raceman napisał: 1)Twierdziłeś, że trzeba spuszczać wodę z instalacji co nie jest prawda!
Owszem, dla bezpieczeństwa, winien tak zrobić laik, bo nie wiemy co i jak, (wszystkiego nie można przewidzieć i o wszystkim pisać litanii, to tak apropo).
Przecież tego nie napisano że sprawdzono, też wspomniał o tym :
ls_77 napisał: Mogło też dojść do rozszczelnienia wymiennika i woda z CO może przedostawać się do komory spalania i dalej do kanalizacji przez odpływ skroplin.
raceman napisał: 2)W naszym przypadku czujnik nie uszkodził się na stałe, tylko zachowywał się nieprzewidywalnie.
Jeśli są takie objawy jak wskazujesz jt. uszkodzenie ogranicznika temperatury, w tym wypadku TSD 1902. Nie sugeruj autorowi że się "nie uszkodził" i "tylko zachowywał się nieprzewidywalnie" tym samym możesz go narazić w przyszłości na dalsze uszkodzenia w kotle i ewentualne koszty z tym związane. Należy znaleźć przyczynę tego i ewentualnie wymienić go, to najbezpieczniejsze rozwiązanie dla użytkownika.
raceman napisał: 3)Pytałem się co mierzy ten czujnik, to tylko powtarzasz jak mantre STR, STB.
Jeszcze raz, to (bezpiecznik), ogranicznik przekroczenia temperatury, nie jest to czujnik w rozumienia czujnika np: PTC, NTC, Pt 100, Pt 1000 itp. a to jest znaczna różnica techniczna.
(W Twoim rozumieniu i na Twój użytek TSD 1906, może być umownie nazwany jako czujnik!)
Też jasno to Ci wyjaśnił w #3, że to STB i dalej :
501toyota napisał: Jest to system bezpieczeństwa, który ma funkcjonować tak, by zapobiec wypadkom, więc każde ingerencje osób niedoświadczonych mogą zakończyć się tragedią.
raceman napisał: Czy ty kiedyś widziałeś ten kocioł na oczy i rozbierałeś ?
Nie jesteś autorem tematu, nie szukaj zwady, zatem wybacz odpowiadam jedynie w temacie i na użytek autora tematu.
