Ekspres Krups EA8808 - zbyt krótki czas mielenia kawy
pawlikos9977 31 Sie 2017 10:18 4521 9
  • #1 16672925
    pawlikos9977
    Ocena: 100
    Mam problem z ekspresem, który krótko mieli kawę.
  • #2 16673241
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3331
    Trybem serwisowym trzeba skalibrowac długość mielenia.
    Ustawia się to na podstawie wrzuconego krążka serwisowego do komory parzenia i uruchomieniem kalibracji..
    Przy demontażu obudowy warto wymienić uszczelki tłoka ale kalibrujemy jeszcze na starych uszczelkach.
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #3 16675012
    pawlikos9977
    Ocena: 100
    A jak wejść w tryb kalibracji? Był wymieniany cały kocioł.
  • #4 16677516
    pawlikos9977
    Ocena: 100
    Czy ktoś wie, jak skalibrować ten model ekspresu? Pilnie potrzebuję.
    Z góry dziękuję.
  • #6 17869332
    quatrowind
    Witam . Mam ten sam problem z ea 8808 . Rozmawiałem z serwisantem powiedział że kalibruje ilość kawy specjalnym krążkiem z poziomu panelu sterowania ale oczywiście nie powiedział jak w menu serwisowe wejść.
  • #7 18431381
    maly745
    Ocena: 30
    Wejście w menu serwisowe Krups EA850b EA8808 i im podobne, oraz instrukcja kalibracji w załączeniu
    • EA8calibrate.pdf (871.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 20320212
    lucky.man
    Ocena: 3
    Bardzo chętnie przyjrzę się tej kalibracji
  • #9 20589468
    majek02
    Czy mogę prosić o krótką instrukcję jak wejść w tryb serwisowy? Niestety nie mogę pobrać pliku.
  • #10 20590306
    lucky.man
    Ocena: 3
    Musisz posiłkować się tą instrukcją. Jak nie będziesz czegoś wiedział, pytaj.
✨ Użytkownicy ekspresem Krups EA8808 zgłaszają problem z zbyt krótkim czasem mielenia kawy. W odpowiedziach sugerowane jest wejście w tryb serwisowy w celu kalibracji długości mielenia, co można zrobić przy użyciu specjalnego krążka serwisowego. Wiele osób pyta o instrukcje dotyczące kalibracji oraz dostęp do menu serwisowego, a także o wymianę uszczelek tłoka podczas demontażu obudowy. Wskazówki dotyczące kalibracji i wejścia w tryb serwisowy są poszukiwane przez użytkowników, co wskazuje na potrzebę lepszej dokumentacji lub wsparcia technicznego.
