Pyronix 832+ Matrix - migające cyferki po restarcie, brak możliwości wpisania kodu
rzrobecki 02 Wrz 2017 17:32 1077 4
  • #1 16677382
    rzrobecki
    Hej,
    Instalacja u mnie w domu działała bez awaryjnie 8 lat i nagle bez uzbrojenia włączył się alarm (sabotaż i antynapad wykluczone) po odłączeniu centrali od zasilania i restarcie na klawiaturach migają cyferki, jakby kręciły się w kółko, nie ma możliwości wpisania żadnego kodu, nawet instalatora.
    Co to może być za problem?
  • #2 16677499
    marek216
    Ocena: 932
    Odepnij akumulator, zdejmij zasilanie, podłącz po chwili samo 230V bez akumulatora.
    Sprawdź napięcie podawane z trafo.
    Napisz czy usterka nadal występuje.
  • #3 16677532
    rzrobecki
    Usterka jest nadal, aku odłączone
  • #4 16677549
    marek216
    Ocena: 932
    Aby wykluczyć zwarcie w szynie zasilania odłącz dla sprawdzenia zasilanie czujników i sygnalizatorów, oczywiście na wyłączonej centrali. Jeśli nadal występuje usterka a napięcie z trafo masz poprawne to są dwie opcje: padła płyta lub klawiatura. Najprościej byłoby podstawić inną klawiaturę.
  • #5 16677568
