Ile można żądać od Ge-Forca 3 Ti 450 od GAINWARDA
extrime 26 Gru 2005 16:38 1164 11
  • #1 2116896
    extrime
    Ocena: 11
    Mam k. graficzną Ge-force 3 Ti Golden Sample 450 od Gainwarda na plycie Shuttle ak31 v 3.1 i nie dawno (wówczas zasilacz 200W) podkręciłem GPU do 250Mhz i zasilacz spłonął. Dzisiaj mam nowy zasilacz (Ropla 400W) i nie wiem ile moge podkręcić GPU i pamięć na karcie żeby nie wywinął podobnego numeru... (a może to była po prostu wina kiepskiego zasilacza??)
    Hyde911
    Ocena: 18
    extrime napisał:
    zasilacz spłonął
    podziękuj mu że nie zabrał kogoś ze sobą
    myśle że teraz raczej ci to nie grozi, 200W to mało (o ile w ogóle tyle miał), choć nie znamy reszty komputera
  • #3 2117403
    extrime
    Ocena: 11
    Reszta komputera to:
    265 DDR na 266Mhz, Dysk WD 80GB 8 MB cache, płyta główna Shuttle ak 31, i do tego jakby mało Dureń 1200:D
    Hyde911
    Ocena: 18
    extrime napisał:
    Reszta kompótera to:
    no wie kolega...
    myśle że o zasilacz nie ma obawy
  • #5 2117750
    extrime
    Ocena: 11
    czyli moge go spokojnie kręcić??
  • #6 2117988
    Hyde911
    Ocena: 18
    kręć, ale z rozumem
  • #7 2118103
    mms1986
    Mam pytanko podobne do kolegi. Ile można z tej karty wycisnąć? Oraz czy zwiększenie napięcia na agp poprawi jej stabilność?? Podkrecilem tą kartę na 270/570 stabilne w 3dmarku..ale mialem zamiar dojsc do 300/600. Czy jest to wykonalne?? Oraz czy powiększenie napięcia da mi jakieś większe mozliwosci bo na 275/570 gpu juz przycina sie na drugiej animacji. Nie ma zadnych blędów na ekranie ale są chiwlowe zwisy. Chłodzenie zastosowalem dośc porządne mianowicie spory radiator z wentylatorem, rdzeń posmarowany arctic silver 5 +dobry obieg powietrza w budzie.
    I jeszcze jedno pytanko czy można zmienić bios tej karty na gf3 ti 500??Czy jest to mozliwe i nie zabije tak karty?? I oczywiscie czy da mi cos taka zmiana??
  • #8 2123862
    -cinek-
    Ocena: 2
    o ile się nie mylę taktowania Ti500 to 250Gpu i 500 pamięć
    po zmianie biosu w karcie będzie wykrywana jako Ti500, żadnych innych korzyści nie będzie
    zmiana biosu niesie ryzyko uszkodzenia karty,
    w/g mnie nie warto ryzykować.
    270/570 bardzo dobry wynik.
    300/600 raczej nie możliwe
    pozdro
  • #9 2124289
    CIUKU
    skoro masz chwilowe zwisy już na drugiej animacji pewnie chodzi o 3dmarka 2k1 to znak że już cos nie halo...zazwyczaj jak robi błędy to na 2giej animacji....zmniejsz troszkę zegary bo tak może byc ok..ale po kilkugodzinnym graniu mogą wystąpić arty tak jak u mnei jak miałem gf2 gts@trocę więcej niż ti:) ale nie pro;/
  • #10 2124658
    mms1986
    Chodzi o 2003..Druga animacja battle of proxicon czy cos w stym stylu. Jest to chyba najbardziej wymagajaca animacja w tym benchmarku chociaz 3 tez jest ciezka. W 2001 nic nie cina nawet na takim taktowaniu. Ale myslalem ze ta karta ma jeszcze wieksze mozliwosci.
    SHOGU
    Chłopak napisał, że karty nie chce wymieniać a jak już to, że nie na RADEONA nie rozumicie tego?? Według mnie radzenie mu wymiany k. graf jest dla niego pomocą zbędną...
  • #12 2176623
    Ne00n
    Mysle ze ten zasilacz mozesz odrazu wymienic :) bo to istne G... :)
✨ Posiadacz karty graficznej Gainward Ge-Force 3 Ti Golden Sample 450 na płycie Shuttle AK31 v3.1 podkręcił GPU do 250 MHz przy zasilaczu 200W, co spowodowało jego uszkodzenie. Po wymianie na zasilacz Ropla 400W pyta o bezpieczne granice podkręcania GPU i pamięci, aby uniknąć podobnych problemów. Użytkownicy wskazują, że 200W to zbyt mała moc zasilacza dla tego zestawu, a 400W powinno być wystarczające. Podkreślają konieczność rozsądnego podkręcania i zwracają uwagę na stabilność pracy karty, zwłaszcza podczas testów 3DMark 2001/2003, gdzie przy wyższych taktowaniach (np. 270/570 MHz) mogą pojawić się chwilowe zwisy i artefakty. Próby osiągnięcia 300/600 MHz są raczej nierealne. Zwiększanie napięcia na AGP nie jest jednoznacznie rekomendowane, a zmiana BIOS-u karty na wersję Ti 500 niesie ryzyko uszkodzenia i nie przynosi istotnych korzyści. Zaleca się ostrożne podkręcanie z uwzględnieniem chłodzenia i stabilności systemu.
