PARKSIDE PKO 400 B2 50L - Kompresor PARKSIDE nie uruchamia się.
simbamat 15 Lip 2017 12:11 11082 4
  • #1 16588859
    simbamat
    Ocena: 10
    mam problem z kompresorem PARKSIDE PKO 400 B2, 50l, 2,4kW:
    po ok. 30min pracy z przerwami podczas pompowania powietrza silnik wydał dziwny dźwięk i przestał pompować.
    Próbowałem kilka razy odłączać i podłączać do sieci - bez skutku.
    Po kliku godzinach przerwy dalej się nie uruchamia.
    Nie wydaje żadnego dźwięku.
    Kompresor nie jest już na gwarancji.
    Dotychczas był używany sporadycznie.
    Proszę o pomoc co może być przyczyną awarii.
    Dzięki.
  • #2 16588864
    stanislaw1954
    Ocena: 4673
    Na forum nie ma wróżek.
    Do sprawdzenia jest wiele: zasilanie, sterowanie, sam silnik.
  • #3 16592888
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1754
    W pierwszej kolejności sprawdź czy dochodzi zasilanie do wyłącznika ciśnieniowego (presostatu), następnie czy po upuszczeniu powietrza włącza się (czy styki się zwierają), wychodzi napięcie na silnik. Jeżeli tak to należy dokonać pomiar uzwojeń silnika, czy nie ma przerwy na uzwojeniach.
    ekrzych
    Ocena: 4
    Sprawdź czy na silniku nie masz przycisku resetu termika. Spotkałem się z takim w innym kompresorze. Sam silnik, jeżeli nie ma przebicia do obudowy lub przerwy w uzwojeniach, możesz na krótko zasilić pomijając presostat. Jeżeli ruszy będziesz miał pewność że to presostat jest uszkodzony. Tylko nie użytkuj go w taki sposób, bo zrobisz bombkę ;).
  • #5 16621896
    simbamat
    Ocena: 10
    Dzięki za wskazówkę.
    Kompresor działa.
