Jak połączyć napęd Hormann ProMatic z centralą Satel Perfecta?
p2vlo 04 Wrz 2017 14:45 4218 18
  • #1 16680549
    p2vlo
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Mój pierwszy post na forum, więc proszę o wyrozumiałość.
    Posiadam napęd do bramy oraz centrale alarmową jak w temacie. Chciałbym połączyć te dwa elementy w taki sposób aby naciśnięcie na pilocie przycisku do otwierania bramy naruszało wirtualną strefę wejścia/wyjścia w centrali. Pogooglowałem trochę i znalazłem rozwiązanie polegające na dokupieniu dodatkowego odbiornika radiowego i zaprogramowania go z posiadanym pilotem. Niestety uniwersalne odbiorniki tego typu są dość drogie a u mnie nie ma problemu aby takie połączenie zrobić. W instrukcji napędu nie znalazłem też, żadnej informacji na ten temat. Stąd moje pytanie czy takie połączenie jest możliwe?
  • #2 16680585
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 615
    Tak, właśnie poprzez dokupienie wspomnianego uniwersalnego odbiornika (pracującego z posiadanymi pilotami). Taki odbiornik wtedy podłącza się pod wejścia centrali. Pilotów od Hormann na pewno nie uda się bezpośrednio dograć do centrali Perfecta.
  • #3 16680617
    p2vlo
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Tak jak pisałem w głównym poście wiem, że tak można. Interesuje mnie czy da się zrobić to poprzez połączenie kablowe.
  • #4 16680627
    dariusz.bembenek
    Ocena: 615
    Nie widziałem żadnego słowa kluczowego, mówiącego, że "połączenie" to znaczy "kabel". Jeżeli centrala bramowa posiada odpowiednie wyjścia reagujące na naciśnięcie pilota, to tak - jest to możliwe. Jeżeli jednak nigdzie z centrali bramowej nie możemy wyciągnąć "impulsu" pojawiającego się w momencie odebrania sygnału pilota - to nie będzie to możliwe.
    Co to za Perfecta? WRL czy bez WRL? Jako alternatywę można rozwiązać to w sposób następujący:
    - dokupujemy pilota MPT-350 do Perfecty (musi być "WRL")
    - wyjście centrali Perfecta podłączamy pod wejście sterujące centrali bramowej (najprawdopodobniej posiada taką złączkę, bo to powszechne)
    - dotychczasowe piloty hormanna chowamy do szuflady
    Czyli teraz to alarm popycha bramę do działania, a nie brama popycha centralę alarmową. Końcowy efekt ten sam. Jednak tutaj nic nie wiadomo o sprzęcie. Być może dotychczasowy pilot od Hormann realizuje jeszcze jakieś inne funkcje (np. furtka). Wtedy sprawa się komplikuje.
  • #5 16680724
    p2vlo
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Centrala to Perfecta 32 bez WRL, nie chciałbym dodatkowych pilotów do tego rozwiązania dlatego chciałbym wyciągnąć w jakiś sposób ten "impuls" z napędu. Nie jestem instalatorem więc nie mam dostępu do instrukcji/schematów tego napędu oprócz tego co jest na stronie producenta czy dokumentacji dołączonej do napędu.
  • #6 16681238
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2128
    Kontaktron na drzwiach garażowych podłączony do centrali.
  • #7 16681241
    PROXIMA sj
    Specjalista - Sterowniki Radiowe
    Ocena: 220
    Jaki masz dokładnie model PROMATICA?
    Zawsze możesz dołączyć przekaźnik (na prąd zmienny 24V, tak jest w Promatic 3) równolegle do żarówki załączającej się po rozpoczęciu otwierania bramy.
    Promatic3 ma specjalne złącze do takiego przekaźnika.
    No i zawsze możesz skorzystać z napięcia na silniku 24VDC - polaryzacja napięcia to informacja czy brama się otwiera czy zamyka.....Jeżeli masz plan wykorzystać ten sygnał, mogę podać parę wskazówek.
    PROXIMILIAN
    Konto firmowe:
    PROXIMAsj
    Polna 23A, Toruń, 87-100 | Strona WWW: www.proxima.pl
  • #8 16681339
    p2vlo
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    PROXIMILIAN
    Mam dokładnie Promatic3. Czy możesz coś więcej napisać o tych rozwiązniach?
