Ile łożysk i jaki rozmiar simeringu w pralce LG WD-1050F? Jak wymienić?
lukasik 03 Sie 2005 15:09 4502 16
  • #1 1703233
    lukasik
    Ocena: 24
    Witam. po 4ech latach uzytkowania lozyska na bebnie zaczely mi huczec, prawdopodobnie simering pusil kilka kropel wody. patrzylem z tylu i jest na lozysku napisany typ, to jest jakies standardowe, koszt 20zł za sztuke firmy SKF lub 10zł polskie. mam kilka pytan:
    ile jest w tej pralce tych lozysk? i czy sa takie same? jaki rozmiar ma simering. oraz prosilbym o wskazowki jak bez uszczerku na zdrowiu wymienic te lozyska :) tzn np. kolejnosc zdejmowania/zakladania lozysk itp. , czy trzeba wyjac beben z pralki itp?
    z gory dziekuje za pomoc!
  • #3 1706944
    lukasik
    Ocena: 24
    ok, w weekend pomolestuje, napisze jak wyszło. dzieki!
  • #4 1708900
    lukasik
    Ocena: 24
    rozumiem ze przy rozbieraniu wybijam walek od bebna z lozysk. a przy kladaniu najpierw wbijam lozyska w gniazda a potem walek w nie? czy nie uszkodze w ten sposob nowych lozysk wbijajac walek gdy one beda siedziec w gniazdach?
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Wałek w pralkach nigdy nie jest nabijany. On "pływa" w łożyskach.
    Ze starych trzeba wybijać, bo skorodował pod wpływem wody.
  • #6 1717086
    lukasik
    Ocena: 24
    powoli rozebieram praleczke:) front pralki jest smiesznie przyczepiony.
    juz zdjalem. trzeba dolny plastik zdjac z zatrzaskow, pod nim sa 3 sruby , a przod zsuwa sie w dol z zaczepow.
  • #7 1718802
    lukasik
    Ocena: 24
    juz wyjalem lozyska i simering, dzisiaj kupie nowe.
    mam kolejne pytanie, czy na styku simeringu z wałkiem trzeba napchac jakiegoś smaru? bo wydaje mi sie ze w starym simeringu byl jakis smar. Czy to musi byc smar jakiegos specjalnego typu?
  • #8 1720149
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Witam!
    Ja osobiscie uzywam wazeliny technicznej nie wiem jak inni koledzy po fachu.
  • #9 1720471
  • #10 1720949
    lukasik
    Ocena: 24
    axxx napisał:
    Witam!
    czyli mam rozumiec, ze do simeringu pomiedzy "wargi" mam nalozyc wazeliny?
    a poza tym sam wałek od bebna posmarowac wazeliną, czy smarem?
  • #11 1721197
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Bardzo bobrze zrozumiales ,posmarowanie cienko
    walka ulatwi ponadto wsuniecie lozysk.Dlaczego ta
    pralka jeszcze nie poskladana ?Pranie czeka!!
  • #12 1722057
    lukasik
    Ocena: 24
    :) czeka na simering, bo akurat nie mieli w sklepie. łozyska siedzą na miejscu. dzisiaj zmontuje i potestuje, jak nie pusci przy praniu skarpetek to znaczy ze operacja sie udała :D
  • #13 1743593
    lukasik
    Ocena: 24
    Praleczka juz od tygodnia smiga bezproblemowo, zadnych wycieków i dziwnych dzwięków. Dzieki wszystkim za pomoc, dzieki wam jestem jakies 100zl do przodu:)
    P.S. simering kosztował 38zł(!) i byl juz posmarowany firmowo jakims białym mazidłem. łozyska kupilem polskie w cenia okolo 12-13zł za sztuke z plastikowymi boczkami, byc moze za 5 lat jak simering znowu pusci nie zatrą sie tak szybko bo sa troche szczelniejsze od tych z metalowymi boczkami.
  • #14 1744570
    mar3
    Ocena: 12
    ja bym nie liczyl ze te lozyska ci dluzej pochodza... jak woda wejdzie to juz po nich
  • #15 2329822
    slidder
    Ocena: 10
    Gdzie dostałeś simering i jaki miałeś wymiar? Ja mam problem z dostaniem właściwego potrzebny mi 37x66x9,5
  • #17 2330154
    slidder
    Ocena: 10
    Idntyczny simmering - dzięki za link mam nadzieję że będą mieli go na stanie bo pralka warta grzechu :]
✨ W pralce LG WD-1050F znajdują się dwa różne łożyska oraz simmering, którego rozmiar należy zmierzyć lub odczytać z części. Demontaż wymaga zdjęcia przedniego frontu obudowy, płaszcza zbiornika oraz koła pasowego, a następnie wyjęcia bębna i wybicia starych łożysk i simmeringu z korpusu zbiornika. Wałek bębna nie jest nabijany na łożyska, lecz "pływa" w nich, dlatego stare łożyska trzeba wybić z powodu korozji. Przy montażu nowych łożysk i simmeringu należy smarować wałek oraz uszczelkę techniczną wazeliną, co ułatwia montaż i zapewnia szczelność. Nowy simmering często jest fabrycznie nasmarowany białym smarem. Koszt polskich łożysk to około 12-20 zł za sztukę, simmering około 38 zł. Po wymianie pralka działa bez wycieków i hałasów. W przypadku problemów z zakupem simmeringu o wymiarach 37x66x9,5 mm, pomocne są specjalistyczne sklepy internetowe z częściami AGD.
