Tablet HP TouchPad hstnh-129c - układ ładowania pakietów Tablet HP TouchPad
hebis 17 Sie 2017 18:47 1782 6
  • #1 16647554
    hebis
    Ocena: 48
    Witam!Padł mi układ od pakietów 2x3,7v w Tablet HP TouchPad
    Prąd nie dochodzi do czerwonego przewodu.Jak sprawdzić jaki element padł?
    Do C13 dochodzi napięcie + dalej już nie ma.
    po podłączeniu ładowania na R9 mam 9,20v
    Tablet HP TouchPad hstnh-129c - układ ładowania pakietów 	Tablet HP TouchPadTablet HP TouchPad hstnh-129c - układ ładowania pakietów 	Tablet HP TouchPad
    Podłączyłem baterie i płytę.Na płycie głównej jest włącznik do czego służy?
  • #2 16647757
    gradek83
    Ocena: 2095
    Może układ sterujący odciął zasilanie bo pakiet się wyczerpał doszło do pewnej ilości cykli i przestało działać. A na płycie na pinach zasilania bez podpiętej baterii przy podpiętym zasilaczu jakie masz napięcie ?
    A tak poza tym to raczej tego nie zrobisz rozglądaj się za nową baterią.
  • #3 16647886
    hebis
    Ocena: 48
    pod ładowarką:
    czerwone 3,6v
    zielony 3,27-4,00 v
    żółty 0,01v
    niebieski 1,35v (czerwony na mierniku plus czarny do niebieskiego)
    niebieski 2,24v (czerwony do niebieskiego czarny do minusa)
    Podłączyłem pod ładowarkę od modeli i okazało się że ma 100mA więc ładuję bezpośrednio 2,0A 4,08v jest 850mA zobaczymy czy da radę.
    Co wy na to?
    Po podłączeniu na wyświetlaczu zapala się znaczek baterii a w środku znak zapytania co to oznacza?
    gradek83
    Ocena: 2095
    Rozładowana bateria
    Zerknij tutaj
    Jest tam odnośnik do forum http://rootzwiki.com/ aby wyświetlić tam poruszany temat musisz się zalogować.
    webOS 3.0.5 doctor
    tpdebrick-v004
  • #5 16649189
    hebis
    Ocena: 48
    Raczej chodzi o to że układ ba-lancera jest uszkodzony i pytanie czy mogę inny zastosować czy musi być dedykowany pod dany akumulator,tablet?
    Do czego służą kolory zielony,niebieski,żółty w akumulatorach?
    Próbuję zrozumieć ten temat ale mowa jest o 3 wyprowadzeniach a w tabletach jest ich więcej.....
    http://ep.com.pl/artykuly/10299-Akumulatory_litowe.html
    Czy któryś z tej strony mogę zastosować do tego akumulatora?
    http://www.ebay.com/itm/2S-BMS-PCB-Protection...ipo-Li-ion-Lithium-Battery-Cell-/191973138636
  • #6 16649365
    gradek83
    Ocena: 2095
    Układ U1 podaj jego oznaczenie pod białym silikonem masz oznaczenia sprawdź jakie wtedy mniej więcej dowiesz się od czego dany przewód.
    Zapewne tak
  • #7 16691353
    hebis
    Ocena: 48
    Tablet uruchomiony tylko nie wiem dla czego z 64g musiałem wgrać soft 32g i android a os doctor w ogóle nie działa .
    Ogólnie temat chyba do zamknięcia.
    Dziękuję za POMOC gradek83!
✨ Użytkownik zgłosił problem z układem ładowania w tablecie HP TouchPad, gdzie nie dochodzi prąd do czerwonego przewodu. Po podłączeniu ładowania, napięcia na różnych pinach były różne, co sugerowało problemy z baterią lub układem balancera. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie napięcia na pinach zasilania oraz możliwość uszkodzenia układu balancera. Użytkownik zdołał uruchomić tablet, jednak musiał wgrać oprogramowanie 32GB, ponieważ 64GB nie działało.
