seicento 1.1 MPI 2003 r - płyn hamulcowy pod osłoną cylinderka hamulcowego
magnus27 06 Mar 2023 20:03 534 12
  • #1 20473078
    magnus27
    Ocena: 310
    W moim seicento wyszło na przeglądzie, że mam słabe hamulce z tyłu. Zdjąłem bębny i na pierwszy rzut oka szczęki wydawały się ok. Cylinderki chodzą luźno ale po odchyleniu osłony cylinderka hamulcowego wyleciał z niej płyn hamulcowy zarówno z lewej jak i z prawej strony. Kpl hamulce z tyłu wymieniałem jakieś 5 lat temu wraz z cylinderkami. Czy jeśli wyciekł płyn pod osłonę kurzową to hamulce mogły być słabsze np przez zapowietrzenie. Czy powinienem wymienić te cylinderki ?
  • #2 20473112
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    Skoro cylinderki przeciekają to nadają się do wymiany i nie ma co dywagować czy trzeba czy nie. Wymień cylinderki i szczęki bo to że wydają się ok na oko nie znaczy że nie są nasiąknięte płynem, wymyj bębny , odpowietrz hamulce i po kłopocie.
  • #3 20473121
    magnus27
    Ocena: 310
    szczęki nie nasiąknęły płynem hamulcowym bo płyn wyciekł dopiero jak odchyliłem osłonę cylinderka, na zewnątrz były suche. Jakiej firmy polecacie cylinderki. Poprzedni miałem założone TRW....
  • #4 20473128
    jarek225
    Ocena: 221
    Ewentualnie kup zestaw naprawczy i wymień, pod warunkiem że cylinderki i tłoczki są w dobrej kondycji.
  • #5 20473132
    magnus27
    Ocena: 310
    wymienię całe cylinderki bi nie są drogie...
  • #6 20473135
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    Tylko nie kupuj tych najtańszych z firmy kiszone ogórki a będziesz miał spokój na dłużej niż 5 lat.
  • #7 20473140
    magnus27
    Ocena: 310
    poprzednio miałem założone TRW. wytrzymały 5 lat a rocznie sej nie robi więcej niż 7 tyś...
  • #8 20473146
    kkknc
    Ocena: 6705
    Słabe hamulce, które przednie czy tylne, czy nierówno bierze.
    Skoro wziąłeś się za tylne to pewnie tylne słabe, co z korektorem nie stoi nie jest zatarty? Tłoczki płynnie się przesuwają lewo, prawo
  • #9 20473235
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    Skoro wziąłeś się za tylne to pewnie tylne słabe, co z kolektorem nie stoi nie jest zatarty? Tłoczki płynnie się przesuwają lewo, prawo
    Czytasz czy tylko posty nabijasz?
    Nie "kolektory" tylko korektory
    nie ma co sprawdzać tylko wymienić trzeba wymienić uszkodzone elementy i poskładać zgodnie ze sztuką.
  • #10 20473482
    kkknc
    Ocena: 6705
    A ty o drogę pytasz czy nie wiesz jak działa autokorekta od androida 11.
  • #11 20473911
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    Nie widzę związku. Autokorekta androida 11zupełnie niepotrzebna rzecz przy naprawie bębnowych hamulców . Autor też o nią nie pytał.
    Jak nie mam nic konkretnego do powiedzenia to się nie odzywam tylko obserwuje wątek bo może się czegoś przy okazji nauczę.
    Odpowiadając na Twoje pytanie nie, nie wiem. Dobrze ,że są ludzie którzy wiedzą 😁
  • #12 20473996
    kkknc
    Ocena: 6705
    Autor nie pytał za to ty byłeś zainteresowany. A resztą już przeczysz sam sobie. Czyli nie mam nic do powiedzenia to się nie odzywam.........
  • #13 20478839
Użytkownik zgłosił problem z hamulcami w Seicento 1.1 MPI z 2003 roku, gdzie podczas przeglądu stwierdzono ich słabą skuteczność. Po demontażu bębnów zauważono wyciek płynu hamulcowego z osłony cylinderka. Użytkownik zastanawiał się, czy wyciek mógł spowodować zapowietrzenie hamulców i czy powinien wymienić cylinderki. Odpowiedzi sugerowały wymianę cylinderków oraz szczęk, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają się w dobrym stanie. Wskazano na konieczność unikania najtańszych części oraz polecono markę TRW, która wcześniej sprawdziła się przez 5 lat. Dodatkowo, poruszono kwestie związane z korektorami hamulców oraz ich wpływem na skuteczność hamowania.
