Buczenie mikrofonu Superlux E205U podczas nagrywania obrazu z gry lub pulpitu
rafi12618 05 Wrz 2017 13:36 4581 18
  • #1 16682268
    rafi12618
    Poziom 7  
    Mam bardzo dziwny problem który polega na tym że mikrofon działa normalnie podczas nagrywania dźwięku w programie audacity lub action lecz gdy włączę nagrywanie obrazu z gry lub pulpitu zaczyna buczeć.Pogrzebie trochę w opcjach wyłączę i wyłącze program jest normalnie.Włącze program na drugi dzień i zmienię głośność mikrofonu znowu buczy.W actionie mam tryby nagrywania pulpitu lub gry.Na trybie gry buczy na pulpitu nie i na odwrót.Nie mam z tym siły a chce wstawiać filmy na yt.Mikrofon superlux e205u.
  • #3 16682290
    rafi12618
    Poziom 7  
    nie znam się na tym ale bardziej przydźwięk sieciowy.dam linka do yt z fragmentem.
    https://youtu.be/mf76Gmwe8eQ
    robiłem eksperyment miałem włączone nagrywanie dźwięku w audacity i włączałem nagrywanie obrazu w actionie.Odrazu buczało po wyłączeniu nagrywanie przestawało.
    Format komputera nie pomógł ale kolejny trop to że w formacie avi nie buczy tylko mp4.
  • #4 16683000
    huluk
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    Niestety na nagraniu które trwa 2 sekundy poza kliknięciem nic nie słychać więc ciężko ocenić buczenie gdyż go brak. Skoro zmiana formatu ma na to wpływ to może być problem niekompatybilności częstotliwości próbkowania lub rozdzielczości bitowej. Jakie parametry przechwytywania dźwięku są ustawione?
  • #6 16683044
    huluk
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    Ja tu (nawet słuchawki podłączyłem bo na głośniczkach prawie nic nie słychać) buczenia nie zauważam. Słychać 2 kliknięcia a pomiędzy nimi ciche zakłócenia bardziej przypominające dość częste zjawisko przenoszenia szumów z podzespołów komputera niż tradycyjny przydźwięk sieciowy. Taki efekt słychać nawet bez odtwarzania dźwięku na zintegrowanych kartach muzycznych przy dużym wzmocnieniu - np. zakłócenia w tak pracy głowic dysku twardego czy poruszania myszką.
  • #7 16683058
    rafi12618
    Poziom 7  
    W actionie mam tylko kilka opcji.
    • Buczenie mikrofonu Superlux E205U podczas nagrywania obrazu z gry lub pulpitu 5.png (161.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buczenie mikrofonu Superlux E205U podczas nagrywania obrazu z gry lub pulpitu 4.png (171.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buczenie mikrofonu Superlux E205U podczas nagrywania obrazu z gry lub pulpitu 3.png (165.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buczenie mikrofonu Superlux E205U podczas nagrywania obrazu z gry lub pulpitu 2.png (166.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buczenie mikrofonu Superlux E205U podczas nagrywania obrazu z gry lub pulpitu 1.png (180.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buczenie mikrofonu Superlux E205U podczas nagrywania obrazu z gry lub pulpitu test.png (139.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16683066
    rafi12618
    Poziom 7  
    Chodzi mi o ten efekt pomiedzy kliknieciami.Którego na początku nie było i chce sie go pozbyc.
    Wczoraj było wszystko dobrze.Po zmienieniu głośności w actionie z 65 na 70 ten efekt się pojawił.Gdy zmieniłem znowu na 65 też był.
    Występuje tylko w formacje mp4 podczas nagrywania obrazu bo sam dźwięk w mp4 jest normalny.
    znowu test tylko teraz we właściwościach mikrofon jest ustawiony na 100% głośności
    • test 2.wav (3.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 16683106
    huluk
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    Rozumiem, że chodzi Ci o szum który w tym nagraniu audio słychać na początku i na końcu? Obstawiam, że pochodzi on z karty muzycznej - masz włączone miksowanie mikrofonu i dźwięków systemowych. Zobacz, jakie źródła są aktywne dla odtwarzania dźwięków systemowych, powyłączaj co niepotrzebne, może któreś z nich tak "sieje", ale na tym sprzęcie jakości studyjnej nie osiągniesz tak czy inaczej. Jaka to karta / komputer?
    EDIT: Jest też teoretycznie możliwe, że zakłócenia przenoszą się do mikrofonu przez zasilanie USB - aby to wyeliminować trzeba podać zasilanie z innego źródła i sprawdzić efekt.
  • #10 16683136
    rafi12618
    Poziom 7  
    na początku i na końcu to mikrofon na pełnej głośności i wszystko jest normalnie.Po kliknieciu nagrywania on się robi strasznie cichy.W pierwszym nagraniu miałem mikrofon na 70% i po kliknięciu były te szumy.
    To jest właśnie takie pokręcone.
