Polo 9n - Schemat kostki przy pompie ABS POLO 9n 06r
caddi 03 Sie 2017 22:27 8256 4
  • #1 16624074
    caddi
    Ocena: 7
    Witam !!!
    Potrzebuję rozpiskę pinów kostki przy pompie ABS-u w POLO 9N 2006
    Nr pompy 6Q0 907 379AS, ewentualnie które piny odpowiadają za czujnik ABS tył lewy
    Pytam ponieważ wymieniłem już czujnik ABS na nowy i dalej wywala mi błąd 00290
    Pozdrawiam !!!
    piotrek22101
    Ocena: 1416
    Mam tylko takie coś,może się przyda.
    • Polo 9n - Schemat kostki przy pompie ABS POLO 9n 06r abs_002_2085205.jpg (751.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16624465
    caddi
    Ocena: 7
    U mnie jest wtyczka 38 pinów więc to raczej nie ten schemat.
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 985
    Może to, bo kończy się na 37. Sprawdź po przewodach/czujnikach czy pasuje.
  • #5 16624664
    caddi
    Ocena: 7
    Tak to ten schemat (jest do 38).
    Znalazłem przerwę w obwodzie, która była w tylnej części nadwozia z lewej strony. Jest tam taka miedziana złączka (w izolacji).
    Zdjęcie dodaję w załączniku .
    Dziękuję za pomoc temat do zamknięcia!!!
    • Polo 9n - Schemat kostki przy pompie ABS POLO 9n 06r 20170804_095911.jpg (479.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
