Seicento 1.1 MPI 2003 r - Górna sprężynka ociera o piastę
magnus27 13 Wrz 2017 17:58 972 7
  • #1 16697356
    magnus27
    Ocena: 310
    Witam w moim seicento wymieniałem kpl. tylnych hamulców tj. szczeki, bębny cylinderki i sprężynki. Niestety w jednym kole po wymianie górna sprężyna ociera o piastę . Co może być powodem ?
    • Seicento 1.1 MPI 2003 r - Górna sprężynka ociera o piastę Zdj8cie0118.jpg (367.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Seicento 1.1 MPI 2003 r - Górna sprężynka ociera o piastę Zdj7cie0113.jpg (327.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Seicento 1.1 MPI 2003 r - Górna sprężynka ociera o piastę Zdj8cie0116.jpg (221.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Seicento 1.1 MPI 2003 r - Górna sprężynka ociera o piastę Zdj6cie0114.jpg (327.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Seicento 1.1 MPI 2003 r - Górna sprężynka ociera o piastę Zdj5cie0117.jpg (249.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Seicento 1.1 MPI 2003 r - Górna sprężynka ociera o piastę Zdj4cie0119.jpg (229.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Seicento 1.1 MPI 2003 r - Górna sprężynka ociera o piastę Zdj5cie0114.jpg (381.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Seicento 1.1 MPI 2003 r - Górna sprężynka ociera o piastę Zdj3cie0112.jpg (350.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Seicento 1.1 MPI 2003 r - Górna sprężynka ociera o piastę Zdj2cie0120.jpg (223.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16697399
    Pedros050
    Ocena: 3923
    Witam .Załóż bęben odpowietrz cylinderki ,jak będziesz miał już pedał hamulca twardy sprawdź czy dalej się obciera?
  • #3 16697422
    magnus27
    Ocena: 310
    Już wszystko odpowietrzyłem i dalej obciera w czasie jazdy ?
  • #4 16697456
    Pedros050
    Ocena: 3923
    A zamień te bębny .
  • #5 16697471
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 695
    Widać że sprężyna żle wyprofilowana. Zamiast zakładać temat było trzeba przegiąć ją i po problemie, mniej czasu zajmuje.
  • #6 16697489
    magnus27
    Ocena: 310
    próbowałem przeginać ale nic nie pomogło, założyłem też starą sprężynę i też obciera.
  • #7 16697524
    Pedros050
    Ocena: 3923
    Te piasty są jednakowe? A może szczeki masz te tańsze .
  • #8 16697538
    sulof1601
    Ocena: 281
    Witam.Albo źle widzę ale na zdjęciu gdzie widać dokładnie prawą stronę cylinderka,sprężyna o coś jest oparta-śrubę?
W temacie dotyczącym Seicento 1.1 MPI z 2003 roku, użytkownik zgłosił problem z ocierającą górną sprężyną hamulca o piastę po wymianie tylnych hamulców, w tym szczęk, bębnów, cylinderków i sprężyn. Użytkownicy sugerowali różne rozwiązania, takie jak odpowietrzenie cylinderków, zamiana bębnów, sprawdzenie profilu sprężyny oraz upewnienie się, że piasty są identyczne. Wskazano również na możliwość, że sprężyna może być źle wyprofilowana lub opiera się o inne elementy, co może powodować ocieranie.
