Massey Ferguson 188 - Wałek przekaźnika mocy przestaje działać pod obciążeniem
Wojciech swiecak 07 Lip 2017 11:06 2988 6
  • #1 16573438
    Wojciech swiecak
    Witam mam problem z tym wałkiem przekaźnika mocy mianowicie gdy podłącze belownice to przy małym obciążeniu daje rade jescze a gdy już dobija do końca to wałek przestaje się kręcić. I jescze podnośnik opada! Proszę o pomoc????. Dodam tylko że dałem jakiemuś mechanikowi który miał mi to zrobić, wymienił którąś pompę i tarczki w koszyczku ( tylko że nie wszystkie wymienił bo mówił że reszta jest dobra)
  • #3 16573709
    Wojciech swiecak
    Opada gdy ramiona są w górze przy jakimś obciążeniu np gdy są podczepione pługi.
    Gdy komora zapełnia się jest już prawie pełna To wtedy wałek przestaje kręcić...!
    Nawet gdy podłącze kosiarke rotacyjna
    I tam gdzie jest większa trawa to też rozlacza.
    Prasa jest firmy class
  • #4 16573919
    Korando1245
    Poziom 8  
    Ocena: 32
    Być może jest winne sprzęgło jeśli chodzi o WOM bądź dźwignia którą ją włączasz. A jeśli już ten wałek przestaje się kręcić to co wtedy robisz? Wciskasz sprzęgło i podnosisz dźwignie do włączenia go?
    Tarcze są 2 jeśli wymienił i zrobił to jak się należy to ok.
    Czy pompa dobrze podnosi np. pług? Bo jeśli tylko opuszcza i pytanie czy na zgaszonym czy w trakcie jazdy tu problem może leżeć po stronie cylindra/ pierścieni od podnośnika hydraulicznego badz polaczeniem pompa - rozdzielacz. A czemu wymieniał pompę? Całą?
  • #5 16579837
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1838
    Napisz jakie masz ciśnienie na tłoku od kosza wałka.
  • #6 16581509
    Wojciech swiecak
    Na polbiegach na zimnych 100 bar a jak się rozgrzać spadało do 50 40 bar obecnie rozebralem go i szukam przyczyny. pompa nowa założona tą co ja mierzyłem
  • #7 16581863
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1838
    Kolega coś pomylił i o jedno zero za dużo przy tych barach. Z tyłu na pompie masz dwa wejścia do zasilenia. W niektórych typach były obydwa wykorzystane, w innych jedno zaślepione. Jak jest u Ciebie? Jeśli tylko jedno sprawdź czy zaślepka drugiego siedzi na swoim miejscu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wałkiem przekaźnika mocy w ciągniku Massey Ferguson 188, który przestaje się kręcić pod dużym obciążeniem, np. przy pracy z prasą firmy Class. Po wymianie pompy i tarczek przez mechanika, problem nadal występuje, a dodatkowo podnośnik opada. Użytkownik zauważa, że ciśnienie na tłoku wałka spada z 100 bar do 40 bar po rozgrzaniu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie sprzęgła, dźwigni włączającej wałek oraz ciśnienia w systemie hydraulicznym, a także poprawności podłączenia pompy.
