VW passat b5 fl kombi 1,9 - Kontrolka od ręcznego ciągle miga...
miczka186 30 Cze 2017 21:14 20913 7
  • #1 16561482
    miczka186
    Ocena: 3
    Ciągle miga mi kontrolka od ręcznego i co jakiś czas piszczy...na komputerze pokazało że wszystko jest ok...płyn się zgadza od hamulców...może ktoś wie co to mogło się zepsuć?????
  • #2 16561516
    piotrek22101
    Ocena: 1416
    Do sprawdzenia wtyczki,czujniki ABS.
  • #3 16561520
    miczka186
    Ocena: 3
    A gdzie one się znajdują ????
  • #4 16561522
    piotrek22101
    Ocena: 1416
    Pod autem,przy kołach. Najlepiej podłączyć vaga,pokaże czy jest ok
  • #5 16561574
    miczka186
    Ocena: 3
    Ok spróbuję tak zrobić dzięki wielkie
  • #6 16561821
    wiki14tm
    Ocena: 34
    czujnik stopu? sprawdź czy masz wszystkie stopy "światła" i inne żarówki w tylnych lampach
  • #7 16562375
    miczka186
    Ocena: 3
    To by świeciła kontrolka od ręcznego ??? Jakbym nie miał któregoś światła z tyłu ????
    Światła stopu wszystkie są z tyłu
    • VW passat b5 fl kombi 1,9 - Kontrolka od ręcznego ciągle miga... 14989088948171474344777.jpg (705.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16562444
    ptr92
    Ocena: 247
    jak kontrolka z wykrzyknikiem to musi być coś związane z płynem hamulcowym. Jak masz poziom płynu w porządku, to nie znaczy, że samochód też to widzi. Zobacz czy Ci przypadkiem kostka nie spadła z czujnik w zbiorniczku, bądź przewód nie skorodował przy samej wtyczce
✨ Użytkownik zgłasza problem z migającą kontrolką ręcznego hamulca w VW Passat B5 FL Kombi 1.9, mimo że komputer diagnostyczny nie wykazuje błędów, a poziom płynu hamulcowego jest prawidłowy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wtyczek i czujników ABS, a także czujnika stopu oraz stanu żarówek w tylnych lampach. Zwracają uwagę na możliwość problemu z czujnikiem w zbiorniczku płynu hamulcowego, który może być uszkodzony lub skorodowany.
