[Rozwiązano] VW GOLF 5 3.2L VR6 - Nie można odczytać pamięci flash z ECU
DJKompot 04 Lip 2017 17:10 2826 7
  • #1 16568259
    DJKompot
    Ocena: 30
    Jak w temacie nie mogę odczytać pamięci flash ECU po OBD. Samochód to VW Golf 5 r32 2006r. Sterownik to motronic ME7.1.1G (40mhz).
    Odczytać próbowałem mpps v13, v16, VAG kkl (nefmoto flasher). Pobiera prawidłowo ID sterownika, ale nie może zainicjować odczytu. Co chwilę mam komunikat "ECU no response", "No method available". Nefmoto wyrzuca, że pamięć niezgodna i przerywa odczyt mimo, że prawidłowo wybrałem pamięć 29F800BB. Wybierając odczyt po CAN dla Audi A3 3.2L, MPPS wywala się po 6%.
    Sytuacja się powtarza jak wyżej nawet ze sterownikiem na stole.
    Sterownik odczytałem w trybie bootmode, na stole. Odczytany soft nie pasuję mi do damosów i innych wsadów. Ponowny odczyt daję te same dane.
    Czy sterownik jest uszkodzony? Sterownik działa prawidłowo w samochodzie. Mam zrobić remap.
  • #2 16568572
    spinacz
    Ocena: 2651
    Programator, kość w programator i czytaj.
  • #3 16569366
    damdam
    Ocena: 947
    może jest już zmodyfikowany, i ktoś zmienił SEED KEY.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #4 16571061
    DJKompot
    Ocena: 30
    Byłem u znajomego i udało się zgrać flash po CAN, KESSem. Plik bin jest taki sam jak po zgraniu MPPS w bootmode.
    Ma może ktoś damosy pod ten sterownik? Te co mam nie pasują ani trochę. ECMTitanum znalazł tylko 4 mapy.
    0261208467 sw103737452
    ME7.1.1G CAN (40Mhz) (na ST10F275)
    Flash 29F800BB (1024kb)
    Golf 5 R32 3.2 VR6 BUB 2006r, manual.
  • #5 16571382
    damdam
    Ocena: 947
    daj nr klienta WinOLS to Ci przez Resellera wyślę.
    Konto firmowe:
  • #6 17778036
    rysiektr
    Ocena: 5
    Mam ten sam problem z ecu z r32 022906032HE 0261201227. MPPS rwie polaczenia po CAN i nie da się odczytac.
    W jaki sposób zrobiłeś boot mode? Pin 24 do masy w moim wypadku nie powoduje wywołania boot mode. Mam ten sam procek.
  • #7 17798646
    DJKompot
    Ocena: 30
    Trzeba dołożyć rezystor. Zdjęcie jest na sieci.
  • #8 17803872
    rysiektr
    Ocena: 5
    OK, znalazłem - poszło MPPSem w boot mode.
    Dzięki
✨ Użytkownik ma problem z odczytem pamięci flash ECU w VW Golfie 5 R32 z 2006 roku, wyposażonym w sterownik motronic ME7.1.1G. Próby odczytu za pomocą MPPS i VAG KKL kończą się komunikatami o braku odpowiedzi ECU. Po konsultacji udało się zgrać flash po CAN przy użyciu KESS, jednak plik bin nie pasuje do dostępnych damosów. Inni użytkownicy sugerują, że ECU mogło być zmodyfikowane, a także podają, że do wywołania trybu bootmode może być potrzebny rezystor. Użytkownik poszukuje również damosów dla swojego sterownika.
