Jak zainstalować Windows 10 z pendrive bez użycia Windows 10 Creator?
Hexi 02 Lip 2017 01:52 2352 44
Najlepsze odpowiedzi
Jak zainstalować Windows 10 z pendrive'a bez Creators Update?
Uruchom komputer z przygotowanego pendrive’a, wybierając go z menu startowego F12 albo ustawiając go jako pierwszy nośnik rozruchowy w UEFI; wtedy instalator ruszy normalnie [#16564876][#16564915] Nie musisz otwierać żadnych plików z pendrive’a w systemie — trzeba po prostu bootować z tego nośnika [#16564876] Windows 10 Creators Update to po prostu nowsza wersja Windows 10, a nie osobny „Windows Creator”, więc instalator z Media Creation Tool zainstaluje najnowszą wersję [#16565095] Jeśli chcesz starszą wersję bez CA, pobierz obraz ISO z buildem 14393 (wersja 1607) i zrób z niego bootowalny pendrive w Rufusie [#16565172][#16565282]
  • #1 16563666
    Hexi
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Mianowicie mam windows 10, i chciałbym zrobić formata, jednak chcę ominąć windows 10 creator ponieważ jest mi niepotrzebny.
    Pobrałem program rufus, kliknąłem utwórz bootowalny dysk, wybrałem plik windows.
    Utworzyły mi się pliki w tym pendrive
    Co mam teraz zrobić?
    Mam wejść w ten plik i zainstalować go? Czy po prostu po włączeniu komputera, kliknąć f12 i wybrać ten pendrive?
    Tak jak wspomniałem, nie chcę pobrać tego windows 10 creatora.
  • #2 16563675
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2341
    Co to za plik "windows" i czemu nie chcesz użyć Media Creation Tool?
  • #3 16563677
    Hexi
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Ten media creation tool wlasnie pobralem, dalem zeby mi wypakowalo plik iso z nazwa windows, pobralem program rufus, i kliknalem na ten program z windowsem zeby mi zrobilo bootowanego pendrive. I nie wiem co teraz mam zrobić.
    @sylweksylwina
  • #4 16563877
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    To:
    > po prostu po włączeniu komputera, kliknąć F12 i wybrać ten pendrive
    W Media Creation Tool mozesz utworzyc bootowalny nosnik, nie potrzebujesz rufusa.
  • #5 16564532
    Hexi
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Kolobos napisał:
    To:
    Nie działa mi żadne f12, f9 del itp, mimo że pisze na początku, naciśnij f11 albo del to nic się nie dzieje.
    Poza tym stworzyłem ten plik z media creation tool windows co ma tam około 4gb
  • #6 16564539
    Kasek21
    Ocena: 3534
    Co to za komputer? Laptop? Podaj model! Jeżeli nie to podaj model płyty głównej
  • #7 16564632
    Hexi
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    ms-7996
  • #8 16564637
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Pendrive jest widoczny w biosie?
    SecureBoot masz wylaczony?
  • #9 16564644
    Kasek21
    Ocena: 3534
    Używasz klawiatury na USB? Sprawdź na klawiaturze na PS/2.
  • #10 16564696
    Hexi
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    1. Chyba tak
    2. Nie mam pojęcia
    tak na usb jakaś nowa za 20-30 zł od logitecha
  • #11 16564707
    Kasek21
    Ocena: 3534
    Klawisz F11 działa pod systemem operacyjnym?
    Jeżeli tak to przy starcie systemu cały czas go naciskaj! Jak już będziesz w UEFI to po podłączeniu pendrive wybierz aby z niego uruchamiał się komputer.
  • #12 16564708
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    > 1. Chyba tak
    Moze napisz, jak juz sprawdzisz?
    > 2. Nie mam pojęcia
    To sprawdz i sie dowiedz.
  • #13 16564743
    Hexi
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Kolobos napisał:
    > 1. Chyba tak
    > 2. Nie mam pojęcia
    Jak mam sprawdzic czy jest widoczny w biosie?
    Nie wiem czy secure boot wyłaczony, patrzalem na yt, jeden poradnik, ale nie jest dokładnie pokazany
  • #14 16564777
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Wejdz do biosu, uzyj oczu i zobacz czy pendrive jest wykrywany oraz czy secure boot jest wlaczony, nie trzeba do tego ogladac filmow na yt.
