Sieć LAN w domu, jak połączyć...
l1m4k 12 Wrz 2017 15:34 8589 12
  • #1 16695266
    l1m4k
    Poziom 8  
    Witam!
    Chiałbym się poradzić odnośnie tego jak najlepiej wykonać taką sieć LAN w domu;
    mianowicie ma to wyglądać tak, że w 3 pokojach mają być gniazdka, a w przedpokoju router; teraz kwestia w jaki sposób połączyć najlepiej te gniazdka z routerem?
    Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam!
  • #2 16695305
    l1m4k
    Poziom 8  
    Chodzi mi o sam sposób mianowicie, czy puszczać od routera osobno każdy kabel do gniazda, czy zrobić przy samym routerze gniazdo i połączyć się z nim? Czy jak to powinno być zrobione?
    wniedzie
    Ocena: 66
    Najlepiej kablem:)
    a na poważnie: Jeśli router posiada 3 wolne gniazda LAN (czyli ma wbudowany przełącznik sieciowy), to łączysz punkt-punkt (3 kable od routera do gniazdek).
    Jeśli router nie ma wbudowanego switcha, musisz go zainstalować dodatkowo przy routerze.
    Oczywiście, jeśli chcesz, żeby sieć działała na wszystkich gniazdkach jednocześnie, musisz się upewnić, że router obsłuży trzech klientów (np. trzy komputery).
  • #4 16695324
    l1m4k
    Poziom 8  
    Świetnie o to mi właśnie chodziło, co do samego routera to pewnie będę jeszcze wybierał, więc postaram się zrobić tak jak napisałeś. Dzięki w razie problemów będę jeszcze się odzywał. :)
    To wracając jeszcze do tematu; jaki polecalibyście kabel puścić? Dodam, że ta instalacja byłaby za płytą karton-gips i czy wówczas wymagane jest, żeby szedł on w peszlu, czy jeśli będzie foliowany nawet podwójnie to wystarczy?
    cezar11
    Ocena: 6
    Jeśli to nie serwerownia google'a i chcesz tanio, to daj kabel 5e UTP (bez izolacji). Każdy lepszy kabel (FTP, STP kat. 5e, kat. 6) będzie trochę droższy ale i będzie miał lepsze parametry i zapewni Ci spokój jak będziesz chciał uruchomić sieć 1GB/s.
    Daj kabel kategorii 6 jeśli chcesz uruchamiać sieć gigabitową. Nawet jeśli teraz Twój router ma porty LAN 100Mb/s to warto dać taki kabel niż później zmieniać okablowanie przy zmianie routera. Ostatecznie może być też kat. 5e ale raczej FTP, jeśli długości przewodów nie przekraczają kilku metrów. Kabel FTP (z dodatkowym ekranowaniem) ma lepszą izolację od zakłóceń, co w praktyce przekłada się na lepsze osiągi (wyższa prędkość transmisji, bo pakiety nie muszą ponownie przesyłane), jeśli przesyłasz dane z prędkością dochodzącą do maksymalnych możliwości kabla.
    Pamiętaj, jeszcze dając kabel izolowany (FTP), żeby dać też RJ'tki ekranowane, bo jak nie podłączysz nigdzie tego ekranu to nie wiele da kabel ekranowany.
    hermes-80
    Ocena: 743
    Nie prawda - Każdy kabel z ekranem musi być uziemiony po to ma ekran - w domu wykorzystuje się zazwyczaj kable UTP 5e lub 6a. Poza tym dla bezpieczeństwa puść sobie po dwa kable do jednego gniazda, jeśli planujesz wifi pomyśl o AP-kach jeśli masz duży dom i odpowiednio do nich podciągniętych kablach.
    m.jastrzebski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 865
    cezar11 napisał:
    Co konkretnie jest nieprawdą?
    Tak z 3/4 tego co napisałeś?
