[Rozwiązano] BMW E60 530i - E60 WSTĘPNA Diagnoza brakuj pracy pilotów w kluczykach
DZWILU88 05 Sie 2017 20:06 12357 6
  • #1 16626800
    DZWILU88
    Ocena: 94
    Post ze względu na różnice wynikające w konstrukcji dotyczy tylko i wyłącznie E60. Na temat E61 są inne posty.
    E60 530i 2004
    Ubjawy:
    - brak reakcji na przyciski z pilota
    - brak działania pamięci fotela kierowcy (elektrycznie wszystko działa)
    - po otworzeniu drzwi z klucza mechanicznego włącza się alarm prawie za każdym razem
    Diagnoza :
    - brak błędów w INPA
    - kontrola kluczyków w serwisie (kluczyki mają moce akumulatorki i wysyłają odpowiednią częstotliwość )
    - demontaż modułu diversity i czyszczenie styków
    http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NA...-2004-E60-BMW-530i&diagId=65_1324#65209193832
    - wyczyszczenie styków łączących moduł diversity z szybą tylną i kontrola stany płetwy dachowej od wewnątrz
    BMW E60 530i - E60 WSTĘPNA Diagnoza brakuj pracy pilotów w kluczykachBMW E60 530i - E60 WSTĘPNA Diagnoza brakuj pracy pilotów w kluczykachBMW E60 530i - E60 WSTĘPNA Diagnoza brakuj pracy pilotów w kluczykach
    - podmiana modułu diversity na inny podobno 100% sprawny (niestety bez zmian)
    - kontrola stanu i podmiana modułu (filtr przeciwzakłóceniowy)
    Pytania:
    - dlaczego w WDS na temat diversity jest tylko jeden odnośnik i to w sumie pusty . Gdzie się zaczepić w WDS żeby prześledzić schemat. Na w tyczkach od diversity nie ma żadnych pomocnych oznaczeń
    BMW E60 530i - E60 WSTĘPNA Diagnoza brakuj pracy pilotów w kluczykachBMW E60 530i - E60 WSTĘPNA Diagnoza brakuj pracy pilotów w kluczykachBMW E60 530i - E60 WSTĘPNA Diagnoza brakuj pracy pilotów w kluczykachBMW E60 530i - E60 WSTĘPNA Diagnoza brakuj pracy pilotów w kluczykachBMW E60 530i - E60 WSTĘPNA Diagnoza brakuj pracy pilotów w kluczykachBMW E60 530i - E60 WSTĘPNA Diagnoza brakuj pracy pilotów w kluczykach
    - co sprawdzić jako następne
  • #2 16630842
    DoctorCar
    Ocena: 121
    Nie pamiętam dokładnie, ale tam jest tylko stałe zasilanie + - , przewód idący do CAS i to w sumie tyle żeby działal pilot
  • #3 16631120
    DZWILU88
    Ocena: 94
    Piloty działają , nie działa coś w aucie , jakiś odbiornik, wzmacniacz, antena, czy co tam jest.
  • #4 16631405
    DoctorCar
    Ocena: 121
    sorry źle powiedziałem, w CAS zobaczysz jak ramki lecą przez INPE. Kiedyś miałem to samo u sobie jak miałem taką E60.
    Moduł antenowy 6 pin stały PLUS i 3 pin do CAS na 33pin WS/BL, mase to on ma chyba z nadwozia
  • #5 16631789
    DZWILU88
    Ocena: 94
    Podpowiesz jak w inpa zobaczyć te ramki w CAS, bo znalazłem tylko test anteny radiowej
  • #6 16632300
    DoctorCar
    Ocena: 121
    Jutro napisz mi PW, to podłącze jakąś z placu i zobacze, to dawno nie naprawiałem takiego problemu i już nie pamiętam
  • #7 17097260
    DZWILU88
    Ocena: 94
    Wymiana EWS
✨ Użytkownik zgłasza problem z BMW E60 530i z 2004 roku, polegający na braku reakcji na przyciski pilota, nieprawidłowym działaniu pamięci fotela kierowcy oraz częstym włączaniu alarmu po otwarciu drzwi kluczem mechanicznym. Diagnoza wykazała brak błędów w systemie INPA, a kluczyki zostały sprawdzone w serwisie. Użytkownik podjął działania, takie jak demontaż i czyszczenie modułu diversity oraz styków łączących go z szybą tylną. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia zasilania w module CAS oraz wymiany EWS.
