Peugeot 307 1.6 16v automat. - Zerwany(przetarty) pasek rozrzadu
Browarek1988 09 Sie 2017 20:30 9309 8
  • #1 16633669
    Browarek1988
    Poziom 7  
    Witam. Po wymianie rozrządu (caly zestaw plus pompa wody)po około 250 km pasek przepalil obudowę, przetarł sie po czym pękł wszystko odbylo sie na autostradzie przy ok. 100km/h 3tys obrotów... o tym że to pasek dowiedziałem się dopiero po tym gdy otworzyłem klapę silnika. Dlaczego o tym wspominam ponieważ po tym jak pękł czy też przetarł się oczywiście nie miałem mocy pod pedalem gazu, lecz silnik ładnie pracował po prostu powoli spadały obroty po czym automat redukoł biegi... czy jest szansa że nie pogielo zaworów? Czy uda się to jeszcze uruchomić po wymianie paska? Proszę o pomoc
    PEUGEOT 307 SW 1.6 16V AUTOMAT. 2005R. PO LIFCIE
  • #2 16633732
    JaKotlinka
    Ocena: 119
    kolizyjny i tu duże koszty. Po wymontowaniu głowicy będzie można oszacować szkody i koszty
  • #3 16633749
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 494
    Jak pasek się zrywa to jest jeden strzał i silnik gaśnie.
    Skoro sam zgasiłeś silnik to jest duża szansa że straty duże nie będą.
  • #4 16633785
    JaKotlinka
    Ocena: 119
    automat redukował biegi i jak tak jak piszesz że pękł pasek przy 3 tyś to nie dobrze. Uważam że dużym problemem będzie ustalenie dlaczego pękł i przecierał obudowę - koło napinacza lub rolka
  • #5 16633796
    dare23
    Ocena: 242
    Witam. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Najprawdopodobniej doszło do uszkodzeń wewnątrz silnika ale... Jeśli nie sprawdzisz to się nie dowiesz. Proponuje założyć na próbę dobry pasek rozrządu, następnie obrócić minimum 4 razy wałem silnika i sprawdzić podczas kręcenia czy jest wyczuwalne sprężanie w cylindrach i czy przypadkiem silnik się nagle nie blokuje w jakimś momencie. Jeśli sprężanie stawia wyczuwalny opór a silnik się nie blokuje to przeprowadź próbę odpalenia i jeśli będzie pracował poprawnie to jazda próbna.
    Oczywiście dodam jeszcze że najpierw należy usunąć przyczynę usterki przez którą pasek uległ uszkodzeniu ;)
    A pasek zerwał się całkowicie czy jakaś jego część nadal opasa koła zębate?
  • #6 16633801
    Daro122
    Ocena: 751
    Czy to 3 tyś. obrotów czy bieg jałowy nie ma tu znaczenia , masa wału korbowego wystarczy aby pogiąć zawory .Hałas z pod obudowy rozrządu nie zaniepokoił cię ? Powinieneś udać się z tym do tego co zakładał ci rozrząd .
  • #7 16633813
    Browarek1988
    Poziom 7  
    "A pasek zerwał się całkowicie czy jakaś jego część nadal opasa koła zębate"
    Tak, powiedziałbym nawet że się nie zerwał. Ale to są strzępy nie pasek... Po rozebraniu dowiem się więcej.
  • #8 16633826
    JaKotlinka
    Ocena: 119
    jeżeli było około 3 tys obrotów to obstawiam minimum 12 zaworów do wymiany i nie wiadomo co z prowadnicami
  • #9 16633900
    dare23
    Ocena: 242
    Tak powiedziałbym nawet że się nie zerwał Ale to są strzępy nie pasek... Po rozegraniu dowiem się więcej.
    Mało możliwe ale jednak jest że tylko przeskoczył o ząb lub dwa i nie zniszczył jeszcze silnika. Powodzenia i szczęścia życzę ;)
Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 307 SW 1.6 16V automat, w którym po wymianie rozrządu pasek rozrządu przetarł się i pękł podczas jazdy na autostradzie. Po awarii silnik pracował, ale nie miał mocy, a automatyczna skrzynia biegów redukowała biegi. Użytkownik pyta, czy istnieje szansa na uszkodzenie zaworów oraz czy silnik można uruchomić po wymianie paska. Odpowiedzi sugerują, że uszkodzenia mogą być poważne, a konieczne będzie sprawdzenie stanu silnika po demontażu głowicy. Istnieje również możliwość, że pasek jedynie przeskoczył, co mogłoby zminimalizować uszkodzenia.