    Jakości studyjnej ja nie chce jak ustawie mikrofon na 70% i mam go blisko to mi się dźwięk podoba tylko chodzi o to że ten mikrofon wariuje przy tym nagrywaniu obrazu w formacie mp4.Raz jest dobry dźwięk ruszę suwak głośności w programie to nagle te szumy.
    W formacie AVI wszystko działa tylko nie chce w tym formacie nagrywać.
  • #11 16683153
    huluk
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    Czyli - nie chodzi o szum tylko o ciche nagrywanie? Podeślij może jakieś nagranie gdzie będzie sekwencja gdy mówisz do mikrofonu a następnie do tego (cięgle mówiąc) dołączasz nagrywanie pulpitu / gry - bo tak ciężko się połapać który fragment nagrania to jaka konfiguracja źródeł dźwięku.
  • #12 16683159
    rafi12618
    Poziom 7  
    Jest jakaś szansa żeby pogadać na teamspeaku bo ciężko jest to wyjaśnić pisząc.na przykład jutro się dostosuje do godziny.Cały czas są nie porozumienia.
    Mikrofon w systemie i programie na 80%
    • test 3.wav (2.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 16683193
    rafi12618
    Poziom 7  
    słychać podbite szumy w tle
  • #14 16683346
    huluk
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    To jest na tyle ciche, że nie sądzę aby dało się lepszą jakość osiągnąć. Zakładam, że środkowy fragment to z rejestracją obrazu. Zauważ, że używasz kompresji zarówno obrazu jak i dźwięku i to w czasie rzeczywistym. Tutaj jest wiele zmiennych który mają wpływ - nic nie napisałeś o komputerze i karcie muzycznej. Komputer, sterowniki i program muszą poradzić sobie z kompresją w locie. Nie wiemy z jakimi parametrami pracuje enkoder aby nie gubić ramek. Być może sam program narzuca gorsze parametry kompresji w zależności od obciążenia procesora. Nie znam tego oprogramowania i możliwości ustawień jego parametrów pracy (i parametrów pliku który tworzy) ale być może da się gdzieś ustawić inne przy których efekt nie będzie występował albo się zmniejszy. Niestety - teamspeaka nie używam.
  • #15 16683945
    rafi12618
    Poziom 7  
    Komputer mam mocny wszystkie gry chodzą mi na wysokich ustawieniach graficznych w 60 klatkach.Mikrofon ma wbudowaną kartę dźwiękową.
    Nagrałem na yt 6 filmów gdy ten problem nie występował więc sprzęt sobie radzi.Te szumy po włączeniu nagrywania występują też w innych programach nagrywających obraz i tylko w formacje mp4.
    huluk
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    A nagrywanie samego obrazu? Zauważ, że gdy nagrywasz mikrofon + obraz, to masz miksowanie nagrywania dźwięku zarówno z komputera jak i z karty muzycznej. Wskazywałoby to na potencjalną przyczynę - że te zakłócenia, skoro pojawiają się w momencie włączenia nagrywania obrazu (wraz z dźwiękiem) z komputera (dźwięk z samego mikrofonu jest czysty) to są one wprowadzane przez kartę muzyczną. Pytanie, czy dźwięki z komputera też są potrzebne? Możesz wyciszyć dźwięki systemowe w mikserze programu do nagrywania (zostawić jako źródło tylko mikrofon) i sprawdzić efekt. Być może algorytm kompresji użyty przy nagrywaniu AVI maskuje te szumy. Sprawdź ustawienia w karcie muzycznej - źródeł dźwiękó systemowych używanych do nagrywanie. Być może któreś z nich szumi a aktywuje się gdy załączasz nagrywania obrazu z dźwiękiem.
  • #17 16684031
    rafi12618
    Poziom 7  
    Jadę sprawdzić do kolegi mikrofon może coś z mikrofonem jest nie tak.
    Dziś cały dzień nie działało i testowałem czy przez inny program bedzie tez szum i był ale z ciekawości odpaliłem znowu actiona i działa dobrze.Tylko to pewnie tymczasowe i znowu się zepsuje jak coś ruszę.
  • #18 16697169
    rafi12618
    Poziom 7  
    Między czasie robiłem ulepszenie kompa i po wymianie między innymi płyty głównej problem przestał występować.
✨ Użytkownik zgłasza problem z mikrofonem Superlux E205U, który działa poprawnie w programach do nagrywania dźwięku, ale generuje buczenie podczas nagrywania obrazu z gry lub pulpitu w formacie MP4. Buczenie wydaje się być przydźwiękiem sieciowym, a jego występowanie zależy od ustawień głośności mikrofonu oraz formatu nagrywania. Użytkownik zauważa, że w formacie AVI problem nie występuje. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące możliwych przyczyn zakłóceń, takich jak niekompatybilność częstotliwości próbkowania, ustawienia karty muzycznej oraz miksowanie dźwięków systemowych. Po wymianie płyty głównej problem z buczeniem ustąpił, co sugeruje, że zakłócenia mogły być spowodowane komponentami komputera.
