Tania płyta główna z procesorem 4-rdzeniowym i 4GB RAM do 300zł - co polecacie?
alsek 02 Wrz 2017 13:16 1125 26
  • #1 16676868
    alsek
    Poziom 5  
    Ocena: 33
    Witam, poszukuje płytę z procesorem (minimum 4rzdzeniowy lub 2 rdzenie 4 wątki) i pamięci ram 4GB minimum. Kartę mam (750Ti) a obudowe i zasilacz znajdę za grosze na olx. Co polecacie?
  • #3 16676960
    alsek
    Poziom 5  
    Ocena: 33
    Bez znaczenia, byle by dobrze wspólgrało z 750Ti
  • #4 16676972
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Intel i3 2100/2120 + MOBO + 4GB DDR3.
  • #6 16676989
    Kasek21
    Ocena: 3549
    #Up.
    Jesteś pewien, że uruchomi tą kartę na tej płycie?
    Po drugie to stary i mało wydajny CPU na dzisiejsze czasy i będzie sporo ograniczał tego GTX'a.
  • #7 16677018
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    A czemu miałby nie uruchomić?
    Zgadzam się jak najbardziej. Jeżeli w podobnej cenie dostanie zestaw z i3 to wybór jest oczywisty ;)
  • #8 16677029
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Bo sporo płyt robionych dla HP/Dell'a/Mediona itp. ma problemy z kompatybilnością.
  • #9 16677113
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    Używałem przez jakiś czas podobnego modelu z GTXem 1050 Strix, nie było problemów ale faktycznie różnie bywa z tymi płytami.
  • #10 16677178
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Słowem kluczem jest "podobnego", po drugie karty jednego producenta z tym samym GPU mogą działać poprawnie, a innego już nie - i w tym cały problem (pomijając już mało wydajny CPU).
  • #11 16681017
    alsek
    Poziom 5  
    Ocena: 33
    A opłaca się kupić pc z athlonem x4 (sprzedawca nie wie jaki) 8gb ram, chieftec arena 500w za 400zł?
  • #12 16681026
    enhanced
    Ocena: 884
    W żadnym wypadku bo będziesz płakał https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3374314.html
    I3 2 generacji bo nic innego nie kupisz w tym budżecie, i5 4rdzenie to 400-500 zł.
  • #15 16681077
    alsek
    Poziom 5  
    Ocena: 33
    Ta prawie najmocniejsza (nie strix) posiada 2gb vram i ma fabryczne oc.
  • #16 16682986
    alsek
    Poziom 5  
    Ocena: 33
    A co powiecie na i5 660? Jak patrzyłem jest tylko odrobinę gorszy od i3 2100. Bylby bootleneck?
  • #18 16690156
    alsek
    Poziom 5  
    Ocena: 33
    A w HP Compaq 8200 (wersja z i3 2100) wejdzie moja 750ti?
  • #19 16690565
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8310
    Compaq 8200 był dostępny w kilku rodzajach obudów, do mniejszych się ta karta nie zmieści (bo pewnie ma wysoki profil - jako że Kolega nie umie podać modelu tej karty, to w sumie dokładnie nie wiadomo, wiemy że to nie Strix). Może być problem z zasileniem Twojej karty, jeśli wymaga ona dodatkowego zasilania, czego nie wiemy, bo nie znamy jej modelu. Niestety w markowych komputerach biurowych dodatkowe zasilanie dla grafiki najczęściej nie jest przewidziane, a wymiana zasilacza na normalny jest trudna lub czasem niemożliwa (niestandardowe zasilacze).
  • #20 16690980
    Barthelemy
    Ocena: 3
    Tak jak wyżej wspomniano HP 8200 Elite występował w wielu wersjach - http://shop.itema-pg.com/userfiles/editor/file/hp8200sff.pdf
    Jak karta jest wysoka i nie wymaga dodatkowego zasilania 6 PIN to szukaj HP Compaq 8200 Elite MT /CMT
    chyba, że twoja karta ma niski profil wówczas HP Compaq 8200 Elite SFF/ MT / CMT
    w zadnym wypadku nie kupuj HP Compaq 8200 Elite USDT
    Dla pewności pytaj sprzedającego
  • #21 16691682
    alsek
    Poziom 5  
    Ocena: 33
    Niestety byłem u sprzedającego i nie wchodziła. Moja karta to dokładnie taka . Ale znalazłem już fajny zestaw z amd a8 6600k. A on jest według benchmarków lepszy od i3 2100 więc chyba się opłaca?
  • #23 16691883
    alsek
    Poziom 5  
    Ocena: 33
    Dlaczego jest gorszy? W grach jest podobno dobrze. (Nigdy nie miałem amd)
  • #25 16691952
    alsek
    Poziom 5  
    Ocena: 33
    400zł za - amd a8 6600k, ram ddr3 4gb, zasilacz jakiś starszy fortron 500w, hdd 500gb, MSI a85xma-p33
  • #26 16692319
    dt1
    Ocena: 8310
    W niektórych zastosowaniach ten A8 będzie mógł konkurować z i3 II/III generacji. Ale tylko w niektórych. Ogólnie nie jest to godny zestaw do gier. Plus pomijając aktualnie brak przyszłości zarówno dla II/III gen intela, jak i dla FM2 i tego AMD, to Intel jest jednak mniej "nieprzyszłościowy". Wygląda to tak - wolne A8 jesteś w stanie zastąpić nieco lepszym, ale wciąż wolnym A10. I to jest max dla tej płyty FM2. Osiąga się wtedy wydajność poniżej I5 II/III generacji. I3 na starcie w grach będzie miał wydajność wyższą niż A8, w przyszłości możesz zastąpić I5 lub i7 II/III gen (teraz już za małe pieniądze). Testy, które czytasz dotyczą prawdopodobnie wydajności ze zintegrowanym układem graficznym (i tutaj karta w procesorze AMD była lepsza niż jej odpowiednik u Intela), ale przy testach z zewnętrzną kartą graficzną A8 nie ma za dużych szans do I3-3xxx. Dopiero po OC gdzieś tam to poziomu I3 dociera.
    Z drugiej strony 400zł za taki komplet to nie jest aż taka zła cena - mimo że sprzęt jest jaki jest.
  • #27 16693046
    Barthelemy
    Ocena: 3
    Wszyscy Ci dobrze radzą do gier brać intela I3 2120 + 8Gb ramu w twoim budżecie masz np. https://www.olx.pl/oferta/komputer-do-gier-intel-i3-4x-3-30ghz-gtx-1050-oc-8gb-ddr3-ssd-64gb-CID99-IDlKjO0.html , ten komputer HP ma dobry zasilacz i wyjście 6PIN, więc obsłuży twoją kartę bez problemu za 450 z wysyłką nie ma co się zastanawiać.
Użytkownik poszukuje płyty głównej z procesorem minimum czterordzeniowym oraz 4GB RAM w budżecie do 300 zł, aby współpracowała z kartą graficzną 750Ti. W dyskusji pojawiają się różne propozycje, w tym Intel i3 2100/2120 oraz zestaw HP DC7900, który jest droższy, ale kompletny. Uczestnicy zwracają uwagę na problemy z kompatybilnością płyt głównych od producentów takich jak HP i Dell. Pojawiają się również pytania o alternatywy, takie jak zestaw z AMD A8 6600K, jednak większość uczestników sugeruje wybór Intela ze względu na lepszą wydajność w grach. Wskazano również na konieczność posiadania 8GB RAM dla współczesnych gier oraz na problemy z zasilaniem w markowych komputerach biurowych.
