Czy element z górnej ścianki jest potrzeby w zasilaczu?
smartfon 27 Lip 2017 23:40 753 7
  • #1 16612510
    smartfon
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Czy do przeróbki zasilacza ATX na warsztatowy jest potrzebna ta część z górnej ścianki zasilacza? Jest to przetwornica czy transformator?. W innym zasilaczu jej nie ma więc chcę się upewnić.
  • #2 16612521
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    Trudno zgadywać jak nie potrafisz określić. Jeśli ma tylko dwa przewody to może być dławik pasywnego PFC . I lepiej oczywiście zostawić.
  • #3 16612535
    smartfon
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Nazywa się PFC CHOKE B i ma dwa czerwone przewody
  • #4 16612564
    Piko
    Ocena: 110
    Pewno chodzi Ci o dławik w filtrze?
    Na rdzeniu nawinięte uzwojenie i wychodzą dwa przewody zakończone wtykiem do płyty zasilacza.
    Powiem tak? Skoro ktoś to dał więc widać jest potrzebny .. a na pewno jest przydatny.
    Ale bez "niego" możesz się obejść, ale tez możesz zastosować dużo mniejszy dławik?
    Powinien być, i tyle.
    Zrobisz jak zechcesz?
  • #5 16612698
  • #6 16613458
    smartfon
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Bez tego dlawika zasilacz sie nie uruchamia. Czyli jednak chyba jest potrzebny. Chociaz na plytce(zalacznik) widać że ten dlawik to jakby zworka wiec to moze naprawde jest ta atrapa. Co sadzicie?
    • Czy element z górnej ścianki jest potrzeby w zasilaczu? 1501250720531.jpg (1.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy element z górnej ścianki jest potrzeby w zasilaczu? 1501250671191.jpg (462.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy element z górnej ścianki jest potrzeby w zasilaczu? 1501250628909.jpg (349.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16613470
    398216 Usunięty
    Ocena: 9372
    Jak może się uruchomić, skoro ten dławik jest podłączony w szereg z zasilaniem?
    Ma on za zadanie kompensować moc bierną (poczytaj co zacz) - zasilacz tego typu aby być bardziej ekologiczne muszą być wyposażone w taki element.
  • #8 16613779
✨ Dyskusja dotyczy potrzeby elementu z górnej ścianki zasilacza ATX podczas jego przeróbki na zasilacz warsztatowy. Uczestnicy wskazują, że element ten, nazywany dławikiem PFC (Power Factor Correction), jest istotny dla prawidłowego działania zasilacza, ponieważ kompensuje moc bierną. W niektórych zasilaczach może występować atrapa dławika, co może wprowadzać w błąd. Użytkownicy sugerują, że dławik powinien być zachowany, mimo że w niektórych przypadkach można go zastąpić mniejszym odpowiednikiem. Istnieje również możliwość, że dławik pełni funkcję zworki, co wymaga dalszej analizy.
