Poszukuję schematu do oscyloskopu OS-360 oraz porad dot. naprawy
Mister5Master 04 Lip 2017 21:12 1080 13
  • #1 16568787
    Mister5Master
    Witam!
    Jak w temacie poszukuję schematu, instrukcji serwisowej, czegokolwiek pomocnego. Sam oscyloskop nie działa, po włączeniu do prądu i wciśnięciu przycisku zasilania słychać takie "cewkowate", nieregularne piszczenie z okolic tyłu lampy. Poza tym coś schrzaniło się z uchwytem, ale to nie jest zbyt istotne. Jeśli ktoś ma pojęcie o tym jak to wszystko rozmontować, tak, żeby sprawdzić, co z nim jest nie tak (nie do końca ogarniam samą obudowę) to proszę o pomoc.
  • #2 16569833
    zdzisiek1979
    Ocena: 1254
    Jest kilka tematów z nim wiec przejrzyj.
    Zaś co do samego problemu. Nic nie wyświetla? Tylko słychać przetwornicę?
    Żarzenie jest?
    Można sprawdzić po lampie jaka tam siedzi ściągnąć PDFa i sprawdzić czy płytki mają sterowanie. Po przewodach dojść do wzmacniacza X i Y i sprawdzić napięcia czy się zmieniają podczas kręcenia potencjometrami od X i Y bo może uszkodzony wzmacniacz i plamka poza ekranem.
    Tam jest powielacz i zacisk anodowy na lampie?
    Może brak WN.Uszkodzenie w przetwornicy. Schemat by pomógł ale bez to chociaż opis lampy lepszy niż nic bo po kabelkach można dojść do bloków.
    Sam z siebie podczas włączenia zaniemógł czy podczas pracy?
    Przetwornica powinna pracować równo. Skoro dźwięk jest nieregularny to może sterowanie przetwornicą siadło. Tranzystor lub kondensator.
    Przydała by się sonda wn bo na pewno napięcia >1KV
    Jaki uchwyt?
  • #3 16569923
    Mister5Master
    Nie wyświetla zupełnie nic, słychać tylko przetwornicę, chociaż po zdjęciu górnej obudowy daje się usłyszeć po wyłączeniu przyciskiem dźwięk podobny do "załączenia się" przekaźnika (takie skojarzenie).
    Żarzenia nie mam za bardzo jak sprawdzić, bo nie wiem gdzie dokładnie napięcie zmierzyć, a "na oko" też nie mam jak, bo obudowa zasłania praktycznie całą lampę. Co do lepszego sprawdzenia czegokolwiek to też za bardzo nie mam jak, boję się, że coś schrzanię jeszcze bardziej.
    Zacisk anodowy raczej jest, o ile mi się dobrze wydaje, są wyprowadzenia tak w środku mniej więcej, ale mogą to być wyprowadzenia od płytek odchylających, Raczej podejrzewam brak wysokiego napięcia, bo cała reszta "na oko" wygląda jakby działała (diody się świecą), chociaż "na oko" to nie za bardzo cokolwiek mówi.
    Czy przy włączeniu, czy podczas pracy, to nie mam pojęcia, dostałem takiego "trupa" z likwidacji.
    Jak patrzyłem (znowu "na oko") to kondensatory nie wyglądały na wybuchnięte, ale równie dobrze mogły sobie wyschnąć.
    A co do uchwytu-chodzi o tę rączkę z przodu zaczepioną po bokach. Ma bardzo ograniczony zakres ruchu i nie blokuje się. Nie działa odciąganie, dociskanie jak w innych oscyloskopach.
    Przepraszam, za brak wiedzy, ale niestety nie jestem profesjonalistą, coś tam kojarzę, ale nie za dużo.
  • #4 16570026
    zdzisiek1979
    Ocena: 1254
    Trzeba po ciemku zobaczyć czy świeci żarzenie. Coś zawsze się ujrzy. Lampa w ekranie. W połowie lampy to może cewki korekty horyzontu. Nie wiem ale tak podejrzewam.
    Trzeba ustalić jaka lampa tam siedzi i wtedy można ustalić jakie piny za co odpowiadają.
    Brak obrazu to problem z napięciami lub plamka poza ekranem ( wtedy odchylanie uszkodzone ) ale pewnie układ zasilania wn.
    Kondensatory mogą wytracić pojemność lub zwiększyć ESR może to przetwornicę rozregulować.
    Sugeruję się zdjęciami Link
    Na ostatniej foto to przetwornica a na lampie zaizolowane taśmą to powielacz. Tam mi się wydaje po zdjęciach.
    Skoro zasilacz jest odpinany od całości można by go pomierzyć.
    Trzeba by prześledzić jak idą przewody od lampy.
    Pomierz napięcia z zasilacza względem masy. Spróbuj rozpracować je.
    Może być tak ze przebił się kondensator w powielaczu i jest przeciążona przetwornica stąd dziwne dźwięki. Powinien być jednakowy w czasie.
    Przydała by się sonda wn.
    Multimetrem nie mierz na cokole lampy bo możesz sobie go zniszczyć.
  • #5 16570817
    Mister5Master
    Żarzenia nie widać, zabiorę się do sprawdzania napięć na zasilaczu.
    Odnośnie lampy jaka jest to nic w internecie nie piszą.
    Myślę, że to jednak będzie problem z napięciami, a jak nie widać żarzenia, to może coś w zasilaczu się jeszcze popsuło, chociaż nie czuć, żeby transformator się grzał ani buczał. Całą resztę będę sprawdzał później z ostrożności.
