[Rozwiązano] Sygnał tacho ford focus. Czy ktoś wie gdzie mogę znaleźć sygnał?
Kevin1231 12 Cze 2007 21:48 3004 8
  • #2 3978728
    milejow
    Ocena: 5148
    Na skrzyni jest czujnik predkosci(hall)
    Zielony z czerwonym paskiem(+)
    Czarny z pomaranczowym paskiem(-)
    Bialy z niebieskim paskiem(sygnal pred)
    Czujnik znajduje sie w sasiedztwie mechanizmu wybierania biegow na skrzyni(dostepny po otwarciu maski)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 3984346
    Kevin1231
    Ocena: 10
    witam ponownie
    znalezłem czujnik, coprawda są w nim trzy przewody ale o innych kolorach.
    podpiołem się pod przewód od prędkości (brązowo-żółty), nawigacja co prawda ruszyła, ale jest strasznie niedokładna.
    Używałem tej nawigacji w pasacie i był tylko podpięty syglał gala, działała rewelacyjnie.
    Nie bardzo wiem co dalej robić, napisze jeszcze, że mój fokus to 2000 r.
    prosze o jeszcze jakąś podpowiedź
    dodam jeszcze, że nawigacja zawyża prędkość względem prędkościomierza
  • #4 3984547
    milejow
    Ocena: 5148
    Kolory pobralem z dokumentacji focusa ale w wersji USA tez z2000roku.Jesli nie jestes pewien gdzie jest sygnal pred.to zlokalizuj na czujniku mase,zasilanie i pozostanie ci jedynie predkosc
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    milejow
    Ocena: 5148
    W tej navi nie ma przypadkiem funkcji kalibracji systemu?
    Niedawno zakladalem jakiegos blaupunkta travel pilot i na poczatku tez pokazywal blednie predkosc(zanizal).Po tygodniu klient przyjechal i mowi ze jest juz ok.(tak jakby skalibrowal sobie odczyty predkosci z sygnalami pozycji z satelit)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 3986382
    Kevin1231
    Ocena: 10
    bo mój waśnie tak się zachowuje
    mam podłączonego dokładnie DX-R70
    pierwszego dnia trochę się mylił, a drugiego stwierdził, że nie może nigdzie dojechać z tego miejsca.
    Odczekam parę dnie i dam znać co dalej sie dzieje
    na razie dziękuję za pomoc
  • #8 3988457
    Kevin1231
    Ocena: 10
    właśnie wróciłem z dłuższej trasy i wkońcu mogę powiedzieć, że jest dobrze.
    chyba rzeczywiście radio potrzebowało jakiejś dziwnej kalibracji (nigdy bym nie pomyślał)
    chyba kolejny przykład kiedy praktyka nie idzie w parze z teorią
    jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam
W Fordzie Focus 2000 1.8 TDDI sygnał prędkości do tachografu można znaleźć na czujniku prędkości (hall) umieszczonym na skrzyni biegów, w pobliżu mechanizmu wybierania biegów. Czujnik posiada trzy przewody: zasilanie (+), masę (-) oraz sygnał prędkości. Kolory przewodów mogą się różnić w zależności od wersji pojazdu, dlatego zaleca się zlokalizowanie masy i zasilania, a pozostały przewód traktować jako sygnał prędkości. Podłączenie sygnału do nawigacji GPS (np. Blaupunkt Travel Pilot) może powodować początkowe niedokładności wskazań prędkości, które wynikają z braku kalibracji systemu. Po okresie użytkowania i kalibracji nawigacja poprawia dokładność pomiaru prędkości. Problem z zawyżonym wskazaniem prędkości w nawigacji może być rozwiązany poprzez kalibrację urządzenia, co potwierdzono na przykładzie modelu DX-R70.
