Aktualizacja firmware Ariva 103 RS232. Ciągle On.
zx123 03 Wrz 2017 16:59 6354 5
  • #1 16679098
    zx123
    Problem powstał w wyniku załadowania z USB pomyłkowo złej wersji firmware (do modelu 203).
    Na wyświetlaczu urządzenia cały On.
    Podjąłem próbę wgrania oprogramowania do Ariva 103 po RS232 korzystając z informacji zawartych na elektroda i satkurier.
    1. EromUpgrade i firmware pobrane ze strony producenta.
    2. Połączenie notebooka z dekoderem poprzez port USB>konwerter USB/RS232>kabel null modem.
    3. Uruchamiam dwukrotnie program LZMA.
    EromUpgrade przebiega jak niżej:
    Check serial port status ….          Done
    Start downloading            dochodzi do 100%
    Click “Next” to start burning. Old data will be lost. And the process CAN NOT interrupted. Click “Back” to re-download.
    Klikam Next
    Star burning. DO NOT power off!
    dochodzi do 100%
    Program upgrade finished successfully
    Click “Next” to upgrade other data.
    Click “Finished” to exit.
    Klikam finished
    Program się zamyka, natomiast na dekoderze cały czas pozostaje On i nic się nie dzieje. Wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia nic nie daje.
  • #2 16679197
    LeDy
    Ocena: 2946
    Trzeba próbować aż się uda. Zobacz programami od innych modeli- Amiko, Openbox, Cryptobox.
  • #3 16679412
    zx123
    Próbowałem już ok. 10 razy, zastanawiam się czy nie pomijam jakiejś czynności.
  • #4 16679682
    LeDy
    Ocena: 2946
    Co, czym, jak? Co z tym co podałem inne dekodery?
    Procedura wgrywania jest znana i nie można niczego pominąć.
  • #5 16679907
    zx123
    Co, czym, jak? - Do aktualizacji używam oprogramowania EromUpgrade i firmware pobranych ze strony producenta
    Co z tym co podałem inne dekodery? -???
    Procedura wgrywania jest znana i nie można niczego pominąć. - W pierwszym poście opisałem przebieg wykonywanej przeze mnie aktualizacji. Jeżeli procedura jest znana to gdzie jest opisana? Na stronach producenta nie znalazłem nic na ten temat, aktualizację wykonywałem w oparciu o informacje z satkurier i elektroda dla innych dekoderów Ariva.
  • #6 16680076
    LeDy
    Ocena: 2946
    Możesz zobaczyć programami od innych dekoderów co mają procesor ALi 3511-Cryptobox , Amiko, Openbox. Tu masz do pobrania. Po wypakowaniu klikamy 2x plik LZMA. Wgrywamy Allcode+bootloader. Przewód RS232 null modem z przeplotem.
    Wgrywany plik ma być bez folderu. Najlepiej nadaje się komputer, który ma port RS232 bo z przejściówkami różnie. Najlepiej nadaje się Windows 98 lub XP.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3193951.html#15635921
    • Erom Upgrade For Ali 3511-3516.zip (339.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • A103_EromUpgrade.zip (570.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
