanie rozwiązany po wymianie pompki.
