Jakie grzejniki wybrać do pieca kondensacyjnego? Wysokość a efektywność ogrzewania
Ziutek121 24 Cze 2017 22:23 7242 6
  • #1 16549077
    Ziutek121
    Poziom 6  
    Witam wszystkich na forum potrzebuje kupić grzejniki pod piec kondensacyjny pytanie jakie ? Grzejnik każdy ma cztery zakresy temperatur przy jakiej temperaturze najlepiej dobrać, i pytanie jeszcze jedno wolałbym dac wyższy grzejnik i pytanie czy jest jakaś różnica w ogrzeaniupomieszczenir np grzejnik c22 600x1600 czy 900 x 1200 pozdrawiam Arek
    BUCKS
    Ocena: 1084
    Dla kotłów kondensacyjnych możesz dobierać grzejniki do temperatury 55/45 stopni, choć niektórzy dobierają do jeszcze trochę mniejszych temperatur ale to jeszcze bardziej zwiększa wielkość grzejników, bo drastycznie spada ich wydajność.
    Jeśli producent nie podaje mocy dla 55/45 to powinien udostępniać współczynnik na podstawie którego ręcznie dokonujesz przeliczenia.
    Ogólnie możesz przyjąć, że grzejnik na 55/45 musi być 2x dłuższy niż dla 75/65 przy założeniu, że grubość i wysokość jest taka sama.
    W celu zwiększenia mocy grzejnika możesz zwiększać jego długość, grubość lub wysokość albo kombinacje tych wielkości.
    Grzejniki zaleca się montować na ścianach zewnętrznych, najlepiej pod oknem, a w praktyce wysokość parapetu od podłogi uniemożliwia zastosowanie grzejników powyżej 60cm wysokości, więc 90cm możesz stosować np. obok drzwi balkonowych, tarasowych itp. Z kolei grzejniki 3-płytowe to już spore grubasy i wyglądają mało estetycznie, więc to też ogranicza ich zastosowanie. Musisz znaleźć złoty środek dopasowany do specyfiki Twojego mieszkania.
  • #3 16549928
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1535
    odradzałbym zwiększanie wysokości grzejników, ponieważ - jak dobrze wiadomo - ciepłe powietrze jest lżejsze niż zimne, więc unosi się ku gorze, stąd grzejnik powinien być niski i usadowiony możliwie nisko. A marzniemy najczęściej - od nóg (zwłaszcza w stopy) a w plecy jest zwykle zbyt gorąco. 2x dłuższy grzejniki dla parametrów 55/45 w stosunku do 75/45 to przesada. W ogóle to kondensacja zależy od temperatury POWROTU, czyli z powodzeniem zasilanie grzejnika może się odbywać wyższą temperaturą niż 55 stopni - nawet 70 czy 75 stopni, byle na powrocie było nie więcej niż 50-55 (inaczej kondensacji nie będzie). Parametry dobiera się do największych mrozów (-20 stopni), czyli może się zdarzyć, że mogą danej zimny takie temperatury albo nie wystąpić w ogóle, albo 2, góra 3 noce. Grzejnik o wysokości 90 cm. to stanowczo za wysoki. Znam to z praktyki - górą jest gorący a dołem... letni, czyli w pomieszczeniu jest gorąco górą a jednocześnie zimno od nóg. Jak jest niższy, to ta część grzejnika, która jest dobrze rozgrzana (góra grzejnika), znajduje się niżej niż gdy grzejnik jest wysoki. Z powodzeniem mozna dobierać moc na parametry 70/50 - wtedy na zasilaniu będzie 70 stopni (a na powrocie 50) w czasie 20-stopniowego mrozu, natomiast przez większość sezonu grzewczego byłoby na zasilaniu jakieś 50 stopni lub mniej (czyli na powrocie najwyżej 40). Z przewymiarowaniem nie należy przesadzać, gdyż można doprowadzić do takiej sytuacji, że np. przy temperaturze zewnętrznej dodatniej (a jeszcze przy słoneczniej pogodzie) nawet letni grzejnik spowoduje z domu SAUNĘ.
    BUCKS
    Ocena: 1084
    piszesz jak laik.
    Jeśli chcesz uzyskać tę samą moc grzewczą to grzejnik dla 55/45 musi być ok. 2x dłuższy niż dla 75/65 i jest to powszechnie znany fakt, a nie przesada, więc można tę regułę stosować przy doborze grzejnika na 55/45 jeśli producent nie podaje mocy swoich grzejników dla tej temperatury.
    Dobór grzejników bez znajomości specyfiki energetycznej danego mieszkania/domku jest w dużym stopniu jak wróżenie z fusów. Dodatkowo znaczenie ma zakres modulacji kotła, jakie są rurki w instalacji itp. W większości przypadków instalatorzy tworzą instalację na oko i potem to oko może wyjść bokiem.