  • #9 16681742
    suworow
    Ocena: 1278
    Tyle że ręczne podniesienie bramy czy uszkodzenie drzwi da ten sam efekt co naciśnięcie pilota- czas na wejście.
    Proszę też zwrócić uwagę na to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3371366.html#16667839
  • #10 16681797
    p2vlo
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Kontraktron na drzwiach i czujkę w garażu mam. Nie mam problemu z zaprogramowaniem centrali tylko obslużeniem takiej sytuacji jak w temacie.
  • #11 16682284
    PROXIMA sj
    Ocena: 220
    p2vlo rozumiem że informację z napęd Promatic 3 potrzebujesz, żeby przed wejściem do obiektu,
    gdy otwierasz bramę pilotem,
    alarmowa strefa garażu z natychmiastowej stała się opóźniona?
    PROXIMILIAN
    Konto firmowe:
    PROXIMAsj
  • #12 16682298
    p2vlo
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    PROXIMILIAN
    Dokładnie tak, kontraktron na bramie oraz czujka w garażu ustawiona jako wewnętrzna opóźniona. Sygnał otwarcia bramy z pilota powoduje naruszenie wirtualnego wejścia i danie mi dłuższego czasu na rozbrojenie alarmu. W momencie kiedy ktoś próbował by podważyć bramę lub naruszy czujkę w garażu bez otwierania bramy za pomocą napędu alarm uruchomi się natychmiastowo.
  • #13 16682425
    PROXIMA sj
    Ocena: 220
    Jak długo, po rozpoczęciu ruchu otwierającego przez bramę powinien trwać sygnał pobudzający wirtualne wejście?
    Tak długo jak długo silnik napędu się kręci?
    Tak długo jak włączana jest żarówka oświetlenia?
    Czy ma trwać inny czas?
    PROXIMILIAN
    Konto firmowe:
    PROXIMAsj
  • #14 16682456
    p2vlo
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Dobre pytanie. Najlepiej aby był to impuls tak jak naciskam na pilocie napędu, jeżeli się nie da to powiedzmy niech on trwa tyle ile otwieranie bramy .
    PROXIMA sj
    Ocena: 220
    Zbuduj i dołącz układ zgodnie z załączonym schematem,
    oczywiście tylko wtedy gdy posiadasz do tego odpowiednie umiejętności.
    Przekaźnikiem wyjściowym można też wprost blokować wejście linii alarmowej, lub wybrany czujnik alarmowy.
    PROXIMILIAN
    • PK OTWIERANIE.pdf (1.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    PROXIMAsj
  • #17 16682773
    Marek J.
    Ocena: 951
    A może by pomyśleć nad dodatkowym odbiornikiem. Zaprogramować go na tym samym kanale co sterowanie bramą i podpiąć do centrali? Może być pod wejście wirtualne, albo jako czasowy bypass istniejącej linii (jeżeli odbiornik będzie miał możliwość pracy czasowej).
  • #18 16684247
    p2vlo
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Wynalazłem na internecie już gotowe przekaźniki tego typu (koszt 20 zł). Spróbuje to zrealizować i dam znać jak poszło :)
  • #19 16704946
    p2vlo
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Wszytko się udało. Kupiłem przekaźnik Finder 34.51.7 i podłączyłem go pod złączę zewnętrznego oświetlenia napędu a następnie do centrali. Działa idealnie. Koszt 20 zł zamiast odbiornika bisecure za 200-300 zł.
Użytkownik forum poszukiwał sposobu na połączenie napędu Hormann ProMatic z centralą alarmową Satel Perfecta 32 w celu uzyskania funkcji, gdzie naciśnięcie pilota do otwierania bramy naruszałoby wirtualną strefę wejścia/wyjścia w centrali. W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań, w tym zakup uniwersalnego odbiornika radiowego, jednak użytkownik preferował połączenie kablowe. Ostatecznie, po dyskusji na temat możliwości wyciągnięcia impulsu z napędu, użytkownik zdecydował się na zakup przekaźnika Finder 34.51.7, który podłączył do złącza oświetlenia napędu, co pozwoliło na skuteczne połączenie z centralą alarmową.
