Bmw E 60 530 D 2004 - Bmw E60 530 d choinka na zegarach brak komunikacji z DDM
bart.auto 12 Paź 2016 21:23 5838 3
  • #1 15991091
    bart.auto
    Ocena: 246
    Witam auto jak w temacie ,po odpaleniu auta opada obrotomierz, wywala błędy tempomatu ,skrzyni biegów,Abs Dsc ,po diagnostyce trzema testerami brak jest brak komunikacji z ecu, w Abs jest błąd o braku komunikacji z DDE,to samo w module pompy paliwa ,na can przy sterowniku jest 60 ohm ,w zegarach też brak komunikacji z Dde ,przekaźnik główny sprawdzony, regulator napięcia ok ,ładuje 14.10 V ,może ktoś miał coś podobnego ,
    Dodam że w trybie Obd łączy się ze sterownikiem silnika i wtedy nie ma w nim żadnych błędów ,myślę że coś blokuje komunikację,Abs odpięty bez rezultatu ,skrzynia odpięta też bez rezultatu
  • #2 16436578
    Szabrownik33
    I jak kolego rozwiązała problem??? Co bolało twoją bunie???
    Od jakiegoś czasu mam ten sam problem. Pierwsze opalanie i problem wywala błąd skrzyni pompy paliwa abs-U i czasami t empomatu. Po wyłączeniu zapłonu i ponownej próbie samochód odpala (chociaż dzisiaj nie koniecznie) zostaje jednak błąd abs i dtc. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu gra gitara żadnych kontrolek i błędów. Dodam ze problem jest tylko z pierwszym odpalaniem później w ciągu dnia odpala normalnie. Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #3 16443203
    Olkowski
    Ocena: 7
    OScyloskop plus cęgi i sprawdź pobór prądu przy rozruchu.Jeżeli nie masz oscyloskopu to miernik na akumulator i sprawdź spadek napięcia przy rozruchu z rana.
  • #4 16505893
    Tomnor
    U mnie byla sniedz na wtyczkach sterownika silnika.Schowany w hermetycznym pojemniku pod podszybiem od strony pasazera.Pozdrawiam
