[Rozwiązano] Wyłączanie się odkurzacza Zelmer Odyssey ZVC305ST
Pawelek2480 01 Sie 2017 15:57 4599 13
  • #1 16619911
    Pawelek2480
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Witam serdecznie, mam takie małe pytanie co od danego odkurzacza, bo podczas odkurzania odkurzacz się normalnie włącza, ale po kilku sekundach odkurzacz zmniejsza sam obroty i się wyłącza. Może wiecie co się stało z odkurzaczem. Silnik nie został uszkodzony. Proszę o odpowiedź. Czy może to być uszkodzona płytka? Odkurzacz jest jeszcze na gwarancji.
  • #2 16619957
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Witam .
    Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie,czyli jeżeli jest na gwarancji to oddaj do serwisu.
  • #3 16620005
    Pawelek2480
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    No wiem, ale ja się zastanawia, czy to z mojej przyczyny taka sytuacja zaistniała?
  • #4 16620029
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Myślę że nie ,często bywa ze sprzęty uszkadzają się na gwarancji.
  • #5 16620749
    Pawelek2480
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    A ja się chciałem zapytać czy jeśli nie wymieniłem filtra hepa z tyłu odkurzacza, bo on ma dopiero rok,to mógł się zepsuć z tego powodu, że filtr się zapchał i coś przepaliło się na płytce, bo w instrukcji pisało, że jak się odkurza, to żeby nie zasłaniać wylotu powietrza z odkurzacza, bo może ulec uszkodzeniu silnik lub płytka sterująca? Silnik działa. Odkurzacza nie rozbierałem, ale czy odkurzacz zepsuł się z mojej winy, że nie wymieniłem filtra hepa?
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Trudno powiedzieć co powiedzą Tobie w serwisie? Jak często zalecana jest wymiana filtra, a po jakim czasie ją wykonałeś?
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3359
    Nies odkurzacz do najblizszego autoryzowanego serwisu i tylka nie zawracaj na forum. Nie zepsul sie z Twojej winy.
  • #8 16624688
    Pawelek2480
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Ok, dzięki , ale zaobserwowałem coś dziwnego, bo odkurzacz jak ma maksymalną moc ssania, to się włącza, a jak zejdziesz poniżej mocy max, to się wyłącza. Co może to znaczyć? A i ap ropo nie znalazłem paragonu od odkurzacza :(
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Czyli rozumiem że masz płynną regulację.Jak dasz na max to idzie jak zaczynasz zmniejszać obroty to staje?.
  • #10 16633032
    Pawelek2480
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Tak , dokładnie .
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Sprawdziłbym płytkę ,czy nie ma zimnych lutów,a zwłaszcza działanie potencjometru (jego płynność w całym zakresie ).
  • #12 16633127
    Pawelek2480
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Aha a jeśli nie ma wszystkich styków zalutowanych to dolutować ?
  • #14 17155694
    Pawelek2480
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Odkurzacz został przez mnie naprawiony. Niestety regulacji mocy nie udało się uratować . Zmostkowałem na płytce styki omijając regulacje mocy. Niestety odkurzacz nie posiada owej regulacji, lecz i tak nie była używana ;)
✨ Użytkownik zgłosił problem z odkurzaczem Zelmer Odyssey ZVC305ST, który po kilku sekundach od włączenia zmniejsza obroty i się wyłącza. Użytkownik zastanawiał się, czy przyczyną może być zapchany filtr HEPA, ponieważ nie został on wymieniony od roku. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali, aby oddać odkurzacz do serwisu, zwłaszcza że jest on na gwarancji. Pojawiły się również sugestie dotyczące sprawdzenia płytki elektronicznej oraz potencjometru. Ostatecznie użytkownik naprawił odkurzacz, omijając regulację mocy, jednak ta funkcjonalność została utracona.
