Sterownik all-in-one - Ekran dotykowy z sterownikiem Berghof DC2004W
Conrad.pl 27 Cze 2017 12:10 2247 0
  • #1 16553883
    Conrad.pl
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Idealne połączenie sterownika PLC, panelu oraz segmentu wejść i wyjść. DC2004 Dialog Kontroler jest bardzo kompaktowym, sterownikiem all-in-one, który nadaje się do bardzo szerokiego zakresu zastosowań. Od prostych aplikacji sterowania do skomplikowanych linii maszynowych.
    Procesor 800 MHz Arm®-CPU Cortex™ -A9 daje moc komputerów w małym kontrolerze. Oznacza to możliwość oszczędności, np. poprzez eliminowanie kosztownych dodatkowych komponentów systemu.
    Szerokie możliwości komunikacji
    Dialog Controller posiada dużą ilość zintegrowanych interfejsów, takich jak EtherCAT, Ethernet, CAN, RS485, RS232. EtherCAT i CANopen Master są najważniejszymi interfejsami do wymiany danych za pomocą magistral komunikacyjnych. Wydajne i nowoczesne elementy I/O EtherCAT i napęd mogą być połączone ze sprawdzonymi urządzeniami CANopen. Interfejs Ethernet znajduje się na pierwszym planie, gdy kontroler komunikuje się z poziomem sterowania za pośrednictwem protokołu TCP / IP. Dla zakładów przemysłowych dostępne są Profinet i OPC UA. W budownictwie sterownik może również komunikować się jako kontroler BACnet. Interfejsy szeregowe obejmują całą gamę możliwości komunikacyjnych. Całość urządzenia dopełnia zaawansowane oprogramowanie CoDeSys V3. Dialog Controller posiada dużą ilość zintegrowanych interfejsów, takich jak EtherCAT, Ethernet, CAN, RS485, RS232.
    Nośniki danych i wbudowane I/O
    Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych przez interfejs Micro SD i interfejs USB to jedno z najważniejszych zadań sterownika PLC. Kontroler posiada cztery wejścia cyfrowe i cztery wyjścia cyfrowe. Dzięki temu np. przełączniki i lampy sygnalizacyjne mogą być bezpośrednio sterowane.
    Są one uzupełnione czterema uniwersalnymi wejściami analogowych napięcia, które mogą być również wykorzystywane jako dwa 2/3 przewodowe wejścia PT100 (0).
    Zastosowanie
    Ekran dotykowy ze zintegrowanym sterownikiem Berghof DC2004W może – jako sterownik PLC - stanowić podstawowy element każdego systemu automatyki. Jako uniwersalne i kompletne urządzenie, może być stosowane do obsługi małych i średnich systemów wymagających prostego, szybkiego sterowania, w automatyce produkcji, w halach magazynowych oraz wszelkich systemach sterowania, wykonujących zróżnicowane operacje kontrolujące pracę urządzeń.
    - Wbudowany wyświetlacz 4,3 cala, ekran dotykowy ekran dotykowy z technologią Cleanfronfolie, który zapewnia w warunkach instalacyjnych stopień ochrony IP65
    - Montaż Snap-In bez użycia narzędzi
    - Możliwość rozbudowy pamięci, wysoka wydajność, krótkie czasy cyklu, szybki czas reakcji
    - Zintegrowane wyjścia cyfrowe i wejścia analogowe, zintegrowane interfejsy do programowania i komunikacji
    Więcej informacji
    Zgoda na publikację //gulson
