Delonghi ESAM 5600 - trzask, brak reakcji panelu, podświetlenie bez menu
omen_21 02 Sie 2017 15:39 1998 5
  • #1 16621632
    omen_21
    Ostatnio po włączeniu mojego ekspresu do kawy, usłyszałem trzask, a panel przestał wyświetlać cokolwiek. Przycisk startu umiejscowiony z boku panelu nie reaguje, natomiast wyświetlacz jest podświetlony, ale bez jakiegokolwiek menu. Element zaparzający jest przesunięty na samą górę wewnątrz ekspresu.
    Czy możecie doradzić, co może być przyczyna, boję się że mógł wybuchnąć kondensator na płytce wyświetlacza, a nowej płytki nie da się kupić?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 16621912
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2637
    Przyczyn może być sporo. Trzeba ekspres rozkręcić i sprawdzić. W czarnym scenariuszu koszt części przekroczy 1000zł.
    Chyba najlepiej oddać do serwisu do wyceny.
  • #3 16622244
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3326
    Sam kondensator nie powoduje trzasku (tam w ogóle jest jakiś kondesator?),
    wymiana kondesatora to groszowa sprawa,
    płytek do 5600 jest szeroki wybór na rynku w różnych cenach (trzeba sprawdzić według bocznego numeru).
    Tak naprawdę bez rozbiórki ekspresu to można gdybać bez końca, otworzyć, sprawdzić zdiagnozować - Wówczas możemy coś podpowiedzieć ;)
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #4 16622424
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2637
    Kondensatory elektrolityczne mogą eksplodować i mamy huk. Lub po naładowaniu i zwarciu mamy huk łuku elektrycznego. Ludzie też mylą filtr PZ z kondensatorem, a ten nie jest kondensatorem, chociaż w skład kondensatory wchodzą.
    Tu podejrzewam uszkodzenie jednego z odbiorników, który spowodował niewielkie zwarcie, uszkodzenie triaka i modułu głównego. Czy wyświetlacz jest sprawny, to się okaże dopiero po usunięciu usterki i podłożeniu sprawnego modułu głównego.
    Tak to wynika z tego opisu, że brak reakcji, ale podświetlenie jest - czyli zasilacz działa. Pomijam przepięcie, bo w tym przypadku zadziałał by warystor i przepaliłby rezystor zabezpieczający - nie byłoby by podświetlenia, bo zasilacz by nie działał.
    Ale na odległość można tylko gdybać.
    Jak autor nie czuje się na siłach, nie ma podstawowej wiedzy o elektryczności / mechanice, to lepiej oddać do serwisu niż samemu grzebać i narażać się na większe koszty i porażenie prądem.
    Jak mamy coś pomóc, to jak już wyżej napisano, podać numery z naklejki za pojemnikiem na wodę. Wersji ESAM5600 jest kilka. Dokładne zdjęcia wnętrza pomogą.
  • #5 16629649
    omen_21
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Załączyłem zdjęcia z wnętrza eksresu.
    Mieszkam w Irlandii i niestety jest tu pewien problem z serwisem.
    • Delonghi ESAM 5600 - trzask, brak reakcji panelu, podświetlenie bez menu P_20170807_141603.jpg (1.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Delonghi ESAM 5600 - trzask, brak reakcji panelu, podświetlenie bez menu P_20170807_141653.jpg (768.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Delonghi ESAM 5600 - trzask, brak reakcji panelu, podświetlenie bez menu P_20170807_141629.jpg (984.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Delonghi ESAM 5600 - trzask, brak reakcji panelu, podświetlenie bez menu P_20170807_141638.jpg (669.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16629808
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2637
    Trochę słaba jakość i jakoś nic nie zauważyłem na module. Czasem jak jest zwarcie, to aż laminat przepali na wylot, a innym razem to minimalne pęknięcie, punkcik przegrzania lub tylko multimetrem się da znaleźć usterkę.
