Ford Focus mk2 taksometr - Poszukuję miejsca, gdzie mogę podłaczyć sygnał prędk.
anusek 29 Sie 2017 20:11 1908 7
  • #1 16670321
    anusek
    Ocena: 150
    Jak w temacie poszukuję sygnału prędkości do focusa mk2 celem podłączenia taksometru.
  • #2 16671088
  • #3 16671129
    anusek
    Ocena: 150
    A czy może w radio cd6000 bedę w stanie zlokalizować ten sygnał?
  • #4 16671144
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1924
    Focus mk2 nie ma już czujnika VSS w skrzyni biegów, informacja o prędkości jest przekazywana po szynie CAN z ECU. Konkretnie sygnał jest brany z czujnika ABS jednego z kół, przekazywany do ECU a ten po szynie CAN przekazuje to do modułu zegarów. Mikrokontroler w module zegarów wysterowuje wyświetlacz LCD przebytych kilometrów oraz wytwarza sygnał do analogowego (wskazówkowego) prędkościomierza na desce.
    Potrzebujesz czegoś takiego jak to:
    http://www.taksometry.pl/oferta-dla-serwisow/can-b
    albo nowoczesnego taksometru, który od razu będzie w stanie komunikowac się po szynie CAN.
    Dostęp do szyny CAN masz chociażby z gniazda serwisowego, które w focusie mk2 jest w górnej części takiego małego schowka, który jest po lewej stronie kierownicy, poniżej włącznika reflektorów. W złączu od radia też jest dostęp do szyny CAN, ale łatwiej to zrobić z złącza serwisowego.
  • #6 16671300
  • #7 16672350
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1924
    szpoak napisał:
    Gość wyjmował zegary i pod co on tam sie podpiął???
    Nie wiem, ale na pewno w focusie mk2 informacja o prędkości trafia do modułu zegarów całkowicie w postaci cyfrowej po szynie CAN z modułu ABS. W module zegarów jest zamieniana przez mikrokontroler na sygnał sterujący silniczkiem krokowym ustawiającym odpowiednio wskazówkę prędkościomierza. Nie za bardzo widzę miejsce gdzie można się wpiąć takim drogomierzem jak np. Cezar, który jest zwykłym licznikiem impulsów.
    Mogę się mylić i być może gdzieś w module zegarów jest miejsce gdzie występują impulsy o częstotliwości zależnej od prędkości.
    Jeśli autor tego tematu użyje czegoś takiego jak podałem dwa posty wyżej to każdy standardowy taksometr będzie działać.
    W starszej wersji focusa (mk1) był jeszcze standardowy czujnik VSS w skrzyni biegów, w mk2 i nowszych tego już nie ma, informacja o prędkości jest wyliczana na podstawie impulsów z czujnika ABS'u
✨ Użytkownik poszukuje sygnału prędkości do Forda Focusa mk2 w celu podłączenia taksometru. W odpowiedziach wskazano, że Focus mk2 nie ma tradycyjnego czujnika VSS, a informacja o prędkości jest przesyłana przez szynę CAN z modułu ABS do modułu zegarów. Sugerowane rozwiązania obejmują użycie nowoczesnego taksometru, który może komunikować się przez CAN, lub podłączenie do czujnika ABS. Wskazówki dotyczące lokalizacji sygnału prędkości obejmują gniazdo serwisowe oraz przewody prowadzące do zegarów. Użytkownik wspomniał o taksometrze Novitus tax06 i potrzebie aktywacji trybu testowego.
