Połączenie kabli 2 głośników Philips z wieży z mini jack pod laptopa
Damsy 12 Lip 2017 14:19 2034 5
  • #1 16583157
    Damsy
    Witam !!!
    Dostałem po wujku dwa głośniki firmy Philips ,są one od wieży . Chcę je połączyć z mini jack od słuchawek z telefonu tak ,by móc je później podłączyć pod laptopa . Nie wiem jak (jestem zielony w elektronice) ,nie mam wzmacniacza i dało by się to jakoś obejść ? Załączam zdjęcia i prosił bym o schemat ,które kabelki ,z którymi połączyć. Proszę o pomoc
    Połączenie kabli 2 głośników Philips z wieży z mini jack pod laptopa Połączenie kabli 2 głośników Philips z wieży z mini jack pod laptopa Połączenie kabli 2 głośników Philips z wieży z mini jack pod laptopa Połączenie kabli 2 głośników Philips z wieży z mini jack pod laptopa Połączenie kabli 2 głośników Philips z wieży z mini jack pod laptopa Połączenie kabli 2 głośników Philips z wieży z mini jack pod laptopa
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Musisz mieć wzmacniacz.
  • #3 16583188
    Damsy
    Aha ,a przez zasilacz by się nie dało ?
    Ok jak tak teraz pomyślałem to masz rację ,dzięki za odpowiedź
  • #4 16583198
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Przez zasilacz, to zasilisz wzmacniacz do którego podłączysz kolumny.
  • #5 16583224
    leonsocio
    Ocena: 125
    Sam zasilacz nic Ci nie da, musi być wzmacniacz plus zasilanie do niego i wtedy masz problem rozwiązany.
  • #6 16583295
    398216 Usunięty
    Ocena: 9228
    Wyjście z telefonu na sluchawki jest przystosowane do podłączenia do nich słuchawek, a te wymagania mają mniejsze (zdecydowanie) niż kolumny głośnikowe. Po pierwsze słuchawki mają przeważnie oporność rzędu kilkudziesięciu omów (typowo 32), kolumna głośnikowa ok. 4 do 8. W związku z tym prąd płynący z gniazda słuchawkowego (nie mówiąc już o napięciu) jest zbyt mały, by zasilić bezpośrednio głośniki. Co prawda w niektórych wypadkach takie połączenie (z telefonu na głośnik bezpośrednio) jest możliwe, ale zarówno moc (głośność) z kolumny jak i jakość dźwięku pozostawiają wiele do życzenia. W niektórych wypadkach (co należy powiedzieć) obciążenie (długotrwale) wyjścia słuchawkowego zbyt niską opornością może prowadzić nawet do uszkodzenia wzmacniacza telefonu.
    Tak więc, jeśli chcesz uzyskać odpowiednią jakość, większą głośność (niż na słuchawkach) i nie bać się o uszkodzenie telefonu MUSISZ podłączyć sygnał z wyjścia słuchawkowego telefonu na wzmacniacz, a dopiero z niego kolumny głośnikowe.
    Dla wyjaśnienie powiem, ze wartość napięcia sygnału z wyjścia telefonu przeważnie nie przekracza 1V (oczywiście dla obciążenia go słuchawkami, lub opornością wejścia wzmacniacza) a żeby kolumna (taka jak w temacie) mogła pokazać na co ją stać napięcie powinno być co najmniej o rząd wielkości większe. To właśnie zapewnia wzmacniacz (nie bez powodu nazywany wzmacniaczem mocy), który wzmacnia sygnał wejściowy (czyli w tym wypadku z telefonu) do odpowiedniej wartości, zapewniając jednocześnie obciążenie go niską opornością głośnika/kolumny głośnikowej.
