Jaki smar do połączeń dwóch plastikowych elementów?
Dather 03 Wrz 2017 15:08 19764 15
  • #1 16678875
    Dather
    Ocena: 36
    Jestem w trakcie regeneracji mieszalnika powietrza w swojej audi A4 B5.
    Po demontażu tunelu nawiewów, "rozpołowiłem" go w celu podklejenia klap nową pianką.
    Dodatkowo zainteresowałem się samą pracą wspomnianych klap - nie zacinały się, ale pracowały z małym/średnim oporem a oryginalny smar nałapał zanieczyszczeń i jest konsystencji modeliny.
    Zależy mi żeby smar trzymał się na swoim miejscu po nagrzaniu, gdyż będzie w pobliżu nagrzewnicy.
    Jakiego smaru użyć, co możecie polecić? Nada się suchy smar teflonowy np. z K2? Czy może silikonowy z PTFE?
    Olon
    Ocena: 9
    Siema
    Od lat do tego typu połączeń używam smaru z dwusiarczkiem molibdenu, popularnie zwanego "grafitowym".
    W tej temperaturze i przy wibracjach od jazdy każdy smar robi się nieco mniej... przyczepny. "Grafitowy" ma te zaletę, że środkiem zmniejszającym tarcie jest tu nie tylko smar ale i MoS2, który potrafi trzymać się tych powierzchni, kiedy tłuszcz już nie dał rady. "Wynalazki" w aerozolach są niestety - w większości przypadków - na krótką metę lub doraźnie.
    Smaru z MoS2 dajesz naprawdę odrobinkę, rozprowadzając ją po powierzchni "pracującej" i to wystarczy. :-)
  • #3 16681587
    goldwinger
    Ocena: 2102
    Biały lub żółty (biały wystarczy) litowy
    W żadnym przypadku nic z dwusiarczkiem molibdenu
  • #4 16681599
    robokop
    Ocena: 6373
    . Na pewno smaru z dwusiarczkiem molibdenu nie nazywa się grafitowanym.
    Plastiki smaruje się z reguły czymkolwiek - najlepszy byłby chyba biały z PTFE. Trzeba jeszcze wziąć poprawkę na to, że w smarze będzie osiadał kurz, niwecząc efekt smarowania z czasem.
  • #5 16682752
    sk700
    Ocena: 420
    Ja do tego typu rzeczy używam silikonowego stosowanego do maszyn z branży spozywczej.
    tzok
    Ocena: 6559
    Biały z PTFE (teflonem) lub tzw. suchy smar teflonowy (tak bardzo nie łapie zanieczyszczeń), nie powinien też "popłynąć" od ciepła.
  • #7 16683919
    Dather
    Ocena: 36
    Panowie dziękuję za odpowiedzi, dziękuje również moderatorowi za przeniesienie tematu do odpowiedniego działu.
    Mam do wyboru:
    -Biały smar Litowy z PTFE (Spray)
    -Suchy smar PTFE (Spray)
    -Smar silikonowy z PTFE (Tuba)
    Brać coś w sprayu czy silikonowy w tubie?
    tzok
    Ocena: 6559
    Typowo do takich elementów jest "Suchy smar PTFE".
  • #9 16684045
    Dather
    Ocena: 36
    Tzok, Tobie oraz pozostałym użytkownikom bardzo dziękuje za pomoc!
  • #10 19207299
    Rand92000
    Ocena: 2
    (Temat stary, ale wymaga korekty.)
    Co ty gadasz jest odwrotnie - to lit wchodzi w reakcję z plastikami - NIE WOLNO stosować smarów litowych do plastików!
    A dwusiarczek molibdenu stosuje się w serwisach drukarek (właśnie do plastików)
    ...Również współczesnego towotu nie można, gdyż właśnie lit (dziś) mu się dodaje!
    Są różne tańsze smary jak silikon PTFE i oleje.
    LIT+PLASTIK=ROZPAD większości plastików, a przynajmniej osłabienie struktury
  • #11 19207352
    robokop
    Ocena: 6373
    Popatrz, bałwany z branży motoryzacyjnej chociażby tego nie wiedzą - i ładują smary litowe gdzie popadnie, w przeguby kulowe układów kierowniczych, lewarków skrzyń biegów.
