[Rozwiązano] Dobór regulatora MPPT do paneli 36V, 540W, 30A - jak liczyć prąd?
jozefg 27 Lip 2017 14:36 9687 22
  • #1 16611416
    jozefg
    Ocena: 744
    Kompletuję instalację fotowoltaiczną. Chcę ładować akumulator 12V dwoma panelami i mam dylemat bo.... dzwoniłem do dostawcy paneli i zaproponował mi panele o napięciu 36V (max powyżej 40V) za bardzo dobrą cenę. Miały być takie na 20V ale pokusa cenowa silna...
    Regulator ma podane napięcie max 50V , powinno wydać ale jak liczyć prąd?
    3 panele to moc 540W a regulator 30A...
    Da się wykorzystać całą moc paneli czy regulator ograniczy?
    W żadnym regulatorze nie znalazłem czy podany prąd to jest in czy out ?
  • #2 16611432
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 850
    Prąd jest out z 3 paneli wyda, napisz jaki to regulator i dane paneli V, A.
  • #3 16611473
    Jan_Werbinski
    Poziom 33  
    Ocena: 671
    Regulator Tracer będzie idealny. Maksymalne napięcie DC 100 V. Czyli dałbym dwa szeregowo.
  • #4 16611475
    jozefg
    Ocena: 744
    Jeżeli prąd out to mi ograniczy, sprawność spadnie......
    Regulator : 30A MPPT, ~36V 12-50V
    Panele 180W
    Te elementy są w drodze, jak dojdą to będę miał szczegółowe dane.
  • #5 16611764
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    30A mppt bedzie idealnie dopasowane. O sprawność się nie bój.
  • #6 16611992
    Wlodek22
    Ocena: 525
    Raz piszesz dwa panele, innym razem trzy. 540W przy instalacji 12V to 45A, a tracer 30A nic nie obetnie, po prostu się spali. Zostań czy 2 panelach, albo przejdź na 24V.
  • #7 16612114
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Obetnie bo ma ogranicznik.
  • #8 16612208
    Wlodek22
    Ocena: 525
    Naprawiałem już kilka Tracer ów serii RN i jeden 40A serii A i jakoś ten ogranicznik ich nie uratował. 1210RN pracuje do 15A, dalej nie sprawdzałem. 2210RN chodził na 25A mimo, że jest tylko 20A owy. 4210A nadal leży i czeka na części z Chin.
  • #9 16613731
    jozefg
    Ocena: 744
    Liczysz dla 12V a do ładowania musi być wyższe napięcie....:D
    Ale i tak powyżej 30A , muszę chyba poszukać regulator 40~50A. I co za różnica czy 2 panele czy 3 - liczy się moc...
    Myślałem o Tracerach ale jak są takie delikatne i przy tym drogie to chyba kupię jakiś chiński byle MPPT a nie PWM bo zależy mi na sprawności.
  • #10 16613747
    Wlodek22
    Ocena: 525
    Regulatory zazwyczaj palą się rano, lub gdy przelotne zachmurzenie. Panele są zimne, a akumulatory rozładowane.
  • #11 16617601
    jozefg
    Ocena: 744
    Hmmm.... wniosek z tego że ich ograniczniki prądowe są wadliwe i nie zabezpieczają urządzenia przed przeciążeniem..
    Czy ktoś sprawdzał jak pracują np dwa regulatory MPPT ładujące jeden akumulator? Oczywiście każdy regulator obsługuje swój panel...
  • #12 16618488
    Wlodek22
    Ocena: 525
    Dwóch nie sprawdzałem, ale gdy w nocy akumulatory podładuje ładowarka sieciowa, to rano tracer "strzela focha" i nie ładuje w ogóle. Nie ładuje do czasu, aż się go nie zresetuje.
  • #13 16619653
    jozefg
    Ocena: 744
    Wlodek22 napisał:
    ...gdy w nocy akumulatory podładuje ładowarka sieciowa, to rano tracer "strzela focha" i nie ładuje w ogóle.
    Logiczne - jak masz ładowarkę to daje napięcie np 14,2V i rano regulator ustawiony np na bufor 13,8V widzi naładowany akumulator i nie włącza się. :D
    Czyli zachowanie prawidłowe
  • #14 16619729
    Wlodek22
    Ocena: 525
    Nie, on widzi napięcie poniżej 12,5V na jednym akumulatorze. Być może poprzez kabel USB dało by się coś z tym zrobić, ale ja kabla nie mam i nie sprawdzę.
