Nissan primera p12 - Awaryjne otwieranie samochodu - nissan primera p12
Xresy 26 Lip 2017 14:07 9843 8
  • #1 16609460
    Xresy
    Będąc na parkingu włączyłem kluczykiem alarm - dzwi zamknięte alarm włączony. Po powrocie kluczyk nie działa drzwi zamknięte. Wymieniłem baterie w pilocie i dalej nic. Drzwi mogę otworzyć i wsiąść ale włączy się alarm i tu mam pytanie. Czy po włożeniu kluczyka do stacyjki alarm się wyłączy. Proszę o pomoc jestem 200 km od domu
  • #2 16609484
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Ocena: 299
    To zależy co jest powodem tego że nie możesz teraz otworzyć z pilota . Czy to alarm dokładany czy fabryczny jeśli dokładany to na pewno jest jakiś ukryty przycisk serwisowy którym będzie można wrazie co skasować wycie , a może rozładował się akumulator . Za mało szczegółów żeby udzielić ci jednoznacznej odpowiedzi
  • #3 16609491
    Xresy
    Wiec tak
    Akumulator jest nowy na pewno nie jego wina.
    Od jakiegoś czasu alarm raz załączł raz nie. Myślę, że to wina pilota. Ale klucz i mobilizer a pilot alarmu to chyba nie to samo. Alarm fabryczny
  • #4 16609508
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Ocena: 299
    Skoro tak to musisz spróbować na fabrycznym jest większa szansa ze nie będzie wyło może być powiązany z canem . Z fabrycznym mam mniejsze doświadczenie wiec nie wiele ci pomogę .
  • #5 16609520
    andrzej20001
    Ocena: 6672
    Odepchnij auto w inne miejsce ,może sieje coś zakłócenia i pilot nie działa. Nie upadł na ziemię klucz?/
  • #6 16609525
    Xresy
    Jak odepchac. Jak otworze drzwi to zacznie wyć alarm a samochod jest pod blokiem mieszkalnym. Poza tym jest hamulec ręczny zaciągnięty.
    Kurcze nie wiem co mam zrobić. Klucze nie spadły. Ale od jakiegoś czasu alarm raz łapał raz nie.
    Proszę powiece czy po wymianie baterii w kluczyku mógł się rozkodować się immobilizer?
  • #7 16609905
    andrzej20001
    Ocena: 6672
    Z opisu nie wiadomo czy masz dokladany czy oryginalny. Fotke klucza z pilotem wrzuc. I syreny. Jak aku odlaczysz wyje??? Cokolwiek.
  • #9 16610189
    milejow
    Ocena: 5151
    Nie ma takiej opcji, bateria w pilocie nie ma nic do immo auta.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
Użytkownik napotkał problem z otwarciem drzwi w Nissan Primera P12 po włączeniu alarmu. Kluczyk nie działa, mimo wymiany baterii w pilocie. Alarm fabryczny sporadycznie działał, co sugeruje możliwe problemy z pilotem lub immobilizerem. Użytkownik zastanawia się, czy włożenie kluczyka do stacyjki wyłączy alarm. Odpowiedzi sugerują, że problem może być związany z zakłóceniami, a także wskazują na możliwość, że alarm i immobilizer mogą być powiązane. Wskazówki obejmują sprawdzenie, czy alarm jest fabryczny czy dodatkowy oraz ewentualne odłączenie akumulatora.
