silnik elektryczny - Jak sprawdzić silnik trzy fazowy
ARB8 01 Lip 2017 22:19 5160 6
  • #1 16563399
    ARB8
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Witam mam stary Polski silnik trzy fazowy. Silnik nie ma przełącznika. Wychodzi z niego sześc przewodów. Jak sprawdzić czy jest sprawny, a potem podłączyć prawidłowo przełącznik.
  • #2 16563419
    stanislaw1954
    Ocena: 4654
    Ma jakąś tabliczkę?
  • #3 16563432
    D214d3k
    Ocena: 631
    Podstawowe sprawdzenie można zwykłym miernikiem. Poszukaj par między którymi jest przejście, porównaj rezystancję cewek, sprawdź wszystkie końce na przebicie do obudowy.
    No ale kierunków cewek jeśli nie ma oznaczeń już tak prosto nie sprawdzisz.
  • #4 16563925
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Jak sprawdzi pary przewodów, to podłączyć w gwiazdę. Jeżeli będzie pomylony początek z końcem to silnik ruszy, lecz będzie buczał. Gdy kolejność prawidłowa to powinien pracować cicho. Było wiele sposobów jak sprawdzić kolejność uzwojeń, początek, koniec (jeżeli dobrze pamiętam to napięciem stałym). Dodatkowo przewody powinny być odpowiednio oznaczone lub powinny mieć inny kolor izolacji przewodów.
  • #5 16564204
    ARB8
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Co to znaczy podłączyć w gwiazdę. Czy któryś z sześciu przewodów ma być podłączony do obudowy?
  • #6 16564238
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Nie,trzy razem złączone ,a do pozostałych trzech zasilanie.Czy te przewody mają różne kolory ,czy są jednakowe.
  • #7 16564843
    retrofood
    Ocena: 4791
    Przy takim poziomie wiedzy elektrycznej lepiej żebyś to zostawił w spokoju i zajął się czymś co czynić potrafisz.
✨ Użytkownik posiada stary polski silnik trójfazowy bez przełącznika, z sześcioma przewodami, i poszukuje sposobu na sprawdzenie jego sprawności oraz prawidłowe podłączenie przełącznika. Odpowiedzi sugerują, aby sprawdzić tabliczkę znamionową, użyć miernika do pomiaru rezystancji cewek oraz zidentyfikować pary przewodów. Wskazówki dotyczą również podłączenia w konfiguracji gwiazdy, gdzie trzy przewody są łączone, a pozostałe trzy podłączane do zasilania. Zwrócono uwagę na konieczność oznaczenia przewodów, co ułatwi identyfikację ich kolejności. Ostrzeżono również, że przy niskim poziomie wiedzy elektrycznej lepiej nie podejmować się samodzielnych napraw.