    Grzejnik płytowy w dużej mierze grzeje kubaturę pomieszczenia, jak ktoś chce mieć ciepło w stopy to montuje ogrzewanie podłogowe. Temperaturę w każdym pomieszczeniu z osobna reguluje głowica termostatyczna, a nad pracą kotła czuwa np. regulator pokojowy.
    Tam gdzie nie ma miejsca na długość (szerokość) to idzie się w wysokość i jeśli grzejnik będzie odpowiednio dopasowany to w pomieszczeniu też będzie ciepło. Z twojego postu można odnieść wrażenie, że z grzejnikiem o wysokości 90cm będzie chłodno.
    Owszem przy doborze na 55/45 jest mniejsze pole na błędy i oko instalatora musi być bardziej precyzyjne, bo można przesadzić ;)
  • #5 16551399
    ls_77
    Ocena: 944
    Do kotła kondensacyjnego wcale nie trzeba dobierać grzejników na parametr 55/45°C, ponieważ żeby uzyskać taką samą moc jak dla parametrów 75/65 należy zastosować współczynnik korekcyjny 1,96 czyli należy dać grzejnik 1,96 razy "mocniejszy" (czyli dłuższy).
    Jak to zawsze w życiu bywa trzeba znaleźć tzw. złoty środek.
    Np. dla temp. w instalacji:
    70/55°C - współczynnik wynosi 1,25
    65/55°C - współczynnik wynosi 1,34
    60/50°C - współczynnik wynosi 1,60
    Jak już koledzy wcześniej wspomnieli o zachodzeniu zjawiska kondensacji w kotle zależy temp. powrotu z instalacji i dla gazu wynosi ~57°C, czyli jeśli przyjmiemy parametry takie, że na powrocie mamy np. 55°C to kondensacja będzie zachodziła zawsze.
    Należy pamiętać, że zakładane parametry pracy instalacji dotyczą temp. zewnętrznej -20° (dla III strefy grzewczej, np. Warszawa), która występuje średnio tylko kilka/kilkanaście godzin w roku. Do kotła kondensacyjnego zalecane jest stosowanie regulatora pogodowego, tak by uzależniać temp. pracy instalacji CO (wody w CO) od temp. zewnętrznej, więc automatyka sama będzie obniżała temp. wody w CO jak się będzie robiło cieplej na zewnątrz.
    Każdy z producentów grzejników ma na stronie program doboru grzejników i tam można sobie założyć różne temp. pracy instalacji i program sam dobiera długość grzejnika, potem znaleźć ceny i swój "złoty Środek".
  • #6 16552398
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1535
    Wysokie grzejniki powodują to, ze w głowę i w górną część tułowia jest gorąco a w stopy - wiecznie zimno. Dlatego nie powinno się ich stosować, szczególnie tam, gdzie są drzwi balkonowe (od balonów jest zimno własnie z nogi). Grzejniki powinny być więc możliwie niskie i nisko umieszczone a najlepsza jest podłogówka, gdyż tylko ona zapewnia ciepło do nóg (a grzejniki - niestety - ogrzewają tułów i głowę).
    BUCKS
    Ocena: 1084
    Przyjąć to zawsze można ale potem sztuką jest uzyskanie takiej wartości w praktyce.
    Ja mogę sobie przyjąć różnicę temperatur na zasilaniu i powrocie rzędu 20, 15, czy 10 stopni ale, aby ona tyle wynosiła w praktyce to muszę mieć instalację dopasowaną hydraulicznie do tych konkretnych parametrów, co wbrew pozorom nie jest takie łatwe.
    Jak wspomniałem jak ktoś chce mieć ciepło w stopy to niech zakłada podłogówkę o ile ma ku temu odpowiednie warunki lokalowe. Natomiast najczęściej stosuje się grzejniki płytowe o wysokości ok. 50-60cm, a w razie konieczności w wybranych punktach 90cm i nie widzę znaczącej różnicy między 60 a 90cm w jakości grzania o ile moc grzejników jest dobrana do faktycznego zapotrzebowania na moc cieplną.
✨ W dyskusji poruszono kwestie doboru grzejników do pieców kondensacyjnych, zwracając uwagę na parametry temperatury zasilania i powrotu. Ustalono, że dla kotłów kondensacyjnych optymalne parametry to 55/45°C, co wymaga zastosowania grzejników o większej długości w porównaniu do tradycyjnych parametrów 75/65°C. Wysokość grzejników również była tematem, z zaleceniem, aby były one niskie, co poprawia komfort cieplny, zwłaszcza w dolnych partiach pomieszczenia. Wskazano na znaczenie odpowiedniego doboru mocy grzejników oraz hydraulicznego dopasowania instalacji. Podkreślono, że grzejniki płytowe o wysokości 50-60 cm są najczęściej stosowane, a w przypadku braku miejsca można rozważyć wyższe modele, ale z zachowaniem ostrożności co do ich efektywności.
