WIN7 - Żaden program się nie uruchamia (nowy komputer)
Wiracha 01 Sie 2017 22:38 1437 7
  • #1 16620607
    Wiracha
    Ocena: 3
    Komputer jest świeżo kupiony, a problem wygląda tak, że po instalacji win 7 w wersji 64 bit komputer przy instalacji programu który obsługuje zarówno 64/32 bity mówi, że sprawdź czy system jest kompatybilny z programem i czy to wersja 64 czy 32 bitowa.
    Nawet na sterowniki tak reaguje do komputera, które po prostu muszą być na oba.
    No ale, ok to mówię, zainstaluje wersje 32 bit i co... po włączeniu na dosłownie ułamek sekundy pojawia się całe czarne okienko aplikacji po czym znika i nie ma żadnego śladu działalności programu.
    Płyta główna to Gigabyte GA - H61M - DS2
    Pierwsze spotykam taki problem, a już trochę komputerów w swoim życiu miałem. Ten sam windows działa też na starszym kompie i nie było takich problemów.
  • #2 16624152
    kewin111
    Ocena: 4
    Po pierwsze:
    Podaj PEŁNĄ specyfikację twego komputera.
    - Płytę gł. ( którą już podałeś)
    - Procesor
    - Karty rozszerzeń (karta graficzna/dźwiękowa/sieciowa
    - Co masz podłączone do komputera gdy uruchamiasz po reinstalacji systemu? ( to pomoże wskazać czy dochodzi do infekcji przez nośniki wymienne (usb,firewire,karty pamięci)
    - Czy formatujesz dysk przy instalacji?
  • #3 16627958
    Wiracha
    Ocena: 3
    Przy windows 10 to samo: This app can't run on your pc i tak każda aplikacja oprócz pre instalowanych systemowych.
    Procesor Intel Core i5 -2400 3.40 Ghz
    64 bitowy system operacyjny i 64 bitowy procesor
    karta graficzna geforce gtx 1050 Ti
    Instalacja systemu jest z płyty. Oprócz tego nic nie jest podłączone.
    Jak coś pełna specyfikacja kompa tutaj: http://allegro
    bo z tej aukcji kupione
    Moderowany przez DriverMSG:
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
  • #5 16628065
    kajron
    Poziom 29  
    Ocena: 159
    Użyj Reimage Repair czasami pomaga w stosunku do problemów z uruchamianiem starszych aplikacji
  • #6 16628091
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10433
    @kajron to szkodliwy program. W niczym nie pomaga.
  • #7 16628148
    Wiracha
    Ocena: 3
    Problem okazał się banalny w sumie. Problem był z pendrivem, który przenosił programy. Nie wiem co z nim nie tak, ale pójdzie do śmieci.
    A powiedzcie mi czy ta płyta główna jak wyżej Gigabyte GA - H61M - DS2 3.0 i jej karta sieciowa ogarnia również wifi? bo coś się nie łączy wcale... w ustawieniach nic nie widzę oprócz ethernet.
    A winda 10 powinna mieć przecież od razu sterowniki na to.
  • #8 16628151
    Kasek21
    Ocena: 3524
    Nie.
    Musisz kupić kartę Wi-Fi.
✨ Użytkownik zgłosił problem z nowym komputerem, na którym zainstalowano system Windows 7 w wersji 64-bitowej. Podczas próby uruchomienia aplikacji, system informuje o braku kompatybilności, mimo że aplikacja obsługuje zarówno 32, jak i 64 bity. Użytkownik podał specyfikację sprzętową, w tym płytę główną Gigabyte GA-H61M-DS2 oraz procesor Intel Core i5-2400. Po kilku sugestiach dotyczących instalacji sterowników i użycia narzędzi naprawczych, problem okazał się być związany z uszkodzonym pendrivem, który przenosił programy. Dodatkowo, użytkownik zapytał o możliwość korzystania z Wi-Fi na płycie głównej, na co otrzymał odpowiedź, że konieczne jest zakupienie karty Wi-Fi.
