Toyota Yaris 1 lift 2003 - Toyota Yaris 1 lift 2003 problem z całą elektryką
Mlody852 28 Lip 2017 09:45 2706 8
  • #1 16612836
    Mlody852
    Poziom 8  
    Witam! Posiadam Toyotę Yaris I po lifcie z 2003r. Ostatnio opuścilem szybę od strony kierowcy i już nie chciała się podnieść. Rozebralem boczek i silniczek od szyby podłączyłem na krótko do starego akumulatora aby auto nie stało na parkingu z opuszczoną szybą. Poszło bez problemu więc winę silnika można wykluczyć.
    Drugi problem polega na tym, że po włączeniu świateł radio wydaje z głośników jakby głośny trzask i radio bardzo się przycisza i bardzo charczy ale po wyłączeniu świateł wszystko wraca do normy.
  • #2 16612861
    JaroPC
    Ocena: 38
    ja sprawdziłbym styk na zacisku "-" akumulatora i pomiędzy przewodem z akumulatora oraz masą. Jeśli chodzi o szybę to można spróbować poruszać wiązką idącą z drzwi do auta. Zdarza się że tam przewody się przerywają.
  • #3 16612882
    Mlody852
    Poziom 8  
    Co masz dokładnie na myśli pisząc "pomiędzy przewodem z akumulatora oraz masą." Gdzie znajdę tą masę?
  • #4 16612883
    JaroPC
    Ocena: 38
    Od akumulatora od "-" idzie krótki przewód który jest przykręcony do metalowego profilu po prawej stronie. Chodzi mi o połączenie końcówki przewodu z profilem i samego profilu z resztą auta.
  • #5 16612890
    Mlody852
    Poziom 8  
    Okej. Idę na dół wszystko sprawdzić i dam znać
    Niestety, wszystko z tym okej, trzyma się mocno, nie jest luźne a kable całe. Jakiś inny pomysł?
  • #6 16647667
    JaroPC
    Ocena: 38
    temat dalej aktualny?
  • #7 16698181
    Mlody852
    Poziom 8  
    Witam! Temat nadal aktualny
  • #8 16699344
    JaroPC
    Ocena: 38
    Warto jeszcze sprawdzić w okolicy tablicy bezpieczników, i pod nią za tą osłoną po lewej szukając luźnych wtyczek itp. Trzeba zdjąć osłonę progu. Jest na zatrzaskach. Objawy wskazują że gdzieś nie łączy masa.
  • #9 16718506
    Mlody852
    Poziom 8  
    A mógłbyś wytłumaczyć gdzie dokładnie tego szukać?
✨ Użytkownik zgłasza problemy z elektryką w Toyocie Yaris I po lifcie z 2003 roku. Po opuszczeniu szyby od strony kierowcy, nie można jej podnieść, mimo że silniczek działa prawidłowo. Dodatkowo, po włączeniu świateł, radio wydaje głośny trzask i charczy, a po ich wyłączeniu wszystko wraca do normy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie połączeń masy, w tym styku na zacisku akumulatora oraz luźnych wtyczek w okolicy tablicy bezpieczników. Problemy mogą być spowodowane przerwanymi przewodami w wiązce idącej z drzwi do nadwozia.