  • #15 16564789
    Hexi
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Ale jak mam wejść do tego biosu skoro klikam to f11 i nie działa?
  • #16 16564797
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    W takim razie zostaje sprawdzenie z klawiatura pod ps/2.
  • #17 16564798
    Kasek21
    Ocena: 3534
    Klawiatura działa w systemie?
  • #18 16564832
    Hexi
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    A nie przepraszam ,ta klawiatura własnie nie byla pod usb, wiec zaniosłem do pana i zamienił kabel na usb
    Nie ma jakiegoś programu, czy czegoś aby mi samo mogło uruchomić tego biosa przed ładowaniem systemu?
  • #19 16564834
    Kasek21
    Ocena: 3534
    Teraz jaką masz?
  • #21 16564855
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Sprobuj naciskac del zanim jeszcze wlaczysz komputer, moze wtedy sie uruchomi.
    Wszystko powinno dzialac z ta klawiatura, z taka pod usb raczej tez bo to nowa plyta.
  • #22 16564872
    Hexi
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Właśnie mi zadziałało, klikałem del ciągle, no i co mam teraz zrobić? Powiedzcie mi jak sformatować windows 10 omijając tego windowsa 10 creator?
    na yt nie ma poradnika jak zrobić takie coś z bootowanym pendrivem.
    Będę wdzięczny, jak mi dzisiaj pomożecie :) Pozdrawiam. I dam like za pomoc.
  • #23 16564876
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Skoro masz juz utworzony nosnik to sprawdz czy boot menu pod F12 sie wlaczy (naciskaj caly czas), jak sie wlaczy to wybierz pendrive i powinno zaczac sie instalowac.
  • #24 16564915
    Kasek21
    Ocena: 3534
    Wystarczyło stosować się do tego co juz dawno zostało napisane, czyli:
    F12 i wybierz swojego pena, jeżeli z tym będzie problem to wybierz swój pen w UEFI jako pierwszy w opcjach bootowania.
    Później wystarczy stosować się do komunikatów.
  • #25 16564952
    Hexi
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Dobra, czyli dobrze mam? https://www.youtube.com/watch?v=zM63wHDdefg mam odpalić ten pendrive?
    Działa mi f11, mam tam do wybrania różne w tym ten pendrive.
    Na pewno nie będzie to windows 10 creator? kilka miesięcy temu robiłem tak i miałem creatora zainstalowanego na innym komputerze...
    @Kasek21 @Kolobos
  • #26 16564998
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Po co pytasz? Uruchom to co utworzyles i zobacz czy sie uruchomi instalacja, jezeli tak to zainstaluj i tyle.
  • #27 16565024
    Hexi
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Dobra, ale właśnie pytam po raz 10, czy zainstaluje mi tego creatora windows 10 czy nie?
  • #28 16565038
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Skad Ci to przyszlo do glowy? Wymyslasz jakies dziwne pytania i ciezko zrozumiec o co Ci w ogole chodzi. Zreszta z tego co widze to chyba sam nie wiesz.
    Uruchom system z nosnika, ktory utworzyles i zainstaluj system.
  • #29 16565065
    Hexi
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Poniewaz tłumacze, formatujac na innym komputerze, mimo ze nie mialem windows 10 creator, to i tak mi go zainstalowało... a chciałem windowsa 10 zwykłego
  • #30 16565095
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Windows 10 Creators Update to zwykly Windows, ten pobrany od MS to najnowsza wersja.
    Dlaczego chcesz instalowac wersje bez aktualizacji?
✨ Użytkownik chciał zainstalować Windows 10 z pendrive'a, unikając użycia narzędzia Windows 10 Creator. Po utworzeniu bootowalnego pendrive'a za pomocą programu Rufus, miał problem z uruchomieniem BIOS-u, aby wybrać pendrive jako urządzenie startowe. Po kilku próbach z różnymi klawiszami (F12, F11, DEL) oraz zmianie klawiatury na USB, udało mu się uzyskać dostęp do BIOS-u. Użytkownik zainstalował system, korzystając z pliku ISO pobranego z Media Creation Tool, a następnie zainstalował wersję Windows 10 bez aktualizacji Creators Update, obawiając się problemów z wydajnością w grach.