    Skądż żeś Ty się wyrwał? Technicznie to praktycznie każdy smar, nawet ten z PTFE jest mydłem litowym - jest to zagęszczacz, z dodatkiem olejów tworzy tzw. osnowę smaru. Do tego dopiero dodaje się różnego rodzaju środki uszlachetniające, czy zmiejszajace tarcie - PTFE, czy dwusiarczek molibdenu. https://www.hydro.com.pl/materialy/_upload/Katalogi/Katalog_Chemia_przemyslowa_2017.pdf
  • #12 19207438
    tzok
    Ocena: 6559
    Molykote X5-6020 - smar litowy
    Molykote EM-30L - smar syntetyczny
  • #13 19207453
    robokop
    Ocena: 6373
    Molykote® EM 50L
    Smar syntetyczny o zwiększonej adhezji (przyczepności do powierzchni smarowanej) z doskonałą zdolnością tłumienia hałasu przeznaczony do smarowania aplikacji plastik/plastik i plastik/metal oraz metal/metal. Charakteryzuje się kompatybilnością z większością tworzyw sztucznych, elastomerów i plastików(w tym poliacetale i poliamidy) .Skutecznie usuwa hałas plastikowych części. DC EM50L nie zawiera silikonu i jest opracowany na bazie syntetycznego węglowodoru i mydła litowego (olej bazowy - polyalphaolefine, zagęszczacz - mydło litowe).
    Zastosowanie - w aplikacjach takich jak elektromechanicznych małych silników i części ruchomych w drukarkach, magnetofony i odtwarzacze, napęd CD-ROM.
    Przemysł motoryzacyjny; redukcja hałasu i wibracji w mechanizmach wykonawczych z tworzyw sztucznych ( szyny klamki i przełączniki, itp.), urządzenia elektryczne, urządzenia precyzyjne, sprzęt audio i inne urządzenia, które mają elementy plastikowe. Ponadto używany jako smar przepustnicy w celu zmniejszenia hałasu części ruchomych. Inne przykłady to elementy ruchome świateł, napędy dachowe, oraz otwierania okien.
  • #14 19244241
    Dather
    Ocena: 36
    Fajnie ze temat po tylu latach odżył :-)
    Ja mam pytanko jak się ma atosowanie smaru polimocznikowego do polaczenia plastik-plastik.
    Smar taki uzywaja producenci pojazdów do smarowania mechanizmu kulowego w lewarkach zmian biegów.
  • #15 19244861
    robokop
    Ocena: 6373
    A konkretnie, którzy producenci i w jakich pojazdach?
    Smary polimocznikowe generalnie charakteryzują się większą trwałością - odpornością na starzenie, wpływy środowiska (wilgoć, UV, temperatura). To tylko nośnik - właściwą substancją smarną jest prawie zawsze olej, bądź któryś modyfikatorów tarcia - PTFE, Mos2 czy inne wynalazki.
  • #16 19270688
    andexp
    Ocena: 280
    Pod numerem G052142A2 w salonach VW jest dostępny smar polimocznikowy do smarowania elementów z tworzywa sztucznego. Cena jest trochę zaporowa, ale warto (kartusz 400 g kosztuje około 270 pln). Przy rozsądnym stosowaniu "dajesz tam gdzie trzeba" starcza na naprawdę bardzo długo.
W dyskusji poruszono temat smarów do połączeń plastikowych elementów w Audi A4 B5, szczególnie w kontekście regeneracji mieszalnika powietrza. Użytkownicy polecają różne rodzaje smarów, w tym smar z dwusiarczkiem molibdenu, smar litowy, smar silikonowy oraz smar z PTFE. Wskazano, że smar biały z PTFE lub suchy smar teflonowy są najlepszymi opcjami, ponieważ nie łapią zanieczyszczeń i nie "popłyną" pod wpływem ciepła. Użytkownicy ostrzegają przed stosowaniem smarów litowych, które mogą reagować z plastikami, co prowadzi do ich osłabienia. Wspomniano również o smarze polimocznikowym, który jest dostępny w salonach VW pod numerem G052142A2.
