GeForce 3 200/460 MHz - podkręcenie do poziomu Geforce 3 Ti 500.
hunterhouse 04 Sie 2005 15:26 2495 15
  • #1 1706054
    hunterhouse
    Ocena: 3
    mam karte geforce3 która chodzi na 200/460MHz
    ostatni zaczłem się zastanawiać czy można ją podkręcić żeby miała wydajność geforce 3 ti500 bo z tego co czytałem to wszystkie geforce 3 mają ten sam chipset a tylko taktowanie się zmieniło
    bo napoczątku weszedł zwykłt geforce 3 (którego ja posiadam)
    następnie stwierdzono że lepiej będzie sprzedawanie dwóch modeli tej karty i jednego skręcili na GeForce 3 ti 200
    a drógiego podkręcili GeForce 3 ti 500
    a w sumie to ta sama karta na różnych ustawiecnich.
    więc zastanawiam się czy moge jakoś podkręcić mojego zwykłego geforce 3 na geforce 3 ti500
    (może jakas zmiana w biosie karty albo co)
  • #2 1706109
    Platon
    Ocena: 170
    poczytaj posty o podkrecaniu kart graficznych, podkrec, wroc i sie pochwal. ew zadaj pytanie.
    wrozek nie ma - chyba ze jestes bardzo naiwny.
  • #3 1722448
    hunterhouse
    Ocena: 3
    widze że temam troche zamarł więc postanowiłem troche inaczej zbudować pytanie
    czy moge do geforce 3 wgrać bios od geforce 3 ti 500?
    czy moge do geforce 3 wgrać bios od geforce 3 quatro?
    czy ktoś już to robił.
  • #4 1722563
    Linoge
    Ocena: 44
    no juz Ci kolega odpowiedzial wrozek nie ma kazda karta kreci sie inaczej ;]
  • #5 1722585
    hunterhouse
    Ocena: 3
    nie chodzi mi tu tylko o kręcenie tylko o to czy geforce 3 i geforce 3 ti500 sę 100% kompatybilne sprzętowo.
    chcę mu wgrać bios od innej karty (przynajmniej według producenta)
    mam też pytanie co do temperatury maksymalnej kart z rdzeniem geforce3
  • #6 5237696
    athlon3200
    nie pamietam juz jak to jest z gf3 ale chyba gf3 ti500 roznią sie troche i raczej nie da sie przerobic a temp. optymalna to 0-70C
  • #7 5238262
    czokus
    Ocena: 8
    Nawet jeśli różnica jest tylko na poziomie wyższych taktowań (prawdopodobnie tak właśnie jest) to wgranie biosu może spowodować błędną pracę - prawdopodobnie do uzyskania stabilnej pracy dla GPU i pamieci producent podwyższył nieco napięcia zasilające GPU/MEM Jest szansa że będzie działać dobrze ale to niestety musisz sam sprawdzić - spróbuj bez zmiany biosu podkręcić zegary karty do tych jakie ma ti500. Pozdrawiam
  • #8 5261328
    mpn103
    Ocena: 87
    Geforce 3 xx i Geforce 3 Ti200 i Geforce3 Ti500 różnią się procesorami i typami pamięci.
  • #9 5261478
    tronics
    Ocena: 840
    No nie, z tego co widzę układ ten sam (nv20) tylko różne taktowania, potoków tyle samo (4ROP,8TMU, 4PS, 1VS)...nawet pamięć ta sama (DDR 128bit) tylko różne taktowanie. No ale moje źródła mogą kłamać, chociaż to raczej nieprawdopodobne :)
  • #10 5359953
    elfuego
    ja miałem gf ti 200 64bit gainward kreciła się swego czasu pięknie.teraz sie przesiadłem na nowszą.ale kiedyś to była wypas karta.służyła mi 9lat i działa cały czas na O/C,dała rade stalkerowi, hl2,nfs do carbona.far cry,fear,Command & Conquer 3 i inne tytuły do 2007roku i pare z 2008 .i to całkiem dawała se rade ok 25fps w nowych gierach na grywalnych opcjach ustawienia grafiki i high sie zdażały,super radziła sobie z teksturami w wielu grach szła na texture high .potknęła sie na bioshocku,dzielny gf3 mam do niej sentyment
  • #11 5360053
    trance84
    Ocena: 59
    Ok kolego elfuego ale powiedz mi ten stalker na jakich ustawieniach chodził??
