Intel Xeon E5450 zamiast Intel Core 2 Duo E8500 czy będzie pasował
Showbiz32 21 Sie 2017 16:16 5064 53
Najlepsze odpowiedzi
Czy procesor Intel Xeon E5450 będzie działał w Dell OptiPlex 780 SFF zamiast Core 2 Duo E8500 i co oznaczają oznaczenia SLBBM, SLANQ oraz SLASB?
Nie, w Dell OptiPlex 780 SFF Xeon E5450 z serii Harpertown nie zadziała; ten model ma chipset Q45 i nie obsługuje Xeonów serii 5xxx, natomiast mogą działać inne zgodne modele, np. Yorkfield-CL typu X3363, zwykle z modowanym BIOS-em [#16654966][#16655015][#16655004] Oznaczenia SLBBM, SLANQ i SLASB to kody rewizji/steppingu procesora, a dla E5450 należy szukać wersji E0 [#16654847][#16654913] Zasilacz 235 W powinien wystarczyć dla takiej konfiguracji, a sama rewizja E0 nie powinna powodować problemów z temperaturą [#16654948]
  • #2 16654759
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2347
    Podaj pełną specyfikację komputera.
  • #4 16654834
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Będzie działał.
  • #5 16654837
    Showbiz32
    Poziom 6  
    Ocena: 81
    a co oznacza ze mam opcje do wyboru ''SLBBM'' ''SLANQ'' ''SLASB'' ?
  • #7 16654854
    Showbiz32
    Poziom 6  
    Ocena: 81
    A to jest wolniejszy? nie znam się dlatego pytam :) niby ten XEON to jakiś zamiennik Intel® Core™ 2 Quad Q9650/3.00GHz :)
  • #8 16654876
    adamadi33
    Ocena: 251
    Xeon to procesor Intela jest produkowany dla płyt serwerowych.
  • #10 16654898
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Xeon jest wydajniejszy i będzie działał na tym komputerze.
  • #11 16654907
    Showbiz32
    Poziom 6  
    Ocena: 81
    To już zgłupiałem :) jeden nie poleca, a drugi poleca :/
  • #12 16654913
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Kto Ci nie poleca?
    Showbiz32 napisał:
    Czy będzie on działał normalnie?
    Tak.
    safbot1st napisał:
    Ale po co zmieniasz proc na wolniejszy?
    Od kiedy E5450 jest wolniejszy od E8600?
    Co nie zmienia faktu, że po modyfikacji działa na LGA775.
    Bierz E5440/E5450/X5450 w rewizji E0.
  • #13 16654922
    Showbiz32
    Poziom 6  
    Ocena: 81
    Wystarczy że tylko wsadzę tego XEONa i będzie już działał? nie chce na marne wydać kasy :/
  • #14 16654924
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Ten z pierwszego linku, tak.
  • #15 16654942
    adamadi33
    Ocena: 251
    Ja posiadam Intel Q9400.
  • #16 16654943
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Cieszymy się :)
    Ale Xeon jest wydajniejszy i zazwyczaj kosztuje taniej!
  • #17 16654946
    Showbiz32
    Poziom 6  
    Ocena: 81
    A zasilacz wyrobi? a jak z temperaturą tego procesora? nie będzie się grzał za bardzo?
  • #18 16654948
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Showbiz32 napisał:
    A zasilacz wyrobi?
    Tak.
    Nie - tylko ma być to rewizja E0.
  • #19 16654949
    Showbiz32
    Poziom 6  
    Ocena: 81
    A co z BIOSem?
  • #20 16654955
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Uruchomi się na tym co masz.
    Czy potrzebna wersja zmodyfikowana aby była obsługa VT-x to nie wiem - a potrzebujesz - (korzystanie z maszyn wirtualnych)?
  • #21 16654960
    Showbiz32
    Poziom 6  
    Ocena: 81
    E0 czyli?
    Nie korzystam z maszyn wirtualnych :)
    WojtasJD
    Ocena: 1582
    Harpertown (jak X/E5450) NIE zadziała w tym DELLu Optitplex 780 SFF.
    Jak nie Q9400 to można wstawić Yorkfield-CL np. X3363 - działa ale one ostatnio sporo zdrożały...
    Zmod. BIOS jest dostępny.
  • #23 16654969
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Trochę inwencji :)
    Wpisz po kolei w Google: ''SLBBM'' ''SLANQ'' ''SLASB''
    Poszukaj Sobie które literki oznaczają daną rewizję.
    Do wcześniejszej wypowiedzi @WojtasJD to zamieść screen z programy CPU-Z - zakładka Mainboard bo jeżeli jest tam Q45 to ma rację.
    Choć myślę, ze w tych komputerach nie był tylko ten chipset.
  • #25 16654979
    Kasek21
    Ocena: 3541
  • #27 16654986
    adamadi33
    Ocena: 251
    Na liście nie widzę żadnego Xeon procesora natomiast Q9400 jest.
  • #28 16654987
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Na jakiej znów liście?
  • #29 16654992
    Showbiz32
    Poziom 6  
    Ocena: 81
  • #30 16654998
    adamadi33
    Ocena: 251
    Lista obsługi procesorów przez ten komputer.
    Poza tym Xeon jak Q 9400 w wydajności są takie same tylko że Xeon jest tańszy.
✨ Użytkownik rozważa wymianę procesora Intel Core 2 Duo E8500 na Intel Xeon E5450 w komputerze Dell Optiplex 780 SFF. W dyskusji pojawiają się pytania dotyczące kompatybilności, wydajności oraz opcji BIOS. Uczestnicy forum potwierdzają, że Xeon E5450 jest wydajniejszy i powinien działać w tym systemie, pod warunkiem, że będzie to rewizja E0. Zwracają uwagę na różnice w zastosowaniach procesorów oraz sugerują, że dla przeglądania internetu i starszych gier, zmiana procesora może nie przynieść znaczącej poprawy wydajności. Zamiast tego, zalecają rozważenie zakupu dysku SSD dla lepszej responsywności systemu.
