Drukarka laserowa Brother MFC 7820n brudzi bardzo wydruk
stach7.11 10 Sie 2017 17:22 4848 6
  • #1 16635082
    stach7.11
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Drukarka Brother MFC 7820n brudzi bardzo wydruk do zasobnika papieru dostaje sie toner lewy brzeg wydruku ma czarne plamy.Co to moze byc i jak to naprawic moze ktos wie i może pomóc.
  • #2 16635707
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 838
    Moze moduł bębna do wymiany ? Toner sprawdzałeś ? Nie sypie się z niego ?
    C.
  • #3 16635804
    stach7.11
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    tak z lewej strony w szufladzie jest proszek z tonera
  • #4 16635972
    copyman
    Ocena: 838
    Wiesz , to że jest proszek może mieć dwie przyczyny ... może być wadliwy toner (nieszczelny) lub zużyty bęben moze powodować osypywanie się proszku . Bębny zużywają się najbardziej na krawędziach . To dlatego podstawowym objawem konieczności ich wymiany są brudne brzegi kartki. Taki krytycznie zużyty bęben często wyrzuca brzegami nadmiar tonera a później spada on do środka urządzenia (np.do kasety z papierem) . Łatwo zauważyć że bęben jest mocno zużyty bo jego krawędzie będą mocno odbarwione względem pozostałej jego powierzchni . Sprawdź to koniecznie .
    C.
  • #5 16635975
    stach7.11
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    a jak to najlepiej sprawdzić jestem laikie
    copyman
    Ocena: 838
    Po prostu wyjmij bęben i obejrzyj go . Jeżeli jego brzegi są odbarwione i pościerane to masz już odpowiedź ...
    C.
  • #7 16636213
    stach7.11
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    narazie dzieki
Użytkownik zgłasza problem z drukarką Brother MFC 7820n, która brudzi wydruki, a toner dostaje się do zasobnika papieru, powodując czarne plamy na lewym brzegu. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną mogą być: wadliwy toner (nieszczelny) lub zużyty moduł bębna, który osypuje proszek. Wskazówki dotyczące diagnozy obejmują sprawdzenie bębna pod kątem odbarwień i zużycia na krawędziach, co może wskazywać na konieczność jego wymiany.