    Bo jeżeli mam oglądać pokaz wielkokokątów renderowanych na pozione direct 8 to sorry ale nie nazywaj tego grą a jedynie obróbką obrazu...
    Ludzi nadajcie nowym grom jakiś poziom a nie pokaz slajdów.
  • #12 5380824
    elfuego
    do Trance84 nie no cudów nie ma ,pisze że tylko poszedł .textury medium.cienie low, ze 2 haje.na efectach reszta low.23fps max 15 min.trza było jakoś grać jak kaski nie było.niestety nie updatatuje kompa często ,gram sporadycznie,i to z ziomkami w pesa2006 prezy weekendzie.mam ok.3 latnią 7300gt (allegro)następny update kompa moze za 3-4 lata. na niej s.t.a.l.k.e.r. to niebo ładniejszy.co do dziadka ti 200 to moge tylko powiedzieć że super smigały tylko all hl2,i carbon. obie na high medium- a to już wyczyn na tak starą kartę
  • #13 5380903
    trance84
    Ocena: 59
    Ja obecnie śmigam na starym GF7950 GT 512MB PIV 2.66Ghz(_at_)2.8Ghz 1 GB RAM i stalker chodzi na full detalach pełny AA na 1024x768 ze średnią 40fps.
    Już o reszcie gierek nie wspomnę jak fajnie śmiagają.
  • #14 5381011
    elfuego
    nom 7950 dobry sprzet.
  • #15 5459197
    reprobate7
    trance84, troche sciemniasz :)
    full detale + pelne aa ? na gf7950 ?
    Ja na 8800 ultra mam animacje w granicach 20-40fps :)
    Zobacz czy Ci to AA dziala w ogole, bo uruchomione w grze nie dziala. Wymus w sterownikach i pokaz slajdow gotowy.
    Odnosnie GF3 nie pamietam dokladnie, czy czasem GF3Ti200/500 nie byly wykonane w nizszym procesie technologicznym umozliwiacy wyzsze taktowanie ukladu. Poszczegolne modele GF3 roznily sie taktowaniami rdzenia i pamieci. O ile w modelu np GF3 Ti200 nie bylo problemow z podniesieniem rdzenia do 250Mhz to z pamieciami bywalo roznie. Producenci montowali z roznymi czasu dostepu, najczesciej spotykane byly 4ns, ale zdarzaly sie tez 5ns oraz 3,8ns w przypadku gainwarda.
    GF3 Ti dalo rade przerobic na quadro programowo !
  • #16 7216352
    SebastianKRK25
    może mi ktoś przeslac fotke fszyskich kondesatorów do GF3 Ti200????
    lub wartosci
    C854- C880- C856- C870- C864- C876- C892.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości podkręcenia karty graficznej GeForce 3 (200/460 MHz) do poziomu wydajności GeForce 3 Ti 500. Uczestnicy potwierdzają, że wszystkie modele GeForce 3 bazują na tym samym chipsecie NV20, różniąc się głównie taktowaniem rdzenia i pamięci DDR 128-bit. Jednakże różnice w procesorach i typach pamięci między GeForce 3, Ti 200 i Ti 500 mogą utrudniać pełną kompatybilność. Próba wgrania BIOS-u z modelu Ti 500 do zwykłego GeForce 3 jest ryzykowna, gdyż producent mógł zmienić napięcia zasilające GPU i pamięć, co może skutkować niestabilną pracą. Zaleca się najpierw samodzielne podkręcenie zegarów do wartości Ti 500 bez zmiany BIOS-u. Maksymalna temperatura pracy kart z rdzeniem GeForce 3 to około 70°C. Wątek porusza także kwestie stabilności podkręcania, różnic w czasach dostępu pamięci (3,8 ns, 4 ns, 5 ns) oraz możliwość programowej konwersji GeForce 3 Ti na Quadro. W dyskusji pojawiają się także opinie o wydajności starszych modeli w grach takich jak S.T.A.L.K.E.R., Half-Life 2 czy NFS: Carbon.
