Przetwornica Sharp 25N42-E3 nie startuje po wymianie elementów, co sprawdzić?
Klaudiusz 02 Sie 2005 19:08 2691 8
  • #1 1700964
    Klaudiusz
    Ocena: 6
    Mam problem z przetwornicą w Sharp 25n42-E3. Jest to chassis 9PKM2.Przetwornica nie chce startować. Wymieniłem w przetwornicy STRS6309, 2sc3198,2sa950, rezystory 270Ω, 22Ω,elektrolity diody 1ss119oraz transoptor PC817. Na wyjściu z przetwornicy spalona była dioda zenera R2M oraz tranzystor 2sc3886A, a przetwornica jak nie startowała tak niestartuje. Czy można tę przetwornicę obciążyć żarówką ? bo może coś obciąża ją , choć nic na miernik nie znalazłem chyba że trafopowielacz.
    Pozdrawiam i czekam na wszelkie sugestie.
  • #3 1701005
    Klaudiusz
    Ocena: 6
    wyciągnąć 2sc3886A czy 2sd1910 ?
  • #5 1701388
    Klaudiusz
    Ocena: 6
    Po podłączeniu żarówki napięcie jest ok 38V i zaraz przetwornica się rozłącza,gdzie szukać przyczyny?
  • #6 1701404
    lukashb
    Ocena: 417
    po stronie pierwotnej-czyli tamgdzie naprawiałeś wcześniej, napięcie jest o wiele zaniżone, powinno być 135V a nie 38V, to chyba wiesz. Posprawdzaj jeszcze raz wszystko dobrze, podstaw transopotor po mimo tego że go wymieniałeś, i sprawdź elementy wokół niego
  • #7 1701519
    Klaudiusz
    Ocena: 6
    Transoptor wymieniłem oczywiście na nowy i dalej bez zmnian jak go włącze pilotem na chwile pojawia sie 38V i przetwornica się wyłącza. Odłączyłem też 4 noge trafopowielacza dalej bez zmian .Może to wina scalaka SE120 przy transoptorze bo do niego też idzie napięcie zasilające linii.
    lukashb
    Ocena: 417
    Jego wymiana da oczekiwany efekt, ten SE120 to stabilizator napięcia B+. Miałem taki ubity w sonym to przetwornica i wysokie co sekunde startowało...na pierwszej nodze powinieneś mieć 130V na środkowej mase a na trzeciej to B+ gdzie u Ciebie 38V jest...powinno być 120V
  • #9 1714238
    Klaudiusz
    Ocena: 6
    Troszkę to trwało zanim kupiłem ten SE120. Po jego wymianie telewizorek chodzi jak trzeba. Dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam Andrzej
✨ Przetwornica w telewizorze Sharp 25N42-E3 (chassis 9PKM2) nie uruchamia się po wymianie kilku elementów, w tym tranzystorów STRS6309, 2SC3198, 2SA950, rezystorów, elektrolitów, diod 1SS119 oraz transoptora PC817. Na wyjściu przetwornicy uszkodzone były dioda zenera R2M i tranzystor 2SC3886A. Próba obciążenia przetwornicy żarówką między kolektorem a emiterem tranzystora odchylania wykazała, że napięcie wynosi około 38V, a przetwornica się rozłącza. Napięcie po stronie pierwotnej powinno wynosić około 135V, co wskazuje na problem w układzie pierwotnym. Pomimo wymiany transoptora problem pozostał. Sugerowano sprawdzenie i wymianę scalaka SE120, który jest stabilizatorem napięcia B+. Po wymianie SE120 napięcie B+ wzrosło do prawidłowych wartości (około 120-130V), a przetwornica zaczęła działać poprawnie.