    - że kabel kat 6 dla sieci 1gbit/s. Dobry kabel (trzymajacy deklarowane parametry) katergorii 5 ma zadziałać z siecią 1gbit/s. Jak nie działą na nim 1gbit tzn że nie jest deklarowanej kategorii. Jak traci jakieś pakiety to nie jest deklarowanej kategorii.
    - że ekranowanie to owszem ale w bardzo specyficznych warunkach które nie wystąpią w domu/mieszkaniu
    - że właśnie ekranowy a źle/lub wogóle nieuziemiony spowoduje więcej szkody niż pozytku
    A do autora. Kupujesz dobrej marki kabel niekeranowany 5e, 6a i bedzie działać.
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1230
    Przy kupnie kabli sprawdź czy są one wykonane w całości z miedzi. Tanie kable Ethernet mają aluminiowe żyły, powlekane miedzią - nie kupuj takich.
  • #9 16697343
    l1m4k
    Poziom 8  
    Dzięki wszystkim! Zrobię tak, że kupię pewnie utp lub ftp 5e, co do samych gniazdek to myślę, że keystony i teraz, żebym się nie pomylił (poprawcie mnie jak coś), gniazdka zarabiam w standardzie A i tak samo wtyczkę do portu LAN w routerze, a poźniej sam kabel gniazdko-komputer w standardzie B? Tak to ma być?
    m.jastrzebski
    Ocena: 865
    Jak Ci napisano, nie kupuj ftp, ale Twój wybór.
    Oba końce kabla, oba gniazdka na końcu kabla muszą być zrobione w tym samym standardzie. (A lub B). I tyle.Gniazdka i kabel mogą być A/A, B/B, A/B, B/A. To jest bez znaczenia.
    hermes-80
    Ocena: 743
    Producenci polscy przyjęli - przynajmniej w większości wykonania standard B - byś sobie nie narobił bigosu - wszędzie zarób standardem B - bez żadnych kombinacji - FTP po to ma ekran by został uziemiony - i to nie do kaloryfera.
    Jeśli już masz zamiar wydać więcej kasy na kabel to zamiast UTP 5e zrób sobie w UTP 6a, 6a ma w standardzie obsłużyć do 10Gb/s
    Jeśliś jesteś na etapie budowy domu to puszczaj wszędzie kabel gdzie zamierzasz mieć coś stacjonarnego dobrym zwyczajem jest dublowanie przewodów bo po pierwsze wzrasta ci niezawodność podczas uszkodzenia a po drugie z takiego gniazda możesz wyprowadzić 2 porty Gb lub 4 porty 100Mb/s co przy połączeniu w jednym punkcie TV, konsoli, dekoder, jakiś pleyerów itd będziesz miał jak znalazł..
    cezar11
    Ocena: 6
    Gniazdka zrób w B, jak pisał hermes-80, w Polsce to najczęściej używany standard.
    Kable możesz porobić wszystkie proste w B.
    Moderowany przez jimasek:
    Zbędną dyskusję usunąłem z wątku. Proszę wypowiadać się w temacie a jeżeli ktoś przekracza regulamin istnieje coś takiego jak raport do moderatora.
    hermes-80
    Ocena: 743
    Gdyby wymieszał standardy jak napisał m.jastrzebsk to i tak nie powinno się nic stać ale lepiej już w obecnych czasach mieć wszystko zrobione tak samo.
Użytkownik poszukuje porady dotyczącej budowy sieci LAN w domu, z routerem w przedpokoju i gniazdkami w trzech pokojach. Dyskusja koncentruje się na sposobie połączenia gniazdek z routerem, zalecając użycie kabli Ethernet. Jeśli router ma wbudowany switch, można podłączyć gniazdka bezpośrednio. W przeciwnym razie konieczne jest zainstalowanie dodatkowego switcha. Uczestnicy dyskusji rekomendują kable kategorii 5e lub 6, z preferencją dla 6, aby zapewnić przyszłą kompatybilność z siecią gigabitową. Podkreślają również znaczenie używania kabli miedzianych oraz standardu zarabiania gniazdek i wtyczek (A lub B), sugerując, aby wszystkie końce były zgodne z tym samym standardem.