  • #15 16620727
    Jan_Werbinski
    Poziom 33  
    Ocena: 671
    Jak to widzi? A jakie napięcie jest rzeczywiście na akumulatorze? Jakie jest na zaciskach regulatora?
  • #16 16620753
    Wlodek22
    Ocena: 525
    Instalacja jest 24V, dlatego dodałem informacje o jednym akumulatorze. Poziom napięcia jest dla niego w tym momencie nie istotny, gdyż nie zacznie ładować akumulatora do puki nie zostanie dołączony od zasilania, czyli zresetowany. Być może jest tak zaprogramowany, że po wykryciu wzrostu napięcia na akumulatorze w porze nocnej, że bo on wie, kiedy jest noc, a kiedy dzień, przechodzi w stan awaryjny, uważa akumulator za np uszkodzony.
  • #17 16620760
    Jan_Werbinski
    Poziom 33  
    Ocena: 671
    Bez sensu. Jakiego zasilania? Co to znaczy zresetowany?
  • #18 16620765
    Wlodek22
    Ocena: 525
    Jak bez sensu, to bez sensu. Dabranoc.
  • #19 16893619
    jozefg
    Ocena: 744
    Instalacja skompletowana.
    Kupiłem przetwornicę z zasilaczem i regulatorem MPPT firmy Volt, do tego dwa panele zamiast trzech.
    Działa, ładuje, jak brakuje prądu z paneli słonecznych to doładowuje akumulatory z sieci.
    Czy dobrze działa? Dobrze z tym że w grudniu brakuje prądu - mała aktywność słońca a do tego za nisko powiesiłem panele.... :(
    Wiosną będą poprawki, do tego dojdzie pewnie wiatraczek 300W na pochmurne dni i paskudną pogodę.... :D
  • #20 16902522
    Ryży Ćwok
    Ocena: 45
    Na co zużywasz tą energię zmagazynowaną w aku?
    I jaki jest sens doładowywania akumulatorów z sieci?
    Mam dwa panele zamontowane na łódce 2x260W + Tracer 4215BN i jeszcze nigdy
    te akumulatory (2x120ah) nie widziały prądu z sieci :D
  • #21 16902604
    jozefg
    Ocena: 744
    Zasilany jest całą dobę kocioł podajnikowy CO
    Normalnie prądu wystarcza ale w naszych warunkach klimatycznych grudzień i styczeń to są miesiące ubogie w słońce i dlatego braki trzeba uzupełniać doładowaniem z sieci. Dlatego pisałem o wiatraczku żeby uniknąć sieci...
    W lutym pewnie wystarczy z paneli.
  • #22 17497048
    yelonnie
    To może odgrzeje temat bo minął rok i pewnie pojawił się lepszy kontroler który polecicie.
    Moj system klaruje sie tak:
    - 2 panele 150W (napiecie Voc 33v Vmppt 26,5V Isc 6,2A Imppt 5,8 A) połączone szeregowo
    - AGM 105Ah 12V
    Już miałem kupować tracer 75/15 ale znalazłem człowieka co robi MPPT 30A https://www.youtube.com/watch?v=yXUP67WzUy8 i teraz mam zagwozdkę -- co o nich sądzicie? Może faktycznie jest coś innego co przeoczyłem?
    Zależy mi na tym żeby to cholerstwo sie nie szfankowało z rana oraz miało LCD chociażby z Wh.
    Dzięki!
  • #23 17639282
    jozefg
    Ocena: 744
    Ostatnio dołożyłem wiatraczek 400W , teraz prądu powinno starczyć. :D
    A czy na pewno? Okaże się do wiosny...
✨ Użytkownik planuje instalację fotowoltaiczną z dwoma panelami 36V o mocy 540W, z zamiarem ładowania akumulatora 12V. Pojawiły się wątpliwości dotyczące doboru regulatora MPPT, który ma maksymalne napięcie 50V i prąd 30A. Dyskusja dotyczyła obliczeń prądu, możliwości wykorzystania pełnej mocy paneli oraz ograniczeń regulatora. Uczestnicy sugerowali różne modele regulatorów, w tym Tracer, oraz omawiali problemy z ich wydajnością i bezpieczeństwem. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na regulator MPPT firmy Volt oraz dwa panele, a także planuje dodać wiatrak w celu zwiększenia produkcji energii w trudnych warunkach pogodowych.