    Napięcia na zasilaczu są... Zmienne.
  • #6 16570996
    zdzisiek1979
    Ocena: 1254
    Jak zmienne brak stabilizacji ?
    Powinno być na pewno 5V dla układów scalonych. ( na pewno bite 5V nie będzie ale w granicy ). Można zmierzyć na układzie scalonym.
    Dla żarzenia 6.3V ( pewnie nawet przemienne ) jak idzie z zasilacza a pewnie idzie bo przetwornica chyba nie wyda prądowo.
    Pisałeś za ta instrukcją do gościa ?
    W prawdzie można zrobić tak. Wymontować zasilacz by był dostęp do cokołu lampy.
    Potrzeba kawałek przewodu i wkrętak izolowany. Dla pewności rozładować lampę. Tylko gdzie jest kapa anody. Jedna strona kabelka do masy ramy oscyloskopu druga do wkrętaka i pod kapę anody wsunięta by rozładować.
    Lampa jak kondensator się zachowuje.
    Bądź co bądź można określić podglądając jak idą elektrody do żarzenia i zmierzyć omomierzem włókno. Wtedy określisz gdzie masz piny żarzenia. Sprawdzasz włókno a potem czy jest zasilanie. Już jakiś ułamek roboty by był zrobiony i punkt odhaczony.
    Tylko rozładować lampę.
  • #7 16571003
    Mister5Master
    No zmienne. W kilku miejscach 11-12V (miernik był na zakresie 20V AC), Jest też ok. 5V, 6V, 8V, wszystko zmienne. Tak, pisałem do gościa, instrukcja co prawda jest, schematu nie ma, ale jutro po nią i tak pojadę. Sprawdzę jeszcze na scalakach, ale to już jutro.
    zdzisiek1979
    Ocena: 1254
    A dlaczego na zakresie AC ? To zasilacz to napięcia stałe DC. Najwyżej nie stabilizowane. Chya że tylko żarzenia pewnie AC. ( jeśli idzie z zasilacza )
  • #9 16571458
    Mister5Master
    Bo na zakresie DC 20V pokazywał 0, czasem ok. 0,1V
  • #10 16581557
    Mister5Master
    Zasilacz miał uwalony tranzystor, teraz jest wszystko ok po wymianie przetwornicy. Rączkę udało się naprawić, okazało się, że nie była wystarczająco "idiotoodporna". Pojawiły się jednak 2 nowe problemy: Podstawa czasu jest nieskalibrowana i regulacja jasności nie działa (cały czas świeci jak na full, pewnie zepsuty potencjometr). Poza tym chyba ok, nawet działa funkcja rysowanie charakterystyki (przynajmniej dla diody).
    zdzisiek1979
    Ocena: 1254
    No nie może świecić na ful bo lampę zakatujesz.
    Pewnie to nie potencjometr tylko coś jeszcze uwalone. Prześledź drogę do potencjometru i od. Pewnie jaki półprzewodnik ubity. Dobrze powiedziane gorzej odszukać :D
    Na kalibrację ci nie poradzę. Moim zdaniem istotne by oba kanały działały równo w amplitudzie, podstawa trudno. Możesz spróbować skalibrować na sygnał ( okres sygnału ) ale dokładnie to nie będzie.
    Pewnie jeszcze dzielniki do kompensacji na sygnale prostokątnym.
  • #12 16583905
    Mister5Master
    Rzeczywiście, potencjometr dobry, walnięty tranzystor tuż przy wejściu sygnału z potencjometru na jednym z laminatów, niestety na razie nie posiadam żadnego zamiennika (BC393). Odnośnie tego tranzystora - czy jest możliwe, żeby było przebicie kolektor-emiter w jedną stronę?
    zdzisiek1979
    Ocena: 1254
    I tak i nie bo ... Tranzystory wysokiej częstotliwości np. BF198 czy bodaj BF241 ( i inne jeszcze ) mają taki objaw. Jest to efekt " diody pasożytniczej " na pomiarze wychodzi jak by była dioda miedzy C-E. Kiedyś się zestresowałem tym. Były dobre a uznałem za złe wiec napomknę ci o tym na boku.
    Pewnie przebity. Masz na poziomie 0.0cos tam V
    Sprawdź PDF ,ale pewnie to przebicie. To m.cz kozak.
  • #14 16585013
    Mister5Master
    Okazuje się, że to nie wszystko, dorwałem jeszcze przedrapaną ścieżkę...
    Dobra, załatałem ubytek w ścieżce, wymieniłem tranzystor, po włączeniu wszystko działa, a do kalibracji podstawy czasu jest pokrętło od potencjometru, jak nie uda się ustawić, to coś jeszcze pokombinuję będzie ok. Poza tym temat zamknięty, dzięki za pomoc.
Użytkownik poszukiwał schematu i instrukcji serwisowej do oscyloskopu OS-360, który nie działał prawidłowo. Po włączeniu urządzenia słychać było nieregularne dźwięki z przetwornicy, a obraz nie był wyświetlany. Użytkownik podejrzewał brak wysokiego napięcia oraz problemy z zasilaczem. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie napięć na zasilaczu, kondensatorów oraz lampy. Po wymianie uszkodzonego tranzystora w zasilaczu i naprawie ścieżki, oscyloskop zaczął działać, jednak pojawiły się nowe problemy z kalibracją podstawy czasu i regulacją jasności. Użytkownik otrzymał porady dotyczące dalszej diagnostyki i naprawy.
